1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Да, и этот график для котлов с температурой дымогазов от 240С и выше (твердотопливные). Для других котлов у них свои графики.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно ;). Ещё нужно учитывать сопротивление котла, а оно для одного котла на разном топливе может быть разное, климатические условия, состав дымогазов (зависит от топлива и режимов сжигания), климатические условия, наличие ветровых подпоров и много других факторов.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня на бане 3 метра труба. Когда прогреется ещё и шибером прижимаю. Тяга с избытком.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    не замерял, но на твёрдотопливном когда топиться руку не удержать на трубе, а дизель колено до входа в главный дымоход около метра под углом 90 гр., труба тёплая, но там принудительная тяга от вентилятора же ещё, главное топиться без проблем несколько лет уже
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если температура дымогазов низкая то лучше утеплить дымоход.
  6. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Хочу и я здесь спросить: задумывал в строящемся доме 2 котла основной газовый магистральный и резервный твердотопливный. Сначала проектировал 2 дымохода - один керамический обложенный кирпичём под газовый котел и просто кирпичный на ц. п. растворе под ТТ котел, но дело дошло до стройки, включился режим экономии, и очень захотелось свести всё в 1 дымоход (второй котел будет пользоваться редко). Возможно ли так сделать и как обойти в крайнем случае запреты газовщиков?
  7. Bars77
    Bars77
    Bars77
    Солнечногорск
    Дымоход есть. От котла старого напольного шла труба, примерно 80 см потом поворачивала на 90 градусов влево, после опять вверх. А там трубы через крышу. Новый котел настенный. Мне же теперь надо новый патрубок или как он там называется делать от котла до потолка. Так вот он должен быть с коленом или прямой можно? У старого где колено, вниз отвод, я так понимаю для чистки. И из чего его лучше сделать новый?
  8. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Здравствуйте. имеется дачный домик оцб 6х6+ мансарда в коньке 3,5м... планирую поставить печь камин байкал 10... вопрос стоит с дымоходом...расматриваю два варианта
    1. по середине у стены...дымоход напрямую через нансарду-через конек...так не хотелось бы.
    2. по середине боковой стены...и тут вопрос...как правильно...? хотелось бы вывести через боковую стену ...но пугает монтаж дымохода...высота в коньке около 6 метров...через мансарду хочется но смущают угловыепереходы...получается от стены 1 этажадо стены мансарды по оси около 1 метра...(хочется с боковой стены...посоветуйте пожалуйста как?)
  9. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Повторю вопрос: Реально ли объеденить два дымохода от газового котла (керам. труба) и ТТ котла и получить разрешение от газовщиков (может на время приемки отсоединить от дымохода ТТ котел?)?
    И ещё вопрос: в случае устройства вытяжки из помещений через которые в капиталной стене проходит дымоход можено получить добро от тех же газовщиков? Помогите советом, очень нужно
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ставьте двухходовой керамический дымоход с вентканалом.
    Каналы располагаются в одном блоке но разных трубах.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше делайте из нержавеющей стали.
    Делайте так же с тройником, что бы остался карман для чистки.
    Самый оптимальный монтаж - сквозь здание, или по фронтону.
  12. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    отступы от страпил, лаг, стены какие должены быть?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    от теплоизолированной трубы до сгораемых кровельных конструкций - 130 мм.
    тоже от не теплоизолированной - 250 мм.
    При прохождении сгораемых перекрытий и стен - 250 мм при условии доп. защиты (предел огнестойкости 60 минут)
    Паралельно стене от теплоизолированной трубы до защищеной от возгорания стены 200 мм, без защиты - 260 мм.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для полученния ответа лично от меня пишите в личные сообщения...
    Просто не читаю флуд которым загадили тему.
  15. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    1. Такой возможности нет. Уже куплен одноходовой. И всё таки возможно использовать один канал из керамики для двух котлов газового и ТТ, а нв время приемки последний отсоединить.
    2. И еще вопрос: в случае устройства вытяжки из помещений через которые в капитальной стене из кирпича проходит дымоход можно получить добро от тех же газовщиков? И вообще нужна ли вытяжка?
