1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Нельзя!
    2. Вытяжка нужна во всех газифицированных помещениях для безопасности, а так же в помещениях сан узлов, постирочных, кухонь и прочих для воздухообмена и создания благоприятного микроклимата.
  2. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Это понятно, но меня интересует, возможно ли получить добро от газовщиков если дымоход проходит в капитальной стене между жилыми помещениями. Архитектор сказал, что можно в случае устройства в этих помещениях вытяжки. Но, что то меня гложут сомнения...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Меня тоже, т. к. я не встречал что запрет отменяется при условиях устройства вентиляции...
  4. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Посоветуйте, пожалуйста. В метре от своего двухэтажного дома собираюсь построить отдельно стоящую газовую котельную. Какие требования будут в таком случае предъявляться к высоте дымохода? Не хотелось бы тянуть трубу выше крыши дома.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если речь об атмосфернике, то
    Высота дымохода на 0,5 метра выше линии проведенной под углом в 45 градусов от конька к линии горизонта.
    ВЫсота вентканала та же.
  6. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Алексей Телегин, спасибо. Только вот я думаю, газовщики не докопаются, что выход трубы окажется аккурат под окнами жилого дома.
  7. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    Добрый день, Алексей!
    Дымоход буду делать во внутренней стене из газобетона толщиной 400 мм из нержавейки 0,5мм Феррум. В доме деревянные перекрытия. Балки перекрытия планировал разместить с шагом 500мм, толщина балок 50мм.
    Вопрос: возможно ли при таком шаге балок прохождение рядом с ними дымохода? Нужно ли его изолировать (базальтовая вата и т. д.)? Нужно ли защищать балки и чем лучше всего? Для такого дымохода в моем случае какое минимальное расстояние между балками будет соответствовать нормам?
    С уважением, Олег.
  8. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    И еще вопрос: как все-таки собирать дымоход из нержавейки для газового котла (чтобы приняли в эксплуатацию!) - по газу или по конденсату?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сами не должны такое допускать!
    Ведь это Вам там жить и нюхать что вылетает из трубы...
    Делайте по инструкциям сертифицированных дымоходов или по проекту и тогда проблем не будет.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Балки следует устанавливать на безопасных расстояниях - не менее 250мм от наружней стенки сендвича.
    Так по нормам.
    Чаще всего и уменьшенное расстояние может противостоять возгоранию, но такие риски - на свою совесть!
  11. Garaj507
    Garaj507
    Garaj507
    Котел с закрытой камерой сгорания, допускается ли устроить забор воздуха из помещения, а дымоход удлинить до 11 метров?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотрите характеристики и монтажную инструкцию.
    Предельные размеры и протяженнность в них должна значиться.
  13. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Здравствуйте. Срочно нуждаюсь в Вашей помощи. Строим коробку дома из газосиликата. В проекте предусмотрены кирпичные шахты под дымоходы под камин и газовый котел. Под котел шахта блокированная с вытяжками. с Под камин сеч. 270х270, под котел 140х140. Оборудование пока не выбрано (долгая песня). Шахты планируем гильзовать нержавейкой 200 и 130 диаметров соответственно. Фундаменты шахт уже выложены.
    Собственно сами вопросы, на которые не смог найти ответы:
    1. Можно ли гильзовать шахты уже после строительства?
    2. На какой высоте от пола выполнять отверстия (ПРОЕМЫ) для установки тройников, ревизий и конденсатосборников?
    3. Каковы должны быть размеры этих проемов?
    4. Нужны ли отверстия для ревизии и отвода конденсата под камин? Я так понимаю ревизия и конденсатосборник для него должны быть с противоположной стороны шахты, т. к. весь низ будет загорожен камином?
    Слышал, что можно оставить незаложенные ниши, чтобы вставить тройники в последствии, а какой делать размер этих ниш и на какой высоте от пола, так, что бы универсально (повторяюсь)?Как потом крепить дымоход? или так делать нельзя? Заранее благодарен.
  14. georgf
    georgf
    georgf
    Здравствуйте. Прошу посоветовать схему универсального дымохода для дизельного и газового котлов (Kiturami Turbo 30 и Ferroli Econcept 51), оба с наддувом, как лучше сделать чтобы не переделывать когда буду менять один на другой? Хочется просто выйти в стену, но пока такого варианта для дизельного нигде не увидел, в инструкции предлагается вообще поднимать выше крыши. А в газовом наоборот никаких требований кроме как не превышать условной длинны 20 метров, и даны условные длины всех элементов. У газового диаметр 80 у дизеля 75, посоветуйте плиз универсальную рабочую конструкцию. Спасибо.
  15. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Здравствуйте,
    это наверно несколько не по теме ветки, но может подскажете как поставить какой-нибудь из универсальных проходов Vilpe на металлочерепицу Андалузия, у нее высота волны 48мм и шаг 250мм.
    Решение с установкой листа железа под конек и на него поставить проходной элемент, я знаю, но хотелось бы какое-то более изящное решение.
