1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А\ц трубы можно на газ.
    Стыки в перекрытии нельзя.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В завсисимости от условий применения и эксплуатации...
    Внутри дома можно на глиняно-песчаный...
    До прохождения кровли за 1 метр нужно перейти на цементно-песчаный.
    желательно трубу удлиннить еще на 10-20 см.
    Сдать скорее всего получится, но могут и денег вымогать...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На этот вопрос, точный ответ, может дать только утвержденный проект газификации.
  4. Juillet
    Juillet
    Juillet
    Краснодар
    Алексей, а можно только внутреннюю удлинить? Это будет как раз тем подспорьем от замерзания конденсата?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По идее можно, однако нужно смотреть на рекомендации производителей.
  6. Daulet26
    Daulet26
    Daulet26
    Омск
    еще раз добрый день Алексей, задал сразу несколько вопросов, получил ответ не на все, остались не отвеченными выделенные красным. Заранее спасибо !
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирпчи минимум в пол кирпича, на цементно-песчаный раствор (над кровлей).
    На трубу переходить можно.
  8. And59
    And59
    And59
    Алексей Телегин, Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, при монтаже кровли предусмотрел дымоход под газовый котел, но газовщики сказали что еще нужна труба вентиляционная и дверь в котельную с притоком воздуха с улицы или с большого помещения.
    Если все так, то на каком расстоянии от трубы дымохода можно провести трубу вентиляции? труба должна быть сендвич? и достаточно ли будет дверь в котельную (котельная находится внутри дома в отдельном помещении) поднять над порожком на 5см?
    Будет ли достаточно притока воздуха снизу из тамбурного коридора 1,4 х 3,0 х2,8м?
    Окно в котельной 0,3 от объема должно открываться или можно глухое?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Вентканал действительно должен быть из любого газифицированного помещения.
    2. Расстояние до вентиляции нормируется только для кирпичных труб - 120 мм. Для остальных - как до любого не сгораемого предмета - 50 мм.
    3. Приток воздуха площадью 0,02 м2, или как раньше говорилось - подрез двери 2 см.
    4. Указанного Объема помещения коридора по-моему маловато, но нормативно не помню точного указания по такому соседству.
    5. Окно указанной площади остекления (рама вычитается) должно иметь форточку или фрамугу с функцией проветривания.
  10. And59
    And59
    And59
    Все понятно кроме, если есть отдельно вывод вентиляции и плюс поддувало из под двери, зачем еще форточка открывающаяся?
  11. LopatinVE
    LopatinVE
    LopatinVE
    Пушкино
    Алексей Телегин, здравствуйте!
    подскажите пожалуйста, на сколько нужно обрезать асбестоцементные трубы на фото от уровня потолка, чтобы сделать из них 2 дымохода: для котла (уже временно сделали) и для водонагревателя газового (белый на стене висит).
    и чем режут эти трубы ?
    на сколько от уровня потолка должен быть обрезан аналогичный вентканал ?
    заранее благодарю за помощь.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для чего нужно? - для безопасности!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что касается дымохода, то в своих работах оставляли 3-5 см от песочницы, но лучше сравнить с альбомом 5.905.28-08.
    Вент канал должен быть не ближе 50 мм от потолка и не ниже 200мм.
  14. LopatinVE
    LopatinVE
    LopatinVE
    Пушкино
    Алексей Телегин, спасибо Вам за ответы
    у меня еще вопрос
    в будущем АЦ дымоходе на уровне 2го этажа ошибочно сделали вент отверстие (см фото)
    сейчас хотим заделать его
    на ум приходит что то типа железной сетки (обогнуть вокруг трубы т привернуть к трубе саморезами)
    и заделать по ней цементным раствором
    можно так поступить ? будет ли это безопасно ?
    (дымоход для газового водонагревателя)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Варианти 1 - вставить внутри мет. трубу.
    вариант 2 - вырезать такого размера кусок трубы с отверстием в центре.
    С внутренней стороны поставить пластину совторяющую контур труты и притянуть леской через отверстие в центре. э
    По бокам замазать смесью асбеста и цемента (примерно 2:1).
    После того, как застынет сныть внутреннюю пластину и замазать ответсие в центре.
