1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При пррохождении стропил растояние от наружнего контура сендвича до деревяшки не менее 130 мм.
    А стало быть 230 (наружний размер, если утеплитель 50мм) + 130 мм + 130 мм= 490мм, что меньше 600. Стало быть - нормально.
    Высота дымохода относительно конька, при таком удалении от его оси - на 0,5 выше его уровня.
    Больше- сколько угодно. Меньше - не желательно!(запрещено!)
    Обращайтесь, если понадобится.
    А пока я бы посоветовал сделать снимки и выложить здесь.
  2. ultrafidem
    ultrafidem
    ultrafidem
    Москва-Пушкино
    Можете подсказать, такое расположение дымохода (проходит через второй этаж деревянного дома) - это нарушение? Газовщики предписывают переносить, приезжал пожарник - сказал, что нарушений не видит. Спасибо!
  3. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Добрый день! Деревянный дом, проф брус, крыша металлочерепица. Котел газовый настенный Феролли C 24 D (с открытой камерой сгорания). Планирую в одном коробе с выходом на крышу сделать: Дымоход от котла, канал для "приточки" котла (он нужен?), канал для вентиляции ванной комнаты, канал для вытяжки с кухни, канализационный канал (фановый стояк). Соответственно предварительные вопросы у меня к специалистам:
    1. Возможна ли такая схема «мультикороба» и не противоречит ли она всевозможным нормам.
    2. Где можно увидеть картинку (в разрезе) такого решения?
    P.S. Если тема уже неоднократно разжевывалась, подскажите хотя бы в каком году искать? :hello:
  4. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Подскажите можно ли настенник турбо (baxi) и колонку турбо подключить к одному коаксильному дымоходу. прим. как на рис и будут ли они нормально работать?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Транзит дымовых газов через жилые помещения запорешен - нарушение!
    2. Труба асбестовая (а жестянка, тем более) находится очень близко к сгораемой стене - Нарушение!
    3. Противопожарное расстояние прохода перекрытия - слишком мало. Еще нарушение.
    Думаю этого уже достаточно для того, чтобы переделывать.
    Встречал "каскадное" подключение котлов только атмосферников...
    По коаксиальным нужно смотреть предусмотрено ли такое производителем и согласовывать с проектировщиками.
    Тема обсуждалась неоднократно. Искать где-тот здесь на форуме... Извините сам не знаю.
    1. Короб такой возможен, однако...
    Приточка на горение обычно делается через приточные каналы и решетки (а так же подрез двери) расположенные в нижней части помещения. С крыши - есть вероятность затягивания дыма, или неприятнгых запахов.
    Фановую трубу лучше делать отдельно, т. к. существует вероятность попадания запахов в каналы и ускоренного разрушения короба с зонтом.
    2. Картинки разреза не найду, а законченный - скорее всего вам ни о чем не скажет...
  6. sim220
    sim220
    sim220
    Брянск
    Дом двухэтажный. Есть подвал, в котором будет газовый установлен котёл, но пока нет ни котла, ни дымохода. Дымоход планируется их одноконтурной нержавейки, обложенной полнотелым глиняным кирпичём.
    Подскажите, можно ли на первом этаже сделать отвод от дымохода через тройник 87 для подключения отопительной печи, пока не подключен газ, а после подключения - закрыть заглушкой?
  7. ultrafidem
    ultrafidem
    ultrafidem
    Москва-Пушкино
    Большое спасибо за ответ! А Вы не могли бы подсказать, в этом случае возможен только капитальный перенос дымохода, т. е. через второй этаж он никаким образом не может проходить? Просто нам газовщики как вариант предложили оставить дымоход на месте и сделать на втором этаже еще один вентканал, а в итоге сказали вообще "переделайте как угодно так, чтобы удовлетворяло требованиям ВДПО, получите акт, а мы по факту внесем в проект изменения". Теперь оказывается, что акт можно получить и на то, что есть (мотивируют тем, что "в домах такого типа всегда так делают:faq: "), но изменения-то все равно нужны для проекта...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не запрещено, но нужно будет перед газом вычистить дымоход и на это взять акт у специализированной организации.
    1. Можно вокруг труб на втором этаже организовать кладовку, или гардеробную.
    2. дымоход и вентканал поменять местами.
    3. Вырезать древесину и увеличить расстояния.
  9. obormot
    obormot
    obormot
    Алексей, здравствуйте!
