1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, но только на 10 гр.
  2. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Спасибо человеческое. Ещё просьбище. Направьте в тему (ы), где обсуждаются плюсы/минусы, особенности, подводные камни наружных котельных и наружных дымоходов. Или всё просто, не заморачиваться и строиться?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Наружные дымоходы должны быть достаточно утеплены, чтобы не было проблем с тягой и конденсатом.
  4. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Как рассчитать достаточность утепленности? Регион не суровейший, но 3 месяца ночных минус 25-30 - обычное явление. Какую трубу использовать. Дом небольшой 9х6, двухэтажный. Коробка под крышей пока. Не хочу топиться внутри: мало места, и грязи лишней не хочется.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никаких специальных расчетов для дымоходов нет, но, в Вашем случае, скорее всего 50 мм будет лучше работать.
  6. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Как вариант, думал с восточной стороны, как на рисунке. Но практичнее с северной глухой (задней). Легче развод теплоносителя, дополнительное утепление части северной стены.
  7. Сокол
    Сокол
    Сокол
    Прошу совета! Допускается ли при монтаже отклонение первой одностенной трубы с двумя 135 отводами от вертикали, чтобы попасть в отверстие фланца проходного узла?
  8. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Добрый день! Подскажите люди добрые! Имеется вальмовая крыша с коньком 2 метра. С одной стороны от конька на расстоянии 30 см планируется дымоход на высоту 50 см выше конька, с другой стороны короб вентиляции под четыре трубы с трех уровней дома, короб вентиляции могу двигать (еще не сделан), высоту дымохода и короба вентиляции могу изменить. Вопрос следующий. На каком расстоянии должны быть дымоход и вентиляция друг от друга, ну и высота относительно друг друга? Спасибо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста не дублируйте вопросы.
    Отвечено в другой теме.
    Допускается.
    Если один из них будет тройник расположенный под вертикальным участком - к лучшему.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При такой удаленности можно примерно на 0,5 метра ниже конька.
  11. Вяча
    Вяча
    Вяча
    Саратов
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Строю дом для ПМЖ сам без проекта. В начале отопление и Гвс планировал от настенного котла с закрытой горелкой, труба выходит через стену. Крыша двухскатная с фронтонами и из досок 50 на 150 сделан короб для вентиляционных труб (туалет,кухня,фановая итд).Сейчас Крыша покрыта и мне рекомендуют поставить напольный котел pegasus-T23 c накопителем на 100 л. Теперь мучительный вопрос. А можно в одном коробе из досок разместить сэндвич трубу от котла, трубы вентиляции и фановую? Чердак холодный, короб от потолка до верха планирую утеплить мин ватой. На крыше поставить флюгарку и трубы вывести на разный уровень. Может это салат оливье, но просто все скомпановалось рядом и крышу больше дырявить жалко. Просьба не засылать далеко по темам, лучше ответьте коротко. ОТ вашего ответа зависит выбор котла и всей схемы отопления. Спасибо.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Вяча, деревянный короб не лучшее решение для размещения в нем дымохода, но возможное при условии обеспечения надлежащей защиты от возгорания и в соответствии с нормами:
  13. Вяча
    Вяча
    Вяча
    Саратов
    @NikNikTar, спасибо за ответ. Я хотел уточнить размеры в таблице указаны с учетом, что от котла будет сэндвич труба? Плюс дополнительно утеплить пространство между коробом и трубой. Можно еще короб внутри жестью обить. Внутренние р-ры короба 900 на 400. Есть ли еще какой нибудь вариант? Спасибо.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В таблице расстояния для разделок указаны от дыма, т. е. от внутренней поверхности трубы. А расстояния для отступок указаны от наружной поверхности трубы. Что есть разделка и отступка можно прочитать в том же документе - СП 7.13130.2013
  15. Вяча
    Вяча
    Вяча
    Саратов
    @NikNikTar,спасибо за дипломатичный ответ. Но я бы предпочел ответ, для моего случая, да или нет. Как я понимаю это нет. Мне нужна конкретика, Чтобы определиться наконец со схемой отопления. Или искать другое место для напольного котла или настенный двухконтурный с коаксиальной трубой. И все же спасибо, хоть одной ошибкой сделаю меньше.
