1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Алексей, приветствую!
    У меня завтра завершают делать трубы. А я гильзовкой озадачился только сейчас...:faq:
    Дымоход газового котла выложили полнотелым кирпичом пластического формования и только в районе чердака и выше крыши облицовочным керамическим. Сечение получилось примерно 140х270.
    В котельной только два отверстия - дымоход и ниже сажетруска. Получается конденсатоприемник ниже не сделать.
    1. Как организовать конденсатоприемник?
    От низа отверстия дымохода (в стене котельной) до верха трубы 4,75м. Гильзу я так понимаю помещать сверху вниз?
    2. Каким образом ее закрепить в кирпичном канале?
    3. И какого диаметра гильзу мне выбрать?
    4. Как засунуть трубу мне еще понятно, а как запихнуть туда тройник? не пойму.
    5. Какой герметик использовать на стыках гильзы и тройников?
    Блин, вопросов очень много, а завтра нужно определяться, т. к. каменщики ждут мою гильзу что бы сверху трубу закрыть.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гильзу и весь ствол берите овальной формы.
    Размер 230*120мм.
    Под тройник устраивается штроба.
    Конденсатосборник надевается на нижнюю часть тройника подключения, или еще тройник - ревизия.
    В канале крепится на распорные хомуты.
    Герметик - высокотемпературный
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Кондесатоотвод и все прочее предусмотрено. Фирма - авторизованный диллер по этим котлам, обучатся ездили. С их слов - ширина дымохода всего 10 см и если собирать не по дыму - стыки засаживаться будут очень быстро.
    Наверное, больше не парюсь... труба снаружи оказывается тоже утеплена какой-то скорлупой п/этиленовой (сэндвич 2 трубы в наш дымоход не залезли)
    Спасибо
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Высота крыши 3 м. Отверсие для дымохода на высоте 1.5 м. Вот тут видно как оно расположено, практически примыкая к одному ребру крыши. В горизонтальной проекции от края отверстия до верхушки крыши порядка 3.5 метра
  5. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    Уважаемый Алексей,
    подскажите, пожалуйста, есть несколько вопросов с "мультикоробом"
    Планирую дымоход газового котла сделать в одном коробе с вытяжками с санузла и кухни. Материал дымохода - нержавейка-сэндвич (типа Вулкана). Дымоход прямой, стены газобетон, межэтажные перекрытия жб.
    вопросы:
    1) Конструкция короба - обычная OSB3, накрытая дымником-зонтом. Высота над уровнем крыши около 3м. Насколько должен выступать край дымохода над уровнем короба (заходить в дымник)? Сколько должно быть пространства в дымнике над дымоходом (между краем дымохода и экраном)?
    2) Нужно ли дополнительно теплоизолировать сам короб, либо достаточно обеспечить отсутствие контакта трубы и стенок короба?
    3) Нужно ли чем-то фиксировать дымоход в коробе (чтобы он внутри короба "не шатался") ?
    4) материал труб вытяжек - должен быть только металл (однослойный) или есть другие варианты (например, обычный пластик) ?
    5) достаточно ли обычного бытового вентилятора (на вытяжку санузла) для того, чтобы не подсасывался дым с дымохода в этом же коробе?
    6) можно ли при такой конструкции дымохода непосредственно в этом же коробе сделать также вытяжку с котельной,?
    С Уважением,
    Михаил
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорлупа из п/э для дымоходов недопустима!
    Вы уверены, что монтажники понимают, что сделали?
    Поинтересуйтесь, можно ли сгораемые утеплители к дымоходу вязать...
    При удаленности от конька в 3,5 метра (не по скату а по горизонту так?) высота трубы может быть ниде конька на угол 10 градусов, хотя выше- лучше.
    1. ОСП - недопустимо к дымоходу.
    над коробом труба возвышается на 3-5 см, чтобы сделать разуклонку.
    Зонт над трубой (просвет) 100-150мм.
    2. Нужно утеплить несгораемым материалом.
    3. Обязательно не менее 2-х точек крепления дымоходов и вентканалов. Крепятся на один не подвижный и остальные скользящие хомуты.
  7. Gekka
    Gekka
    Gekka
    Добрый вечер, Алексей!
    Деревянный дом, брус, крыша металлочерепица. В настоящий момент только стены и крыша.
    Возникла необходимость в установке печи и дымохода.
    1. 1. Пол выполнен из многопустотных плит перекрытий. Возможна ли установка дымохода (Shiedel) прямо на плиту без фундамента?
