1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @and48, Вы все правильно заметили, что из нержавйеки будет надежнее и, скорее всего, долговечней. Но раз уж смонтирован, то просто наблюдайте и при необходимости поменяете... может и не придется - зависит от эксплуатации и от монтажа. При тепловом расширении трубу может приподнять и оторвать мастер-флеш от кровли (на форуме были такие примеры), на металлической разделке нет жесткой фиксации ее конуса с трубой, т. е. возможное расширение не нарушит герметичность прилегания листа.
  2. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Добрый день. Подскажите, если дымоход обложен кирпичем, расположен в НЕнесущей стене, с выводом на кровлю (2 полноценных этажа), можно ли его ставить на плиту перекрытия, если под ней пусто (подпол) или обязательно под него нужен фундамент?
  3. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    На что смотреть выбирая дымоход из нержавейки?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На топливо, режимы и условия эксплуатации, и уже под эти условия подбирать дымоход из той или иной марки стали.
  5. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Марку стали можно хоть какую нарисовать - не проверишь на коленке.
    я имею в виду конструктивно. допустим загуглил что лучше трубы сваренные в стык. в этом русле. другими словами куда смотреть, чего щупать при выборе дымохода в магазине.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так брать надо не у художникофф-рисовальщикофф, а у известных и проверенных производителей... у них уже все прогуглино...
  7. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Посмотрите соседнюю тему: "Рейтинг дымоходов отечественных производителей". Выбирайте из первой десятки по своему бюджету и ничего вам щупать не нужно, т. к. за вас спецы в этом деле уже все посмотрели и пощупали.
    Зачем велосипед изобретать?
  8. Nester68
    Nester68
    Nester68
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Просьба подсказать правильная ли схема дымохода под печь матрица 100 от теплодара.
    Есть 2 варианта
    1. С тройником на моно
    2. Без оного
    Какая схема лучше с точки зрения обслуживания дымохода, где есть огрехи в проектировании?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
