1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Добрый день подскажите пожалуйста для ТТ КОТЛА нужен вертикальный разгонный участок для улучшения тяги? И достаточно ли высоты 5 метров 130 мм трубы для котла Дон кс т 10квт. Выход котла 108 мм. Заранее благодарю. На данный момент выход котла горизонтальный сразу за котлом в трубу на улице, до трубы 80см. Не утеплена.
  2. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Смотрите график одного из производителей труб дымохода. По этому графику для котла 10квт при диаметре трубы 150мм требуется высота 12м. У вас труба 130мм, высотой 5м, явно не достаточно.
  3. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    дело в том что сечение сильно зависит от формы теплообменника, в моем кс т выступ и конвективная часть из четырех труб. А в приложеной схеме скорей всего рассматриваются котлы с нижним горением и двумя а то и тремя оборотами дымовых каналов. Сопротивление дымовых газов другое совсем ведь. Просто не пойму в паспорте написано не менее диаметра выхода котла. А на Очаг 10в паспорте высота указана 5 метров, схема и размеры аналогичны моему котлу только названия разные. Вот и думаю какой же все же надо дымарь, 130 тянет при открытом шибере. При закрытом дымит чуть чуть, хотя я топил в мае уже тепло совсем было. Мда
  4. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Посмотрите тогда в паспорте должна быть минимальная тяга, (минимальное разряжение за котлом) по ней подберите трубу
  5. kell
    kell
    kell
    Ишим
    Здравствуйте. Прошу прощения заранее, но не осилил все 35 страниц, поэтому решил спросить. Есть котел Конорд КСц-Г-8, вывод трубы вверх. Можно ли сделать вывод в стену? Труба планируется нержавейка. Стена брус. С учетом требований газовиков и пожарников. И какие именно будут нужны для трубы составные части? Заранее спасибо.
  6. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    нашел формулу расчета дымовой трубы, моя почти соответствует норма при такой полезной высоте для угля 135 квадратов, у меня 132. Для дров в любом случае мало будет, а ставить 159 смысла нет. Основное топливо уголь будет. Добавлю метр еще высоты и успокоюсь. при таком раскладе нужна труба 123, будет запас 10 квадратов еще. Спасибо за консультацию.
  7. Malokai
    Malokai
    Malokai
    Здравствуйте,
    Интересует следующий вопрос:
    Камин (закрытого типа с готовой топкой)
    От него идёт дымоход в кирпичной кладке (высота большая до 9,5м) из полнотелого кирпича.
    Можно ли оставлять "голый" кирпичный дымоход или нужен какой-нибудь вкладышь?
    Печники сказали, что никакие проблемы не возможны и ничего туда вкладывать не нужно, если честно говорили они не очень убедительно, хотелось бы перепроверить. Долговечно ли это? Не будет ли в последствии проблем и доп. возни с дымоходом?
    Наружная стена дымохода будет утеплена вместе с фасадом 200мм мин. ватой. (толщина наружней части стены в зоне дымохода в 1 кирпич, если есть необходимость возможно сдвинуть его ещё глубже и получить толщину внешней стены полтора кирпича)
    Хотелось бы понимать на этапе возведения дымохода нужно ли внутри него пускать какую-то дополнительную вкладку/сендвич/трубу и т д
    Пока есть возможность её можно сразу заложить, после уже можно будет только вариантами типа Furan-flex (если у них есть разновидность для именно каминных дымоходов?)
  8. ValeraO
    ValeraO
    ValeraO
    Бисерть
    Здравствуйте! Занимаюсь модернизацией отопительной системы в своем доме, дошла очередь до обустройства дымохода. Дымоход будет сендвич, котел ЯИК-16, топить буду только дровами. В паспорте на котел указано, что вертикальный участок трубы от выхода котла не менее 1 метра, но к сожалению у меня так не получится т. к. высота помещения в котором будет установлен котел 2,2 м. Поэтому у меня вопрос к уважаемым специалистам - можно ли сделать вертикальный участок от котла меньше чем 1 м ? И еще - можно ли дымоход просто прямо поставить на котел без поворота на 90 гр. ?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Можно и даже лучше если сразу при строительстве.
    2. Не ниже уровня пола, а для подключения к канализации - выше размещается конденсатосборник.
    Подключение в зависимости от типа котла может быть как горизонтальным, так и с вертикальным участком. (во всех случаях нужно рассматривать обстоятельства)
    3. Прочистка не менее 140х140мм.
    4. если дымоход над камином - не нужны. Если за камином, или сбоку - нужны.
    5. Дымоход может крепиться как на прибор, так и на стену, или перекрытиме, или на отдельный фундамент, или на специальную опорную конструкцию, или встраивается в стену...
    Выбор крепления зависит от всех обстоятельств.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если уж ну очень надо и не представляется возможным сделать каждому свой дымоход...
    Нужно делать выше кровли по всем правилам ПБ для котлов на ТТ и дизеле. ПОсле очистки и для газа он подойдет.
    Пока довелось устанавливать только на гибкую черепицу... Скорее всего для м/ч этот проход не подойдет...
    Хотя можно что-то придумать типа приклейки на лист аллюминия и установе по принципу мастер-флеша.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите пожалуйста что пишут в инструкции...
    К сожалению не могу в голове держать все на свете котлы камины и печи и рекомендации производителей по высотам труд для каждой модели...
    Предполагаю, что не достаточно, т. к. производители закладывают большое значение тяги для защиты от дымления котлов...
    А утеплить- надо!
    Так вернулся с объекта...
    Теперь вот загромождаю тему савоими сообщениями.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе, кирпичный дымоход допустим!
    И если применен качественный керамический полнотелый кирпич, и не станете баловаться режимами тления и жечь сырые дрова - прослужит минимум лет 10...
    Если есть возможность загильзовать сейчас - лучше загильзуйте сразу.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если такая установка не запрещена...
    При соблюдении ряда условий по нагрузке на котел, по огнезащите, наличию прочитки и возм ожности отключения, а так же возможно и другие...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вывести дымоход сквозь стену и там поднять выше конька - можно.
    Детали и их количество расчитываются при наличии проектных данных и схемы установки.
  15. kell
    kell
    kell
    Ишим
    А по моему нубскому вопросу сможете помочь?