    2. Насколько критично выбрать сразу печь? Пока нет перекрытия между этажами хотел установить трубу + выложить плитку под печь (вариант йотул и т. д.)
    3. 3. И самое главное :) : есть ли смысл городить с дымоходом, т. к. с полноценным камином все равно не получится?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Возможно, но необходимо просчитать несущую способность плиты.
    2. Если с печкой не определитесь, то не понятна высота подключения и диаметр... Так что лучше определиться хотя бы "или" - "Или"
    3. Что значит смысл городить с дымоходом? Если будет камин или печка - дымоход нужен!
  9. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Что-то я опять напряглась. Что скажете про 403 (или 430..сталь?) газовый котел 24 к Вт турбо
    Иженерщики говорят, что в районе утепления температура газов 40-50 гр. Высота дымохода 10 метров. Температура газов на выходе котла не более 85 гр по паспорту
  10. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    Спасибо.
    Необходимо уточнить по ОСП, получается мне надо короб разбирать.
    Сам дымоход (сэндвич) ОСП короба не касается. Если его еще дополнительно теплоизолировать минватой между дымоходом и стенками короба, то все равно нельзя?
    если нет, то из какого материала рекомендуете сделать короб?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Марка 430 относится нормально к высоким температурам, но не очень хорошо к обильному конденсату...
    По этому для низкотемпературных котлов (а 85 - низкая температура) лучше заказывать нержавейку 316.
    Короб из любых несгораемых материалов по не сгораемому профилю (металл (хоть реечный алюминиевый потолок или вентилируемый фасад), керамику (или керамогранит) ЦСП, Ацеид, Фибробетон и др.)
    Оставлять из ОСП - только на свой страх и риск, или основываять на русском "авось" подкрепленном аргументом - "да ни хрена не будет!"
    Удачи!
  12. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    понял, буду разбирать. Так понимаю, что причина - чтобы если через 5-10 лет прогорит сэндвич, то узнать об этом не от пожарных, а самому.
    Тогда еще вопрос - внутри дома стены рядом с сендвичем надо еще как-то дополнительно изолировать? стены -газобетон, но обои, отделка и т. п.
    И еще - нужно ли при таком прямом сендвич-дымоходе предусматривать гильзы для конденсата, сажеуловители и другие непонятные мне премудрости (которые превращают трубу-дымоход в сложное техническое сооружение) :)
    Вы просто - скажите, нужно или нет, а матчасть про них я тогда изучу.
  13. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Уважаемый Алексей! Вопрос, на который может уже и были даны ответы, но, как всегда все срочно на стройке нужно решить. Поэтому: Имеем дом двухэтажный, в нем два дымохода (по два отверстия) (из красного полнотелого кирпича), это только вентканалы. (Труба- дымоход для котла в пристрое, не о ней вопрос:) Указанные вентканалы выведены кирпичом на уровень пола чердака. Кирпичники уехали. В данный момент закончили стропилную систему крышу, указанные вентканалы учли. Я предлагаю строителям установить на крыше сразу короба под трубы, в которые на сл. год планирую вставить оцинкованные трубы (соот. диаметра), без всякого утепления. и до у ровня крыши вывести кирпичом или утепленный короб. А крышники мне говорят, что пустой короб (без труб внутри, а именно кирпичных, говорят, нельзя просто оцинковку) сносит в непогоду ветром!? Что подскажете по опыту, или они правы? Просто пока листом места будущих выходов труб прикрыть?
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Маленький вопрос по устройству дымохода. Можно ли вести дымоход из сэндвича с первого этажа (котельная) на крышу через жилой этаж. Дымоход может идти или через ванную комнату или через лестничный колодец (они разделены стеной из газоблока). В принципе можно его и в стене провести, но хотелось бы оставить доступ для ревизии.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Транзит дымовых газов через жилые помещения запрещен, так что, Не желательно!
    В стене предпочтительней. А ревизию осуществляете через карман.
    100% ребята гонят!
    точнее ездят по ушам!
    Или пудрят мозги.
    В общем, им лень возиться с примыканиями и нужно быстрее деньги получить! Вот и всё!
    На форуме имеется моя тема Печник против кризиса в которой я попытался раскрыть именно поэтапность проведения работ и на чем следует экономсить! Прочитайте!
    Защищать стены и все сгораемые конструкции рядом с сендвичем - необходимо!
    В дымоходе, в зависимости от того, из каких материалов он состоит, на каком виде топлива и с какой кровлей выбираются и другие тех. средства.
    Если мат. часть не будет понятной - уточняйте.
