1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Собирать как канализацию - верхняя труба входит в нижнюю, в противном случае конденсат будет вытекать через стыки наружу.
  2. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Завтра посмотрю... но боюсь может и наоборот... Я когда делал кладку шахт попутно закладывал и трубы, но вот как именно не помню... Внизу установил тройник со сливом конденсата.
    Насколько "смертельно"такое расположение труб..? У меня пока будет ТТ котел Купер 22... В ближайшее будущее, обещают газ и естественно ТТ котел будет как резервный, на всякий случай...
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если будет конденсат, а это гадкая, агрессивная и вонючая субстанция, то часть его будет стекать снаружи трубы и капать вниз, впитываться в кладку - сырость, пятна, запах...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  5. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Спасибо мужики за консультацию! Сегодня посмотрел ... Ух... аж отлегло, все правильно сделал! Каждая следующая идущая наверх входит во внутрь нижней...
    Если можно еще вопрос... На завершающей стадии, средняя дымовая труба должна быть выше уровня вентиляционных..?
  6. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Уважаемые форумчане! Организовался вопросик, котел будерус 111 20квт, хватит ли дымохода сэндвич 150×250 6 метров, от котла тройник и сразу вверх, горизонтальных участков нет.
  7. Slimzp
    Slimzp
    Slimzp
    Построил дымаход работало все просто изумительно даже в -4 примером, сегодня на улице +5 и включив котел газ пошел весь в дом подставил руку а дует конкретно из дымахода в дом что могло случиться? Как с этим бороться? Вить было все просто идеально даже газовшика вызывал проверить после того как закончил он говорил все идеально теперь спустя месяц так произошло. Фото дымохода прилогаю. IMG_2016-10-27_165001.jpg
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Добрый день. Есть дизельный котел Сатурн 132 турбо. Подключил к существующему дымоходу от ТТК, диам. 150 высота 9 м. При работе ДК появился дым в котельной. Оказалось что дым идет в помещение через маленькую дырочку сбоку шибера. При работе ТТК, дыма в котельной нет. Что делать. Заделать дырочку шибера или делать отдельную трубу для ДК. Если отдельную трубу, то получится 1 метр от ДК вверх, потом 2,5 метра горизонтальный участок и через стену цоколя на улицу. На улице без вертикального участка. Так можно?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может быть выше.
    Но не вентиляционный не дымовой каналы не должны быть ниже минимального уровня конька при учете удаленности от его оси.
    Нужен отдельный дымоход для Дизельного котла!
  10. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Добрый вечер АЛЕКСЕЙ ТЕЛЕГИН! У меня к вам два вопросика. 1. как влияют на тягу и длину дымохода два поворота на 45. 2. повторюсь хватит ли 6м сэндвич дымохода для будерус 20 квт, дымоход от котла тройник и вертикально вверх, горизонтальных участков нет.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если не забиты мусором и не заузили проход, то практически ни как не влияют.
    Необходимо смотреть документы на котел и какие в них указывает высоты производитель.
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Должно хватить у меня котел подобной конструкции (Бошь) дымоход устроен аналогично вашему (тройник и сразу вверх) только высота 6,5 метров Тяга даже с некоторым избытком (производитель рекомендует -20Па, бывает доходит и до -35 Па) прикрываю немного шибер за котлом.
  13. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Алексей. У меня было 7 м тяга сумасшедшая 4 ведра 15 л за 8 часов вылетали. А у вас какая мощность и расход. Завтра хочу попробовать 5 метров оставить проверить
  14. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    И еще вопрос если выход из котла и вход в дымоход вертикальный находятся на растоянии 70 см соединены через 45 гр отводы этот участок будет вертикальным или горизонтальным
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Наклонным он будет, сопротивление минимальное. Диаметр 180 ,6 метров хватит
