1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите для утепления трубы от котла, от стены на улице, которая соединяется с тройником тоже не утепленным, подойдёт базальт ? Какой толщиной нужно сделать ? Нужен ли первый слой асбестокартоном обернуть?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно подобрать котел с диаметром соответствующим площади сечения канала.
    Асбестом оборачивать не нужно, хотя можно (особенно если температура дымовых газом может превышать 500 градусов).
    Толщина утеплителя минимум 25 мм, лучше - 50 мм.
    Снаружи утеплитель накрыть от намокания и разрушения оцинковкой.
  3. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    @Алексей Телегин, Уважаемый, здравствуйте. Вы рекомендуете следующее:
    "Нужно подобрать котел с диаметром соответствующим площади сечения канала."
    Дом 250м*2 (пенопласта под теплые полы на 1й этаж пошло 120м*2)
    площадь сечения канала сейчас = 130*130= 16900мм кв.
    Если ставить Протерм Медведь 40PLO я теряю по площади дымохода -диаметр 150мм= (7,5*7,5*3,14=176,6-169=76,2мм*2)-это меньше 4 % требующей площади дымохода под требования этого котла.
    Кубатура моего дома (считается вместе с внутренними стенами?) Если без них 240м кв*3 =720м куб, с ними 10,08*12,7=256м*2*3=768м куб
    Я допустила две ошибки: доверилась каменщикам - просила их загильзовать дымоход, на что они ответили, что это не нужно :mad:
    Вторая ошибка - выбор проектировщика по газоснабжению (сама виновата -нужно было владеть хотя бы азами)
    Проектировщик два раза приезжал на стройку -замерял дымоходы, нарисовал проект, хоть бы сказал-"а чой то у вас гильзы нету?"
    запроектировал мне Вайланд настенный на 28кВт.
    Мощность этого котла рассчитывается исходя из высоты потолков 2,5м,а у меня пока 3,3м (залью полы+ потолок- будет 3м.)
    не прогреет он мой дом (морозы у нас в Яросл обл могут и по две недели стоять ниже (или больше) 20гр.А так же в Рыбинск газсервисе проектировщик отметил, что 28кВт Вайланд не справиться с бойлером кос нагрева на 200л.
    Котлы с диаметром дымохода 130мм не прогреют мой дом
    Какой котел Вы предложите?
    в дом трубы уже заведены
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Кто вам сказал что 28 квт вам не хватит ? Если дом нормально утеплен, то в -20 вам может понадобиться всего 15-18 квт, а может еще меньше. Вот у нас мороз в ноябре стоял -37 пять дней, котел работал на мощности 16 квт (площадь 300 кв),температура упала с 25 до 22 в доме, но мощность не прибавлял (жалко угля стало), можно было до 18-19 квт поднять и выйти на 25 в доме
  5. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Вот, что мне посоветовал другой проектировщик:
    Теперь, о расчетах в потребности тепла.
