1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    У вас наверное площадь дома большая (теплопотери) ? у меня дом 100м2 (брус180мм без утепления). Котел 20 кВт, расход при минус 5-10 градусах около 20-30 кг в сутки. На котле установлен доп. бункер на 60 кг. Трубу не советую вам укорачивать, в теплую погоду тяги может не хватать, избыточную тягу можно "подрезать" шибером, а лучьше установить клапан стабилизатор тяги.
  2. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Прошу совета.
    Присоединяю газовый котел к дымоходу. Пока остановились на варианте, как на фото.
    Имеет ли такой вариант право на жизнь и не будет ли претензий у газовщиков при приемке?
    Кое-где прочитал, что должен быть вертикальный участок не менее 0,5 м. Была ссылка на СНиП 2.04.05-91, но там я такого не нашел. Да и отменен давно этот СНиП. Подключение котла к дымоходу.jpg
    PS На фото для моделирования угла 45 град использован угол канализационной трубы 110. Просто не было необходимой нержавейки. Естественно, если такой вариант рабочий, куплю нормальный угол и смонтирую как положено.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вертикальный участок не обязательно должен быть, но В Вашем случае с ним будет меньше сопротивлений (отводов). Если сделаете вверх, затем отвод на 87 и вторым отводом 87 входим в шахту - получим 3 сопротивления. С Вашей схемой получается 4, да и дороже просто. Если уже все куплено, то можно и такую схему использовать, ничего критичного в ней нет, но не забывайте осматривать регулярно состояние дымохода.
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Николай, спасибо! Посмотрел инструкцию на котел, там написано:
    После прерывателя тяги должен идти вертикальный участок дымохода длиной не менее 0,5 метра.
    Не совсем понял, что это такое прерыватель тяги и есть ли он в моем котле. Но, видимо, в любом случае, от патрубка котла нужно поднимать прямой вертикальный участок на полметра, затем уходить вправо углом 90 (почему 87, может 93, а то будет уклон вниз?), затем прямой горизонтальный участок и опять под 90 (93) заходим в шахту. Верно?
    Или оптимально будет поставить котел под дымоход с отступом от стены в полметра, чтобы люк кондесатосборника можно было открыть, и делать вход с одним углом под 90 (93)?
    Отвод на 87 - это подразумевается стандартный угол 90 градусов, нужным образом подвернутый, или специально нужно изготавливать именно 87 градусов?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно в Вашем котле прерыватель тяги встроенный... не знаю (если так, то это поворотная заслонка, которая стоит на выходе дымового патрубка).
    87 градусов - стандартный отвод, который дает уклон в 3 гр. вверх по ходу газов и такой же угол у тройника подключения. Если есть возможность сместить ось патрубка котла под ось дымохода и при этом без проблемно обслуживать его, то это будет оптимальным вариантом.
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, как практичней в котельной - пристрое к дому своя дымоходная труба или все-таки с изгибами, изломами завести во внутр. шахты?
  7. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    АЛЕКСЕЙ ЧЕТ! У меня к вам вопросы 1. вы шибер при топке не прикрываете совсем. 2. у меня при горении угля воздух поступает рывками как при работе паровоза, слушал через третичку исмотровое окно .
  8. zazersergei
    zazersergei
    zazersergei
    Еще хочу спросить что лучшенедостаток сечения дымохода или избыток. В инстукции к котлу есть 160 диам 7м,180 диам 6м.я умелец поставил 150 7м может затык из за этого
  9. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Переделал вот так
    Пойдет? Газовщиков удовлетворит?
    Что меня еще смущает, так это что труба в патрубок котла входит внутрь, а не охватывает ее снаружи. Это нормально?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    То, что труба входит внутрь патрубка, это правильно - дымоходы должны собираться по конденсату, т. е. каждый верхний элемент входит внутрь нижнего, но у Вас на фото после белой трубы (они разных производителей?) элементы собраны не правильно. Как Вы их с тройником соединяете? У тройника боковой отвод подключения должен быть "папой"
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, считаете для малых скоростей сопротивление вообще стоит учитывать?
    На мой взгляд, для скоростей менее 5 м/с сопротивления ничтожны и ими можно принебречь.
    Больше опасности представляет накопление мусора и затруднительное обслуживание.
    Не согласны?
    Это верно!
    Хотя по нормам (может уже устаревшим, не знаю) было такое, что при наличии тягопрерывателя можно уменьшать разгонный участок до 0,15 метра.
    Николай, в случае с колонкой, тягопрерыватель = дымосборник на который монтируется дымовой патрубок и где спичкой проверяют наличие тяги.
    Это не регулятор тяги.
    Нельзя ответить односложно - нужно рассматривать все плюсы и минусы.
    Больше лучше чем меньше, хотя и в увеличении следует меру знать.
    Думаю будут замечания.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    4 хуже, чем 3, но, в данном случае, не столько в плане скоростей, сколько в плане более сложной геометрии и большей стоимости. Ну и конечно:
    Согласен.
    Возможно, но здесь котел, а не колонка и его устройство мне неизвестно... я только предположил.
  13. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Тройник 150-й. Там стоит переходник на 130, в него тройник входит папой. Далее угол на 90. Завтра попробую пересобрать.
    А много ли там конденсата будет на таком коротком отрезке и внутри помещения? Стоит ли на счет этого заморачиваться?
    Вот интересно было бы узнать какие.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Понятно., видимо переходник "мама - мама". Да нет, в этом месте конденсата не будет (если помещение тёплое) - он весь через тройник будет отводиться при условии, что тройник установлен строго вертикально и конденсат не будет попадать в боковой отвод.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное к качеству патрубка и его сборки.
    Может и не много...
    Тогда пути два.
    Первый - сделать предусматривая и предугадывая все негативные последствия.
    Второй - делать как можно проще и дешевле и решать проблемы уже по мере их поступления.
