1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отвечаю, по пунктам:
    1. В доме можно трубу не утепленную.
    Короб из несгораемых материалов.
    Над крышей можно так же не обкладывать, а сделать короб.
    2. Диаметр зависит от диаметра выхода с котла.
    Если не определились с конкретным производителем и моделью - можно рассчитать, но с топливом нужно сразу определиться.
    3. Да, по конденсату.
    4. При проходе любых конструкций здания трубопроводами (в том числе и дымоходом) следует установить гильзу стальную и уже её замонолитить.
    5. Самая надежная (но и самая дорогая) AISI 310 нержавейка.
    Кислотостойкая AISI 316 нержавейка. чуть по хуже выдерживает нагрев, но хорошо противостоит конденсату,
    AISI 321 марка стали хуже относится к кислоте, чем AISI 316, но чуть лучше к нагреву.
    Выбирать лучше из двух последних по виду топлива и условиям эксплуатации...
    Толщина 0,5 минимум, 0,8 - увеличенный ресурс.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, что помогаете с ответами!
    Однако по такому утверждению в корне не согласен!
    Считаю, что марка стали имеет первостепенное значение!
    к примеру от кислоты многие развалятся, а некоторые марки нержавейки (к примеру 201) не выдерживают нагрева.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Дверку кармана прочистки можно с соседнего помещения.
    2. Ниже подключения карман на 25 см и более.
    3. Трубы мохно из нержавейки.
    4. Или диаметр такой же или больше, но не заужая!
  4. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, что в моей котельной не правильно? Пожалуйста порекомендуйте, что изменить за лето перед следующим отопительным сезоном. Котельную делал на один сезон, да чувствую что и второй с ней зимовать буду.
    Итак, котельная из старенькой бытовки.
    Внутри котёл ДОН-16 и пеллетная горелка сбункером.
    Вот дымтруба. Низ - сэндвич нерж. ф300х200 L-1600мм
    Верхняя часть оцинковка ф200 L-3000мм с грибом-шляпой.
    Труба опирается на простейший каркас из оцинкованного перфопрофиля.
    Деревянная стенка имеет отверстие под трубу примерно ф400. Зазор заполнен минватой и с обеих сторон закрыт жестью 0,5мм 600х600мм
    При работе котла труба не греется, лишь у самого перехода котёл/труба немного горячая.
    Зиму всё работало и работает отлично. Искры не летят, в домик дым не тянет. Однако почитав данный раздел решил узнать мнение профессионалов на сколько конструкция опасна и что следует сделать переделать?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высоту трубы увеличить.
    Верх трубы переделать на утепленный.
    Разделка в стене маловата - лучше увеличить.
    От котла убрать все сгораемые штуки.
    Степень опасности оценить трудно, но при определенных погодных условиях (направление и сила ветра, атмосферное давление и мороз) могут возникнуть:
    Обратная тяга, погасание котла, задымление помещения, Обмерзание оголовка до полной закупорки, воспламенение сгораемых конструкций.
  6. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Алексей я марку стали неуказывал, так как для каждого варианта она разная как и сборка дымохода, я только предупредил человека что под 430 могут впарить 201, и вместо 1,0 - 0,8 мм. А 201 это вообще не нержавейка а сплошной маргонец...
  7. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Спасибо за разъяснения! Уже спокойней стало)
    уточниье пожалуйста по:
    п. 1. На улице в коробе сендвич надо ставить или можно просто трубу и обложить её спец. ватой?
    п. 2. Как быть, если я вообще не определилися с видом топлива. Но точнее думаю пока нет газа - котел дровяной с эл-вом... Объем отапливаемых помещений 210м2 (2 этажа), стены газоблок 400мм, сам дом для ПМЖ?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Возможно и одноконтурную с утеплением в коробе, но сендвич (качественный)- лучше.
    2. Вид топлива выбирайте из доступный и наиболее вероятных.
    После принятия решения только получится выбрать материал для дымохода.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Газовый котел дедирих 40квт, хочу вести металлический дымоход одностенный в коробе с утеплением.
    Не очень понимаю зачем вообще нужен заводской сэндвич, если можно самому обернуть утеплитель вокруг трубы? Предлагают bofill, есть ли более дешевая альтернатива?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сендвич нужен для теплоизоляции, защиты от обмерзания, для стабильной тяги и др...
    Можно и обернуть утеплителем, но...
    Нужно продумать крепление самой трубы...
    Нужно заделать весь дымоход еще коробом, что бы не торчал утеплители и не выкрашивался...
    При заделке нужно обойти промежуточный крепеж...
    Нужно еще продумать и сделать нижний край из которого видны участки утеплителя...
    Да и верхняя часть от намокания и растрепания ветром и птицами должна быть закрыта...
    Сендвич - готовое решение данных вопросов.
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Так короб все равно делать при любом варианте, в стене дымохода нет, трубу крепить тоже, хоть одинарную, хоть двойную. Первый и последний метр можно наверное и сэндвич воткнуть?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное пока не попробуете так и будете считать...
    Да и крепление нужно продумать, что бы ни чего не торчало, что бы долго сохранился и ни чего ни от куда не вываливалось...
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Выбора все равно нет, 3 дымохода в коробах, буду пробовать
  14. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Добрый день. Подскажите, можно ли сделать дымоход в стене из газосиликата, выпилив в нем канал 150х150мм, а потом вставить в него трубу Д120 из нержавейки, предварительно обмотанную асбошнуром? Отопление угольное с переспективой перехода на газ.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Удачи!
    По уголь я бы советовал применять толстостенную черную стальную трубу или керамическую.
    При этом шахта болжна быть больше.
