1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    А зачем вам весь этот гиморой? Вы строите себе новый дом с коммуникацией 50 годов. Когда вы начнёте жить в доме потом будете писать в теме; Снова мокнет стена. Поставьте себе стальной дымоход из 316 в 1мм и всю свою жизнь о нём вы не вспомните. Разве вам не это нужно ? Скупой платит дважды, дурак всю жизнь!
  2. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    @Мурашкин, ну да верно. Я тоже склоняюсь к этой мысли. Просто у меня проект и все стараюсь делать по нему. А там уже АЦтруба.
  3. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Вы конечно правильно делаете, но я бы когда реально видел ущербность того или иного узла просто его менял. И конечно после консультаций. В вашем случае 316 в 1 мм это практически вашим внукам хватит. И самое главное это нужно и делать и крепить поэтапно с возведением самого короба, НО под большим контролем за установкой дымохода. Этого потом не переделать. И совет вам пригласить стороннего хорошего консультанта по монтажу дымоходов.
  4. vovkannm
    vovkannm
    vovkannm
    Привет знатокам, помогите собрать дымоход.
    Котел Buderus 234 на 44кВт.
    Есть несколько вопросов, которые остались после прочтения массы документаций.
    Основную схему вижу такой (как на рисунке). Теперь вопросы:
    1. Могу ли я поставить переходник (1) на колено 87гр (2) которое будет сразу сендвичем, или мне надо будет после переходника ставить одностенную трубу (если да, то какой длины) что бы перейти уже в колено?
    2. Дом из клееного бруса. На каком расстоянии от стены требуется вести дымоход? 20см? Требуется ли ставить на всем протяжении трубы защитный экран на стене?
    3. Все ли правильно на схеме? 1 - переходник; 2 - колено 87гр; 3 тройник (сендвич) со сбором сажи и конденсата; 4 труба сендвич.
    Спасибо.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Колено можно взять с утеплением - сендвич, но можно и одноконтурной.
    Это больше нужно для уменьшения веса даного участка. Утепленный можно применить для исключения излучения с него.
    Прямой участок до поворота - 500 мм.
    Переходник моно-термо можно как на вертикальгный, так и на горизонтальный участок.
    Вертикальный участок проще всего подогнать телескопом.
    Возможно на подключение котла потребуется труба диаметр которой 178 мм.
    От стены сендвич достаточно отступить на 13 см, но для безопасного прохода перекрытия, если там стена так же продолжается, требуется 250мм, но не менее 200 мм.
    Так что весь сендвич лучше размещать на расстоянии не менее 200 мм от стены.
    Не совсем так.
    Простите, рисовать пока нет возможности...
    (объяснил выше и ранее, по телефону)
    :hndshk:
  6. id14061977
    id14061977
    id14061977
    Уважаемые Гуру помогите.
    Имеется дом в 4-х уровнях, так исторически сложилось, котельная будет в подвале. Дымоход нада тянуть через весь дом, а это без малого 16 метров. Следовательно ни разу не бюджетно выходит. Есть металическая труба внутренним диаметром 180 мм и толщиной стенки 6 мм. Можно ли её использовать в качестве дымохода, утеплив базальтовой ватой и сделав шахту из газосиликата. Такая же труба стоит в летней кухне аж с 1992 года без утпления и ни разу не прогорела.
  7. Gfrik174
    Gfrik174
    Gfrik174
    Челябинск
    Суть вопроса котельная соседа с коаксиальным выходом, труба направлена в сторону моих окон выше забора, при сильной работе котла выхлопные газы у меня на участке расстояние от моего дома до забора 3 м у него ближе 2,5 дал сам разрешение " по соседски":). Прошу перенести трубу, не хочет, говорит, что у него все по нормативу, что делать?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Поднимите забор выше, по-соседски, пусть дышит своими нормативами.
  9. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    ..! Это точно по соседски.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Если котел настроен правильно и мощность его до 40 кВт, то там выхлопных газов, а именно СО мало, в основном это пар. Так что не переживайте, на таком расстоянии рассеивается все.
  11. Gfrik174
    Gfrik174
    Gfrik174
    Челябинск
    на когда этот пар долетает в окна как их открывать, на кустарники
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это что же за котел у него, что преодолевает расстояние 5,5м.
  13. Gfrik174
    Gfrik174
    Gfrik174
    Челябинск
    Протепм гипард 23 мтв
    - 32 дует дай дороги
  14. Gfrik174
    Gfrik174
    Gfrik174
    Челябинск
    Протерм гипард 23 мтв
  15. and48
    and48
    and48
    Добрый день, уважаемые!
    Прошу проконсультировать по такому вопросу: как правильно разобрать прямой дымоход (монотруба стартовая/русалка-конвектор Феррингера /муфта-переход ф115хф120 /старт-сэндвич 120х220. Телескопа нет. Нужно заменить стартовую монотрубу на ПИФ, т. е. нужно повозиться с печью на месте. Дымоход собран на герметик. Как и где лучше делать первое резъединение? Какие есть примудрости? Как зафиксировать остающуюся в верху часть дымохода? И что делать с силиконовым уплотнящим узлом на кровле, что бы его не повредить, не разорвать при подъеме трубы?
