1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. vvvladimirov
    vvvladimirov
    vvvladimirov
    Здравствуйте всем, вопрос к Экспертам отрасли. У меня дровяная печь с выходом 120мм, дымоход буду собирать внутри дома, где то 2 метра одностенный на 120мм как положено, а вот дальше 5м сендвича, так вот могу ли я применить сендвич с внутренним диаметром 200мм, т. е. у меня будет переход со 120 на 200. (просто он у меня как бы есть уже). Чем мне это может грозить? Может излишней тягой? А может понижением температуры выхлопных газов? А может опрокидыванием тяги?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Слишком избыточное сечение может снизить скорость потока газов и повлиять на тягу. Система не будет работать нормально, а дымоход будет зарастать сажей.
  3. vvvladimirov
    vvvladimirov
    vvvladimirov
    Но ведь у многих печки подключены в кирпичные трубы и щитки, а там почти всегда увеличенные размеры дымохода по сравнению с выходом из печки. Очень уж хочется применить Крафтовский сендвич 200х300/316, а не покупать новый. Может какое устройство можно поставить? А если на конце заузить сечение, тогда чем это может грозить?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А что в инструкции к Вашей печи написано, там есть указания производителя по выбору необходимого сечения дымохода?
    P. S. Можно на жигули с 14-ми дисками поставить резину от 17-х или носить хорошие дорогие ботинки 45-го размера вместо своего 41-го? Наверно можно, но ездить и бегать нормально Вы уже не сможете...
  5. vvvladimirov
    vvvladimirov
    vvvladimirov
    Там про это нет никаких указаний только ссылка на СНиП 41 -01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», но есть оговорка, что можно подключить её в общий дымоход большего диаметра. Вообщем я так понимаю, что у вас кроме примеров на отвлечённую тему, нет других соображений или практического опыта сооружения или эксплуатации таких дымоходов?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, СНиП, на который они ссылаются уже давно не действует и заменён на СП 7.13130.2013.
    Во-вторых, и в старом и в новом есть пункт по подбору сечения и он зависит от мощности агрегата - 8 кв. см на 1 кВт мощности (для твердотопливных аппаратов)
    В-третьих, я уже привёл пример возможных проблем в первом же ответе на Ваш вопрос:
    Чудес не бывает. Если прибор расчитан на работу с определёным производителем сечением дымохода, значит его и нужно использовать.
  7. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Здравствуйте, не подскажите по опыту или просто собственному мнению качество сэндвич труб Смирнов. Использование для дымохода напольного газового котла.
    Если котел имеет сечение дымохода 134мм, а использовать трубу 150мм - это очень критично? Завышение всего на 16мм.
    Спасибо.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В Вашем случае не критично.
  9. givivi
    givivi
    givivi
    БЕЗ ПРОБЛЕМНО если грамотно собрать.
  10. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Не подскажите по опыту или просто собственному мнению качество сэндвич труб Смирнов. Использование для дымохода напольного газового котла.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для начала выясните какую марку стали они используют, это очень важно.
  12. givivi
    givivi
    givivi
    ПЕЧЬ ВАША ДРОВЯНАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ С ТАКИМ НАБОРОМ ДЫМОХОДА ПО ДИАМЕТРУ НА УРА, излишняя тяга имеет место быть. может даже гореть на закрытом практически лючке для чистки золы (дверце,поддувале) 2-3мм до полного закрытия, АЖ ШЕВЕЛИТСЯ САМА;).не страшно РЕГУЛИРУЕТСЯ шиберами на печи, дополнит задвижками на дымоходе, и ЛЮЧКОМ для чистки золы. ВОПРОС пониж температуры выхлопных газов у вас не рассматривается на дров печи, и по сеч 120 мм начальному и в отсутствии системы отопления и тд. в общем - в вашем случае ЭТО не ваше. МОНТИРУЙТЕ и не думайте о плохом. ПО опрокидыванию тяги это нужно побольше конкретики смотря на каком уровне заканчивается ваш дымоход 5 МЕТРОВЫЙ где ваша печь находится И ТД. слово 5 метров высота дымохода и опрокидывание тяги -это рассуждения не о чем. ФОТО РИСУНОК будущей конструкции предполагаемой в (студию).
  13. givivi
    givivi
    givivi
    НАЗВАНИЕ это ни о чем. Марка стали, соответственно -ее срок годности то есть эксплуатации- это все что вам должно быть интересно .
  14. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Марка стали (от AISI 304 до AISI 430).
  15. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    на любой вкус и цвет. а сертификат есть?
