1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @NikNikTar, а что можете сказать про наружный дымоход для ТТ-котла?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В Вашем случае разумное и правильное решение.
  3. givivi
    givivi
    givivi
    собрать умно чтобы работал, чтобы потом обслуживать- и будет вам счастье.
  4. givivi
    givivi
    givivi
    Человек (gavirus) за помощью на форум КАК ДЫМОХОДЫ ЧИСТЯТ ! .а ты его фотками забанил - это кккккккккккккккккккккруто я самый крутой на форуме. женя 174 княжево. а дальше читаю по форуму ваши вопросы -вопросы от дилетанта в этой теме. не хорошо так себя вести:mad::(.лень вас фотками закидывать на ваши вопросы ...время жалко тратить.
  5. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    существует мнение что для ТТ-котла это не самое полезное решение. якобы в случае "режимного" горения дымоход остывает и начинаются проблемы с тягой.
  6. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    зря вы так. ответил на вопрос на который знаю ответ. а ежели не знаю, то прямо задаю дилетантские вопросы.
  7. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Доброго времени суток, уважаемые. Имеется Baxi Slim 1.230fi (узкий турбовый напольник). Схема дымохода (осенью запустили в строй) во вложении. И есть некоторое непонимание...Система работает, но труба подачи и камера с турбиной изрядно мокреет (при морозе от -20 покрывается инием), что несколько раздражает. И толь выхлоп реально настоль чистый получился, но ни чёрного конденсата на конденсатоотводе (кроме пары капель в самом начале), ни значимого пара (если сравнить с той же угольной печью) нет, хотя расход по счётчику в районе 8-15 кубов в день. Относительно заметен пар только в крепкий мороз. Но пар-это лишь недоумение. Ув. практики, владеющие Слимом, что посоветуете, кроме утепления ствола подачи (сие ведь перенесёт весь холод в камеру с турбиной). Увеличить длину подачи для прогрева? Подсос с дома, но тогда "привет, шум"?
    P. S. два сэндвич-дымохода не влезут по ширине. Между стеной и котлом-не больше метра по прямой.
    Несколько экзотичная схема выхлопа обусловлена нахождением на кухне жилого дома, рядом стоящей печью и расположенным со стороны улицы проходом со стеной.
    Буду рад, если подскажете хотя б тему, где подобное обсуждается (прошерстил оф. форум, мастерсити и форумхаус, на сколько хватило сил) :) Заранее спасибо.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В Вашем случае внутри может быть опасным решением. Что хуже?
    Ставьте на улице с изоляцией 50 мм или, если сильно переживаете, 100 мм если климат суровый.
  9. Андрей22
    Андрей22
    Андрей22
    Самара
    Здравствуйте. котел Bosch Gaz 6000 W, планирую раздельное дымоотведение и воздухозабор с прокладкой 6 метров труб на холодном чердаке. Где разъединять трубы после котла: в помещении и 2шт. выводить через перекрытие на чердак, или выводить удлинитель и на чердаке его разделять. Не будет ли обмерзать выпускная труба на холодном чердаке. Можно ли забирать воздух непосредственно с подкровельного объема а горизонтальный выход сделать обычной трубой а не коаксиальным оголовком ?
  10. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Вы планируете две ветки по 6 метров? Оба ствола "сэндвичем" или одностенной трубой? Каково количество колен и поворотов для выхода на улицу (см. документацию относительно зависимости количества поворотов к метражу трассы).
    От себя скажу, что при С52 (вродь так, полностью раздельные стволы) ствол с подачей воздуха (можете взглянуть на схему, моё сообщение чуть выше) очень сильно "плачет" при температурах от -15. Это нужно реально учитывать, т. к. поимеете сырой кусок стены как минимум при горизонтальном проходе близ котла.
  11. Комаринец
    Комаринец
    Комаринец
    Подскажите, пожалуйста. На этапе возведения стен, хочу загильзовать нержавейкой кирпичный канал. Дымоход-овал, внизу- тройник-переходник с круга на овал. Нужно ли устраивать доступ к тройнику с заглушкой со стороны другой комнаты, в моем случае через стену от каминной будет ванная. Заранее, спасибо.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это, чаще всего, наиболее удобный доступ для обслуживания дымохода каминных топок, расположенных непосредственно у дымовых каналов.
  13. Комаринец
    Комаринец
    Комаринец
    @NikNikTar, то есть, организовать потайной лючок в стене в ванной?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сейчас можно приобрести лючки любой конструкции на все случаи жизни, наверняка поберёте что нужно.
  15. and48
    and48
    and48
    Добрый день. Хочу еще раз вернуться к врпросу обустройства выхода дымохода на кровлю. Попытался понять рекомендации, но мнений как всегда много. Речь о том, что предпочтительнее: крыза или мастерфлеш для дымохода сендвича банной печи. При этом, в принципе понятно, что металл, т. е. крыза, в противопожарном отношении надежнее. Но если уже установлен мастерфлеш, есть ли серьезные причины менять его на крызу? Сендвич качественный, Крафт 316, греется не сильно -рукой можно держать, т, е. не более 50-55град. Задал этот же вопрос в родственной теме, но там как все умерли уже неделю.
