1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Главное чтоб остаточный угарный газ от дров в дом не шел, когда дрова уже прогорели, но остались угли, а дымоход уже остывает.
  2. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @NikNikTar, съездил померил. 480мм между балкой и стеной.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мало.
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Хорош меня пугать. У меня и так везде огнетушители стоят. У меня труба сандвич, по наружке где то 35 см. потом 2 см промежуток, потом опять труба с ватой в 3 сантиметра которая не горит. Я могу загореть?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Читайте внимательнее - в этот проем (480 мм) у @Женя174Княжёво, ещё труба должна встать, а значит расстояния будут совсем небольшими.
    А по Вашему описанию ясности мало, нарисуйте и можно будет обсудить. Но вообще, читайте нормы и решайте сами. Если уверены, что все Ваши промежутки с ватами смогут выдержать восгорание сажи в дымоходе, а это 1000 гр., то бояться нечего.
  6. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    Подскажите, имеем проточный газовый водонагреватель MORA (колонка газовая), шахту штатную на 1-ом этаже 5-ти этажного панельного дома. Купил на замену старой гофре сборный дымоход из нержавейки 0.5 Ferrum (Воронеж), состоящий из двух колен по 90 гр и двух труб 0.5 метра. Элементы соединяются раструбным способом. Вопрос в каком направлении соединять элемент. Начало сборки элементов от колонки. А вот каким концом куда - "по дыму" или по "конденсату"? В руководстве на нагреватель есть такое предложение "насадка выполняется вовнутрь трубы, т. е. против движения продуктов сгорания" Непонятно это для стартового элемента или ко всем элементам конструкции?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  8. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    @NikNikTar, эту инструкцию видел, меня смущает возможный проход продуктов сгорания через эти соединения. У меня линейная длина этого сборного участка дымохода со всей подрезкой труб - чуть более метра, далее 4 этажа панельной шахты. Температура продуктов сгорания по паспорту 145 гр на номинальной мощности, т. е. если и будет конденсат, то он будет где то там в панельной шахте...
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если есть в трубе необходимое разряжение (тяга), то ничего и никогда через стыки выходить не будет (физика), кроме случаев его полного отсутствия, например если шахта будет полностью забита мусором или сажей, т. е. будет непроходимой. но в этом случае дымоход уже вообще нельзя эксплуатировать.
    В поквартирном отоплении часто применяются силиконовые кольца (до 200 гр.), которые вкладываются в зиги раструбов.
    Можете поступить по-своему или придерживаться инструкции производителей (они не зря же ведь ее написали)
  10. g0ga00
    g0ga00
    g0ga00
    Нижний Новгород
    у меня только ГВС, т. е. непостоянная работа
  11. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @gavirus, опишите свою конструкцию поподробнее, желательно рисунок, и какой котёл стоит.
  12. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    труба 150мм
    балку вырезать можно, но над ней ванна планируется.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну если придерживаться норм, то проем, в Вашем случае, должен быть 910х910... минимум хотя бы 750х750 при сэндвиче 150х250, хорошей защитой деревянных конструкций и уже под собственную ответственность.
  14. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Кто нибуть расскажите как чистятся дымоходы? Есть советы протопить осиной, есть советы и видео картофельная стружка, есть специальные брёвна в магазинах и есть старый дедовский способ. Как всё же лучше себя обезопасить от сажи? Мне интересен механический способ.
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Я уже выкладывал фотки в этой теме. Завтра сделаю новые. У меня камин бавария призматик.
