1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    На растяжки закрепить. Спец хомуты есть для растяжек.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Покажите это замечание.
    Применение данного дымохода для газа не желательно!
    Даже производитель пишет, что минимум на выходе должно быть 200 градуссов, а у Вас значительно меньше.
    Скорее всего гильзовать этот дымоход, если получится и проходить зонт насквозь.
    А еще послать этого деятеля или пригласить его в суд.
    Лучше поставить тройник 90 сразу за стеной.
    От него вверх сразу поворот на 45 или сначала труба 0,5 метра и после неё поворот.
    Если регулярно чистить - все должно быть хорошо.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно так.
    Насыпная изоляция не подходит для данных случаев.
    Нужно разбираться в тонкостях.
    Однозначно ответить, без проведения обследования, невозможно!
    Это не надежно и опасно.
    Сделайте обычное приточное отверстие.
    Необходимо устанавливать подпорную конструкцию или обваривать каркасом.
    Растяжки не очень надежный вариант. И чаще всего крепить их некуда.
  4. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Возникли проблемы с организацией дымохода
    выход котла на 160, по совету произв котла ставим переходник на 200
    а вот проход через стену ни под углом 90 ни под углом 45 не получается:
    проход на 90 градусов- труба должна прилегать к стене. т к максим. длина горизонт участка не более 1м
    проход на 45 гр- колено врезается в крышу на улице
    есть ли возможность сделать проход через стену? в данной ситуации?
    проход через крышу пугает тем, что -как чистить потом дымоход?
    боимся получить течь в месте прохода металочерепицы. и просто пожаробезопасность
  5. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Странный производитель, выход на 160, а советует на 200. Вы ни чего не путаете. Может это не производитель, а контора которая вам дымоход втюхивает это советует.
    Видать залежался у них 200 дымоход.
  6. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Нет- у нас дом 1 этажный, а котел 30 кв. для усиления тяги в низком дымоходе
  7. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Этим вы можете наоборот понизить. Думаю спецы более грамотно объяснят.
  8. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Как могут производители быть не спецами ?
    тем более я не собираюсь у них покупать дымоход- мы в разных городах
    серьезные производители не будут подмачивать свою репутацию лже консультацией
    в паспорте котла есть таблица по высоте дымохода- там с увеличением площади сечения дымохода- высота его снижается
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Алина Мерль,
    Посмотрите схему.
    Диаетр лучше делать как предлагает производитель.
    Дымоход предложенный ими может быть не очень надежным.
  10. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    я не поняла, что вы имели ввиду?
    1. если мы сразу после выхода котла ставим шибер- в виде заслонки (опять же по рекомендации производителя) - можно ли после шибера сразу поворот на 90 ?
    2. длина горизонтального участка от котла до тройника получается 16+30+35+20+30=131 см, те это больше, чем допускается на горизонтальном участке дымохода
    при чем 20-это расстояние от стены до трубы (кстати- а какие оно должно быть ?)
    3. на улице какое расстояние от трубы до стены минимальное может быть, труба конечно утепленная
    4. а как чистить дымоход - если есть колена 45 гр ?
    5. под крышей у Вас нарисовано крепление- его надо делать все таки за стену, а не крышу?
    6. если это крепление - стеновой хомут. то какой максимальной высоты можно вывести последний горизонтальный участок ели есть еще возможность его закрепить хомутом на растяжках?
    7. какое минимальное расстояние должно быть от конца крыши и вертикальным коленом ?
    8. желоб водостока по концу крыши- должен ли он проходить между трубой и крышей или можно его у трубы просто прервать и после опять возобновить ? крыша четырехскатная.
    по чему много вопросов ? предпочитаю специалистов встречать мали-мальско подкованной теоретически
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    вертикальный участок желательно не мене 0,5 метра. измеряется до центра поворота.
    Можно чуть меньше.
    Измеряется по центрам. получится чуть больше метра.
    По нормам для газовых котлов при проектировании допускается до 1,5 метра.
    Если стена сгораемая - 13 см, если не сгораемая - 5 см.
    Чистится нормально что сверху, что снизу.
    Можно и так и так.
    от металла - 5 см.
    от дерева желательно 13 см.
    Если переделаете весь водосток и сделаете водораздел, можно и разорвать.
    Но лучше водосток оставить целым, а трубу установить за ним.
    Пожалуйста!
    Обращайтесь!
    :hello:
  12. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    1. какой максимальной высоты можно вывести последний горизонтальный участок ели есть еще возможность его закрепить хомутом на растяжках? ?
    2.
    а у нас твердотопливный котел - и как быть ?
    действительно ли дефлектор увеличивет тягу - стоит ли его ставить ?
    я в масштабе прорисовала дымоход- такая конструкция реальна в действии (единственное- хоти 3 метра последний участок горизонтальный сделать- вопрос только удастся ли его нормально закрепить)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос скорее всего о вертикальном участке.
    Не более 2,5 метров над последним креплением, или с усиливающими мерами, в т. ч. и растяжками.
    Если нет указаний на конкретный котел - пользоваться нормами для газовых.
    От них больше проблем, чем пользы. Ставьте оголовок, или конус.
    Нижняя консоль располагается ниже тройника.
    При необходимости добавляется участок 0,25 метра и более.
  14. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Я опять о горизонтальном участке- идущем первым от котла- у нас по паспорту есть ограничение- не более 1 м - если получается по краям трубы 1м3см - то по центрам получится 1 м - т е проходит получается
    что такое - нижняя консоль ?
  15. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Очень дорогое решение нарисовано. Одна консоль чего стоит. Выглядеть со стороны будет очень стремно.
    может есть вариант через дом на крышу ?
    почему сразу не сделали дымоход при строительстве ?
