1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Навигатор68
    Навигатор68
    Навигатор68
    Киров
    Алексей, все правильно. Но одна сторона дома поднимается сильнее и поэтому происходит еще и боковое смещение. Сдвигаются верхние ряды перед входом в асбестовую трубу. Как бы еще и боковое смещение учесть. Может на зиму жесткое крепление снимать, пусть в зазоре потолка гуляет. Хотя не желательно конечно.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это нарушение Строительных Норм и Правил!
    В таком случае может стоит сделать проход перекрытия несгораемым ящиком а так же дымоход закрепить на перекрытии здания, а между дымоходом и печкой сделать гибкую вставку...
  3. Alex11981
    Alex11981
    Alex11981
    Вопрос Алексею.
    Здравствуйте, неделю смотрю форумы на сайте еще больше запутался, помогите разобраться.
    Есть дом из оцилиндрованного бревна 150 м2, собираюсь поставить 5а первом этаже каминную вставку jotul i18, рассматриваю три варианта дымохода: сэндвич, керамический, кирпичный.
    Сэндвич вызывает большие подозрения, да и дом еще садиться и, поэтому крепить его стенкам никакого желания нет.
    Керамический, в принципе, все устраивает. Многие пишут про расстрескивание, это общее для них или для какой то марки. Рассматриваю icopal wulcan, schiedel, hart.
    С кирпичным вообще запутался, кирпичь впитывает воду, на морозе трескается, гильзование тоже не дает надежности и долговечности.
    Что на Ваш взгляд лучше? Я между кермаическим и кирпичным. Фундамент предусмотрен.
  4. Навигатор68
    Навигатор68
    Навигатор68
    Киров
    А ведь пожалуй вы правы, гибкая вставка это то что надо. Спасибо огромное. Теперь осталось придумать как асбестовую трубу закрепить на чердаке, ведь на гибкой вставке она стоять не будет. Еще просьба, уточните пожалуйста, несгораемым ящиком, это как? Проход перекрытия 20 см. нужно обить железом или достаточно заполнить базальтовой плитой?
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Алексей, как правильно оформить дымоход от ТТ-котла в доме (планируется сэндвич - нержавейка 0.5 и наружняя оцинковка 0.5):
    первый этаж - 54-88_1.jpg и
    второй этаж: 54-88_m.jpg
    На втором этаже стена между лестницей и ванной выполнена из гипсокартона, толщина 300мм, так:
    Второй этаж в полную высоту, чердак холодный.
    Из-за ошибки при раскладке деревянных балок, дымоход придется немного наклонить в плоскости перегородки к центральной оси дома, верхний проем смещен относительно нижнего на 250мм.
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Алексей Телегин, добрый день. Задал вопрос в отдельной теме https://www.forumhouse.ru/threads/152175/#post-5912278, но всё же он наверное уместнее в Вашей, поэтому продублирую.
    У меня стройка без оформленного проекта подошла к состоянию, когда кладка стен завершена и предстоит следующий этап в виде крыши. Для прокладки дымохода газового котла в стене оставлена ниша, которую гораздо проще заполнить сейчас гильзой, чем по факту постройки крыши и получения паспорта БТИ. Как понимаю гарантий что эту гильзу потом примут в проект никто не даст, а какой-то "предварительный проект" вряд ли кто-то делает. Как тогда правильно поступить, чтобы и гильзу сейчас установить правильно и чтобы потом в будущем всё это хозяйство нашло отражение в проекте и успешно было принято в эксплуатацию?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я за Шидель...
    Есть все, все продумано и с нарушением норм - даже не продадут.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба все же лучше не асбестовая, а как минимум сендвич.
    В перекрытии предварительно зашив фольгированным базальтокартоном с проклейкой стыков устроить короб примерно так:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Короб можно внутри дома и из ЦСП и из ГВЛ, но труба при этом обязательно теплоизолированная.
    По-морему я там уже ответил.
    Посмотрите.
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Алексей Телегин, а подскажите ещё пожалуйста по высоте дымохода. На крыше дома планируется 2 "трубы":
    1. объединяет в себе вентканалы кухни, санузлов, находится в 120 см от конька
    2. объединяет в себе вентканал топочной и два дымохода газового оборудования, находится в 245 см от конька
    Т. к. первая "труба" находится ближе чем 1,5 метра от конька, то она планируется высотой на 50 см выше конька. Т. к. вторая "труба" находится дальше чем 1,5 метра о конька, но ближе чем 3 метра от конька, то она планируется высотой на уровне конька. Вопрос в том, допускается ли высота окончания вентиляционных каналов (1) выше чем высота окончания дымоходов (2)? Между ними 195 см
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По высотам верно определили. Не ниже обозначенного уровня.
    Рекомендуется трубы в одном блоке делать на одной высоте.
    Даже по причине того, что бы не препятствовать соседнему каналу.
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Алексей Телегин, спасибо, но я немного не об этом. Получается что отдельный блок с дымоходами (то что я перечислил под пунктом 2) ниже чем отдельный блок чисто с вентканалами (то что я перечислил под пунктом 2). Не является ли это проблемой? Опасаюсь что могут придраться газовики\пожарники, да и просто что дым будет через вентканалы попадать в дом в случае обратной тяги
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делайте дымоходы и вентканалы так что бы не было обратной тяги и все будет в порядке!
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Насколько можно уменьшить это расстояние, если с внешней стороны сэндвича использовать эффективную негорючую теплоизоляцию: слои СМЛ, гипс с перлитом, и т. п. ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласно норм - ни на сколько!
