1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Здравствуйте, уемня вопрос по проходу трубы от газового котла через крышу. Крыша будет делаться в этом году, а котел покупаться и тем более ставиться позже. Насколько я знаю канал не должен заужаться, тогда какой проход через крышу брать? Насчет трубы планируется сэндвич. Будет просто выходить труба через гибкую кровлю - никаких кирпичных каналов. Для вентиляции отдельная труба будет.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и вопрос в чем?
    Когда ставить дымоход?
    Ответ: до окончательного покрытия кровли.
  3. Artem1283
    Artem1283
    Artem1283
    Здравствуйте Алексей, у меня к вам такой вопрос собираюсь делать этим летом отопление, и вот встал вопрос как выводить дымоход, естественно во время строительства как то не задумывался об этом и теперь есть небольшие проблемки ! А проблема в том что, вести трубу через 2 этажа совсем не хочется, как с эстетической так и с практической точки зрения, а вести трубу с наружи мешают большие свесы крыши, но с торца дома свес меньше, 70 смпротив 100 с другой и если вести трубу вдоль меньшего свеса то тогда от котла надо ее поворачивать на 90 градусов котел будет стоять в полуметре от стены + стена 30см +свес70 (который пилить совсем неохота сделана вся отделка) получается 2 поворота под 90 гр, как это скажется на тяге, делать ли разгонный участок, а потом в стену и может быть не под прямым углом, что посоветуете ? Котел будет виадрус на 46 квт, топить буду дровами! Высоту дымохода думаю делать 9-10 метров, высота до конька 10м! Ну вот как то так, ах ну да еще какой сендвич посоветуете брать, какое утепление и из какой нержи?
  4. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Алексей, здравствуйте.
    Я совсем уже запуталась, надеюсь вы мне объясните что и как. а то форумчане совершенно разное в разных темах пишут.
    Есть котельная, в ней мы не предусмотрели ни одной трубы. Решили выбрать коаксиальный котел, у него ведь дымоход в стену делается, чтоб труб меньше строить. В проекте нам нарисовали эту трубу от котла+вент.канал до конька крыши и еще одну приточную вентиляцию в стене. Зачем две вентиляции? дымоход нужен чтоб продукты горения газа отводить? кто-то пишет, чтоб воздух поступал в котел, а зачем тогда вент. канал?
  5. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Вот я и говорю, что кровля будет перекрываться сейчас, следовательно, и дымоход надо ставить, но какой размер выбрать чтобы потом не было проблем с газовым котлом, которого пока еще нет.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно определиться с необходимой мощностью котла, по том выбрать под эту мощность котел (или несколько претендентов), подобрать дымоход по диаметру выходного патрубка котла (или по большему из имеющихся на котлах).
    Дымоход из доступных и имеющихся советуют выбирать для газового котла:
    1. Диаметр Не менее выхода с котла;
    2. Нержавейка - желательно кислотостойкая 316 марки.
    3. Толщина стенки не менее 0,5 мм, хотя 0,8 вдвое повышает ресурс дымохода;
    4. Толщина утепления при прокладке по улице не меньше 50 мм.
    5. Соединение раструбное, глубина не менее 50мм.
    6. Конденсатосборник и карман очистки с крышкой или лючом - обязательно.
    7. Расстояние между крепежами и не закрепленный участок над кровлей - согласно нормативов и инструкций.
    И еще не забывайте, что Вам еще нужен вентканал, а если кухня газифицирована и расположена отдельно - два. (их сечение нужно рассчитывать)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентканал необходим для безопасности. Для воздухообмена в помещении, что бы при утечках газа удалять воздух из помещения не позволяя создаться опасной концентрации газа в помещении.
    И в случаях выброса продуктов сгорания...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На Ваше сообщение ответ в 343 сообщении.
    Поворотов не желательно, нг не на столько у Вас большие уводы и горизонты.
