1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Алексей, помогите пожалуйста снова советом. Не совсем про дымоход, но на родственную тематику.
    Выбираю материал для вентиляционного канала топочной. Один из вариантов - одноходовой вентлияционный блок Schiedel Vent. Если делать из этого блока, то он будет обложен выше уровня крыши облицовкой в пол керамического пустотного кирпича и места для утеплителя между блоком и кирпичём не остаётся. Жизнеспособен ли такой вентканал без утепления (кроме кирпича) или лучше такое решение не применять?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Если имеется возможность, то желательно утеплить, т. к. стенки в пол кирпича скорее всего маловато будет...
    Что бы мыло меньше конденсата, не обмерз оголовок и тяга была стабильной - утеплить.
    2. Крепеж нужен центрующий и выравнивающий трубы внутри шахты. Это могут быть как площадки, или рамки, так и дистанционный хотул, либо труба со специальными "усиками".
    3. Жесткого требования к расстояниям между дымоходом и вентканалом, кроме выше озвученных, не встречал.
    Для Ростова на Дону считаю вполне достаточно.
    Всё, что севернее столичного региона - лучше дополнительно утеплять.
  3. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Алексей, форумчане, доброго дня! Вопрос такой: дом, рядом с ним гараж (общая стена с домом). В гараже - котельная. Схема прилагается. Преобладающее направление ветра - от гаража к дому. На каком минимальном расстоянии от двери (или окна) дома надо размещать коаксиальный выхлоп от газового котла, чтобы в морозы, при ветреной погоде, при самых неблагоприятных условиях, дым от котла гарантированно не задувало в дом? Суть вопроса обведена на схеме розовым) Проектировщики говорят, что такое расстояние - 500 мм., но мне что-то не верится, что при выхлопе в полуметре от окошка или двери дым не будет задувать в дом.
    Второй такой общий-общий вопрос: какая организация выхлопа газового котла лучше и почему, в боковую стенку коаксиальная или классический выброс через дымоход вверх (два этажа), через крышу в верхние слои атмосферы?) Дом только проектируется, возможен любой вариант, хочется сделать оптимально. Выхлоп можно организовать и на крышу через канал в общей стене гаража с домом, но это дороже, есть ли видимые плюсы? Котлов на самом деле два по 33 кВт каскадом, котлы настенные, с закрытой топкой, т. е. на крышу дымоходы диаметром 80 мм., забор воздуха - из котельной.
    Ну и про вентканалы... В кирпичном доме достаточно организовать каналы в стене или же в эти каналы лучше вложить какие-то трубы-вкладыши, чтобы вентилируемый воздух не касался кирпича?
    Заранее благодарен!
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Здрасте! Подскажите пожалуйста можно ли вентиляционные трубы ставить рядом с дымовой по нормам? То есть кровельщики предлагают вывести две асбестовые трубы рядом (вентиляция) и обшить металлическим коробом. А если я захочу в этот короб поставить ещё и дымовую трубу и обшить уже 3 трубы рядом металическим коробом. дымоход для газового котла.
  5. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Здравствуйте Алексей, прошу помощи в устройстве дымохода. У меня котел Dakon Dor 24, в ближайшее время буду делать СО, котельная будет в гараже который пристроен к дому, поэтому высота дымохода будет не меньше 8 м, чтоб дым не шел под козырек дома. Стоит делема в материале дымохода: кирпич или черная труба (имеется в наличии 157мм), сэндвич не рассматриваю - дорого (мне обозначили цену моего дымохода 40 т. р.). Чем будет лучше для котлов такого типа ?
    Если кирпич, то хватит ли внутренний размер в 1 кирпич ? на какой раствор его ложить ?
    Можно ли перейти на трубу после прохождения кирпичом кровли (после кровли еще метра 3) ?
    Заранее благодарен.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно, но желательно данное решение отразить в рабочем проекте газификации объекта.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Алексей Телегин скажите пожалуйста вентиляцию из асбестовых труб я так понял можно делать а дымовую из асбеста можно? котёл газовый настенный с открытой камерой. Конденсатосборник какойнибудь придумаю ещё :)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Расстояние минимальное, предусмотренное нормами проектировщики Вам указали верно.
    Это минимально допустимое, но если мы говорим об отсутствии запахов, то лучше его увеличить.
    2. Выхлоп дыма лучше, классический, сквозь кровлю на высоту согласно нормативов.
    Конечно дороже, но безопасней, надежней и не вредит зданию.
    3. Воздух может проходить и просто через канал из кирпича.
    Однако, если воздух с обилием паров, а кладка " холодная", то вероятно выпадение конденсата и как следствие, разрушение кладки.
    Если есть возможность, лучше установить в канал гильзу из нержавеющей стали с конденсатосборником.
    Не запрещено, но ...
    Еще раз, проект должен предусматривать именно этот материал.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Алексей Телегин Тоесть нужно сначала делать прект а потом уже от него плясать, ок понял. Наверно всё-таки неражавеющая труба и на вентиляцию и на дымоход предпочтительнее чем асбест
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если только выбираем из двух материалов...
    Я за толстостенну. стальную трубу, но с утеплением, к кожухе и с конденсатоотводом.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предпочтительней, если на дымоходе будет нержавейка 316, а не абы какая...
    Но по деньгам несколько не демократично...
  12. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Алексей Телегин
    Спасибо вам за ответы, простите что много вопросов задаю. А на сколько критично использование А/Ц труб в дымоходах для газовых котлов? Я так понимаю там температуры не такие как на твёрдотопливных?
    Вот если я хотел А/Ц трубу вывести с уровня потолка на крышу а до у ровня потолка чото типо нержавейки поустить. Или нельзя в перекрытиях стыки делать? перекрытия дерево.
  13. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    Алексей Добрый День!
    Заранее благодарен.
  14. Dobri
    Dobri
    Dobri
    Добрый День!
    В проекте заложен дымоход (140х140) под газовый котел из полнотелого кирпича во внешней стене дома. Со стороны улицы дымоход будет утеплен.
    Строители предлагают увеличить дымоход до 200 и вставить туда сэндвич.
    С котлом еще точно не определились, площадь дома 250 кв. м. Елси не ставить сэндвич, то размера нашего дымохода вполне хватает на котлы мощностью 30-35 КВт
    Подскажите, пожалуйста, разве мы не можем использовать кирпичный канал в качестве дымохода для газового котла?
  15. Juillet
    Juillet
    Juillet
    Краснодар
    Алексей, добрый день.
    Подскажите, пожалуйста. Котел baxi luna 3 comfort. Дымоход коаксиальный. Закончили монтаж, получилось, что из стены торчит только оголовок. см 10. До козырька наверх еще 1,5 м. Я понимаю, что если так, то конденсат разъест всю стену. Насколько его нужно удленить? Получится ли сейчас газовщикам сдать в таком виде, а за лето спокойно доработать?
    ...читала, что у Виссмана удлиняют внутреннюю трубу с отводящими газами, чтобы не прогревалась внешняя исключая часть конденсата. Можно ли удленить только внутреннюю трубу?