    Кубатура Вашего дома по наружным обмерам
    Vд = 10,0 м * 12,7 м * {(10,51-6,6)/2 + 6,6} = 1086,5 м3
    Соответственно: Qот. =V*q*М*(tвн –tн.в.) =
    =1086,5 * 0,54* 0,99* {20-(-32)} = 30203,83 ккал/час или (30203,83 / 860)
    = 35,12 кВт, - потребность в тепловой мощности на отопление всего дома
    (без учета приготовления горячей воды)
    даже при Tнар. (-31 гр. С) =1086,5 * 0,54* 0,99* {20-(-31)} = 34,44 кВт
    На пиковые отрицательные температуры, которые бывают не более недели, в дополнение к газовому котлу, предлагаю установить эклектический котел, мощностью не более 6,0 кВт. Котел, будет включен в общую схему и включаться автоматически при понижении температуры, например до (-27 гр. С)
    _/_
    Расчетный котел, в газовом проекте, Vaillant atmo TEC plus VU 280/5-5 тепловой мощностью 27,8 кВт, при данном объеме здания, способен обеспечить комфортную температуру в доме +20 гр. С, только до минус (-21гр.С) уличной температуры! Расчет 100 Вт на метр квадратной площади, при высоте потолка в 3 метра, является не правильным. Высота потолка, может быть и 3,5 и 4,0 метра, по этому, при расчетах, берется кубатура здания, а не ее площадь.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Считаются теплопотери по стенам, перекрытиям, полу, а не по кубатуре. На мои 900 кубов, по этой формуле вообще 29 квт надо:)], 150 кг угля в сутки. Блин а у меня 80 уходило, не правильно топился. Забудьте вы про БКН, ничего на него накидывать не надо, расходы на нагрев горячей воды у вас среднесуточно составят меньше 0,5 квт в час. Обратитесь к реальным специалистам которые вам рассчитают правильно теплопотери вашего дома.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы люди не допускали подобных ошибок, я написал тему:
    Правильный этап строительства Каминов, Печей и Дымоходов. Когда приглашать специалиста?
    Но Вы не поверите, первые, кто начал нападать - печники, на помощь которым она и направлена...
    Может Вы там что-то расскажите и Ваш опыт окажется полезным и другим...
    @Sonya 1967, моё высказывание
    Относится больше к тому, что по нормативам, не допускается дымоход меньше чем выход котла.
    Может 4% площади не столь критично, но лучше не рисковать!
    По нормам проектирования, для газовых котлов, на каждый к Вт мощности нужно 5 см2.
    т. е. 28*5 = 140 см2.
    Что соответствует диаметру 135-140 мм.
    Значит такие котлы существуют:
    Посмотрите, у других производителей.
    :hello:
  8. givivi
    givivi
    givivi
    Длинна высота дымохода де расположен этот котел
    куча расчетов. кууууча формул. все посчитали все подумали. НО дымоход который уже готов. оказывается не совсем подходит для котла который я хочу поставить медведь. вместо запроэкт ваиилант. море проектировщиков. море мнений ни начала ни конца. ждем советы от форумчан.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно было проектировать дымоход на этапе проектирования здания, и не доверять муда... звонам - каменщикам!
  10. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Добрый день всем спецам по дымоходам. Строю дом. По проекту в стене из силикатного кирпича дымоход из асбестоцементной трубы (150 мм). Планирую сначала возвести стену с шахтой для дымохода, а потом вставить саму АЦтрубу. Вопрос. Как сделать само подсоединение к котлу? Через какие фитинги? Или просто вставить АЦтрубу в шахту, а отверстие для люка для очистки и для подключения котла пробить уже потом? Прикладываю схему дымохода. Заранее большое спасибо за помощь.
  11. id264937186
    id264937186
    id264937186
    ТТ котел, труба сэндвич сразу на улицу и идет по фасаду. Вопрос, если перерыв между топками большой будет ли обратная тяга из за того что сэндвич остыл?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нет других причин, то не будет.
    В зависимости от обстоятельств.
    Конденсатосборник - крышка снизу дымохода.
    Тройник- подключения - нержавеющий или фланец (штуцер).
    Вставить трубу после кладки будет сложнее.
    При нескольких участках трубы, стыки загерметизировать с накладкой бандажа.
  13. givivi
    givivi
    givivi
  14. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Вы имели в виду место где будет переход с нержавейки (фитинги) на АЦтрубу? Чем посоветуете герметизировать и какой лучше делать бандаж? Буду устанавливать конденсатосборник, потом тройник для прочистки, и потом тройник для подключения газового котла из нержи а далее переход на АЦТрубу. Все буду делать в процессе кладки, так как стена, где идет дымоход, несущая и ее оставлять открытой страшно.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И не только...
    Стычки между кусками а/ц трубы нужно делать со снятием фаски, заполнением мастикой (можно герметиком и с обмоткой шнуром) и последующей накладкой на стык бандажа из жести.