    Собираюсь ставить самостоятельно дымоход Шидель. И печь обложенную талькохлоритом. Все это будет стоять в углу рубленой бани. Вопросов несколько:
    1. Правильная ли защита сруба? от стены в парную: бруски50х50, между утеплитель, фольга, вермикулит/минерит/СМЛ.
    2. можно ли шидель ставить прямо в угол. Т. е чтобы он 2-мя стенками соприкосался с вермикулитом/минеритом/СМЛ?
    3. Какой утеплитель лучше использовать? и что лучше вермикулит/минерит/СМЛ?
    Заранее спасибо!
  10. sim220
    sim220
    sim220
    Брянск
    Дымоход планируется из одноконтурной нержавейки 150 мм, обложенной полнотелым глиняным кирпичём.
    Подскажите, допустимо ли сделать дымоход по приведённой схеме.
    1. Вместо вычистки с заглушкой (невозможно достать, а сроки поджимают) - тройник 150 мм с заглушкой.
    2. Что скрывается под понятием глубина кармана прочистки и осмотра? расстояние от низа канала дымохода до низа канала прочистки - я правильно понимаю?
    Дом из кирпича ложил сам, на 7,5 м высоты отклонение от вертикали составило от 1 до 2,5 см, заполнение швов - полное. Надеюсь со стояком тоже справиться.
    Список необходимых стандартных элементов одностенной дымоходной системы:
    1 Грибок НВГ
    2 Утеплитель
    3 Жёсткая вставка L = 1000, 500, 250 мм НВ, НВ 01, НВ 02
    4 Тройник 87 град. НВТ 87
    5 Жёсткая вставка L = 500, 250 мм НВ 01, НВ 02
    6 Вычистка с заглушкой НВР
    7 Сборник конденсата НВС, НВС 20
    8 Фундамент
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. от печки (от талькохлорида) до бруска не менее 250 мм. Брусокм -скользящее крепление к стене.
    Дальше мет. каркас с зашивкой минеритом (вермикулит для парной лучше (на мой взгляд) не использовать. Предлагаю еще сделать защиту стены (под каркасом) фольгированным базальтокартоном для теплоизоляции и уплотнения, что еще создаст дополнительную защиту от возгорания.
    На плиты наносится декоративная штукатурка или облицовка.
    2. Зазор от стен следует оставить в том числе для контроля и герметизации стыков.
    3. вермикулит - теплоизолятор. СМЛ и минерит - негорючие плиты.
    Для бани лучше минерит.
    Комплектацию я бы дополнил соелинительными и дистанционными хомутами, а на устье кимрпичной трубы еще кровельный элемент ноль градусов с юбкой.
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    День добрый! :hello:
    Имеем газовый котел Vaillant turboTEC pro. Температура выходящих газов по паспорту 85 гр. (но е поято в какой точке). Дымоход из нержавейки в кирпичом канале во внутренней стене дома. Высота дымохода до конца трубы 10 метров. В т. ч. по холодным помещениям 4 метра. Есть конденсатоотводчик (выведен в канализацию). НО! Почему-то трубы собраны "по дыму". Фирма уверяет, что в нашем случае конденсата не будет, т. к. труба внутри теплой стены и котел работает постоянно, а конденсат выпадает только при пуске котла. С другой стороны - котлы с турбонадувом, и дым выходит под давлением. И если собрать не по дыму - тогда дым может просачиваться... а дымоход внутри дома.
    А в интернете везде пишут, что к газовым котлам нужно по конденсату дымоходы собирать...
    Где истина?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дело в том, что какие-то 5-7 лет назад установка "по-конденсату" не предполагалась совсем.
    В данной ситуации необходимо смотреть руководство изготовителя.
    Я бы все же стал собирать по конденсату с конденсатоотводами и всеми делами, уплотняя высокотемпературным герметиком все стыки.
    А большинство, что ниписано в интернете... Дано неграмотными и неадекватными тролями.
    Так что будьте осторожны!
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Подскажите по высоте дымохода для ТТ котла (впоследствии газового) в случае шатровой крыши? В кровле пока заготовленно отверстие 80*45 см возле одного хребта крыши, строго на половине высоты крыши. Вроде понятно изложил?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от удаленности от конька.
    К сожалению фраза " на половине ската" не говорит об удаленности по горизонту оси дымохода от оси конька, а так же высоту и угол уклона определить не представляется возможным.
    Уточните пожалуйста.