    При такой большой высоте - должно быть все в порядке.
  9. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    для таких вент. каналов требования такие же? выше коньки или на 10 градусов ниже, если дальше трех метров от конька.
    Нигде не могу найти снип по установке вент. каналов для коаксиальных котлов
  10. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Спасибо за информацию. Действительно надо заранее подобрать несколько вариантов и выбрать максимальный.
    Использовать планирую сэндвич.
  11. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, Алексей.
    Разбираюсь в серии 5.905-28.08 по дымоходам из асбестоцементных труб и возникли некоторые вопросы по применению её на практике для дымохода газового котла. Подскажите пожалуйста по вопросам:
    На странице 32 (вложена) интересуют места герметизации стыка асбестовой трубы с трубой песочницы (красный кружок) и трубы песочницы с тройником (зелёный кружок):
    1) Это какой-то термостойкий герметик типа момента термостойкого или что-то серьёзнее стойкое к конденсату? В серии не нашёл нигде упоминание того что это вообще такое
    2) Не понятно как можно качественно герметизировать стык в зоне красного кружка так, чтобы при надевании асбестоцементной трубы на трубу песочницы всё не смазалось и не получился карман для несанкционированного сбора конденсата
    3) Висячий тройник держится только на герметике типа момента? Надёжно это?
    По странице 89 (вложена):
    4) Труба приваренная к песочнице (синяя стрелка) из какого материала должна быть выполнена? Серия уточняет ГОСТ 10704-91 по размерам, что она со стенкой 3 мм и наружным диаметром 140. Допустимо ли решение из обычной стали и долговечно ли? Вы где-то писали что использование некорозостойкой стали запрещено...
    Ну и в целом:
    5) По стыковке двух асбестовых труб не особо подробно расписано. Допустим ли вариант, когда трубы поставлены друг на друга, обёрнуты с небольшим нахлёстом асбокартоном и стянуты стальным бандажом с хомутом?
    6) У себя хочется облицевать дымоход выше крыше кирпичом. Крутил\вертел по разному варианты и пришёл к выводу что по сути конструкция выйдет в любом случае неремонтопригодна без разборки кирпича. Интересно узнать Ваше мнение, существуют ли какие-то варианты.
    Спасибо
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На ум приходит только керамика...
    Хотя для каких-либо частных случаев 310 нержавейка по-лучше будет...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На той же странице "пояснялка":
    Зазор между асбестоцементными трубами и патрубком песочницы, а так же между тройником и патрубком песочницы заделать на глубину 30 мм асбестовым шнуром...
    скорее всего не предполагается большое количество конденсата, или смочив цементом (или высокотемпературным герметиком) повысить гидроизоляцию.
    Тройник держится за счет утопа на котел и при необходимости подвеса на потолок.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На странице 89 поразано, что толстостенная труба стальная приварена ко дну песочницы (гильза) и сквозь неё проходит асбоцементная труба.
    Конечно нержавейка лучше, но на безрыбье...
    Стыковку двух труб выполняли так:
    1. Снимаем фаску с торцов трубна 1/3 - 1/2 толщины стенки;
    2. Размоченным асбестом прокладываем фаску;
    3. Обворачиваем асбокартоном (смачимаем для пластичности);
    4. Накладываем хомут из листовой стали (нержавейка, или оцинковка) толщиной 0,5 - 0,7 мм.
    Ширина хомута не менее наружнего диаметра стыкуемых труб.
    Вариант оформлениея - кожух из окрашенного металла.
    Кожух на профилях из ЦСП с облицовкой плиткой под кирпич - 100% иммитация кладки.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите такой норматив
    Дымовые и вентиляционные каналы
    (Рекомендуемое приложение Г СП 42-101-2003)
    Или такой
    Подача воздуха на горение и удаление продуктов сгорания
    (§ 6 СП 41-108-2004)
    Где-то было, сам точное нахождение не вспомню...
