1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проходит!
    Пара треугольников закрепленных на стене, на которые по средством опорной площадки передается нагрузка всего дымохода.
    Сквозь кровлю может и лучше, но не всегда возможно сделать.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Почему спросил, был опыт установки "фена" в гараж. Забор воздуха на горение, обязательно с улицы.
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Для меня это было очевидным :)
    Проконсультировался на "тамошнем" форуме. В общем, в Планаре на забор и выброс воздуха стоит вентилятор. Так, что думаю, чисто теоретически, с коаксиальным дымоходом проблем быть не должно - воздух с улицы сможет вытянуть.
    Наверное остановлюсь на коаксиале Навьен или Китурами - у них входы/выходы со стороны котельной разнесены, а не единым куском, как у большинства.
  4. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    я не вижу особой разницы в цене, не- она конечно будет- но не колоссальная
    через крышу- конечно еще будем думать- но есть лично у меня какое то предубеждение (боюсь спалить)
    ну а сразу не сделали- т к дом несколько раз переходил из рук в руки и только сейчас он стал моим - как стал- так им и занялись
  5. Mark_Dan
    Mark_Dan
    Mark_Dan
    Здравствуйте, печь огонь батарея7, выходной диаметр 120мм дымоход ТиС 115мм (120мм нет в нашем регионе) Проход через монсарду, а потом крышу. Внимание вопрос!) хватит ли глубины на которую заходит труба в шибер котла? см рис. Купил герметик +1500с. хомут?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно заказать муфту или обернув керамическим (или асбестовым) полотном закрепить хомутом.
  7. Mark_Dan
    Mark_Dan
    Mark_Dan
    Муфт нет, мол 120 не популярный, не держим. так и не нашёл. Спасибо Алексей.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или могу выслать, если напишите в личку, или изобретайте с хомутом.
    :pioner:
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Mark_Dan,
    Какой регион? Мы, всем рекомендуем переходить на 120, но инерция сильная штука!
  10. id5046851
    id5046851
    id5046851
    Ярославль
    Добрый день
    Перечитал всю тему, но вопрос всё же остался.
    дом кирпичный, 2ой этаж монсарда, между 1ым и 2ым этажом плиты перекрытий. потолок 2ого этажа деревянный, чердак холодный
    1. Труба от газового котла - нержавейка d180, сборка по конденсату. с цоколя до пола чердака прошёл в кирпичном дымоходе, выше (на чердаке холодном) предлагают сделать короб
    - минвата 50мм (плотность 50)
    - 2 листа ГВЛ
    - доска 50
    - 2 листа ГВЛ
    - выше крыши полученный короб, обшить профлистом (крыша металлочерепица)
    допустимо ли так? и вопрос в пожаробезопасности конечно.
    2. труба от камина. камин планируется кирпичный
    - планирую 1ый и 2ой этаж пройти нежавейкой и сделать короб из не горючих плит (минерит или что-то подобное). или всё же сендвич использовать?
    - на чердаке - предлагают сделать такой же короб как для трубы из газового котла, но трубу сделать сендвич
    на фото основа короба - доски толщиной 50 с двух сторон и ГВЛ внутри 2 листа и снаружи 2 листа.
    доски выполняют несущую функцию. Основа короба доски держатся на стропилах и перекрытиях пола чердака.
  11. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день!
    Для котла АОГВ 17.4 допустим дымоход из асбестоцеметных труб?
  12. givivi
    givivi
    givivi
    Добрый день форумчанам. Алексей есть такая проблема: котел твердотопливный будерусG-221-40квт.по паспорту сечение дымохода не менее 150мм .смонтировали .утепленный.высота 9метров .над коньком крыши 1метр. итог не работает. приточка есть. какой диаметр дымохода для твердотопливника с мощностью 40квт оптимальный. спасибо за ранее даже за косвенные советы.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На 40 кВт, по формуле расчёта, необходим диаметр не менее 200 мм. По паспорту этого котла дают такие рекомендации:
    150 мм в таблице нет, хотя диаметр патрубка котла указан 150.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Двойной слой ГВЛ особенно внутри, не нужен.
    Доски для устройства короба не применять!
    ГВЛ не очень подходит для уличной части - берите ЦСП или ацеит.
    Можно в помещениях одноконтурной трубой, но конденсата будет больше.
    Обратите внимание на направление стыковки (должно быть по конденсату), наличие конденсатосборника, переходы в короб и его окончание.
    Так же, при его устройстве, следует короб делать как можно плотнее во избежание попадания базальтовых волокон в воздух помещения.
    Допустимо!
    Диаметр дымохода не менее чем диаметр дымового патрубка котла.
    Опишите что значит, "НЕ РАБОТАЕТ".
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Mark_Dan,
    Адаптер котла -переход 115/120 вам в помощь.
