1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. kell
    kell
    kell
    Ишим
    А если у меня котельная в пристройке к дому и со своей крышей, как на вложении.
    Просто в документации к котлу написано что не должно быть уступов, чисто труба вверх, хотя потом там же показывают схему подключения через отвод в стену, только в кирпичную трубу. Вот я и подумал можно ли вместо кирпичной взять обычную оцинкованную трубу. И если можно то какие тогда расстояния должны быть от трубы до бруса, и чем это расстояние заделывать чтобы пожарники пропустили все это изделие. И уж совсем до кучи то было бы очень хорошо если бы трубу провести не в стену за котлом, а в боковую стену.
    Насчет проектных данных и прочего. Это было бы совсем по хорошему, но как обычно придется просить какого нить дядю Васю чтобы сделал трубу.
  2. Malokai
    Malokai
    Malokai
    Спасибо за ответ.
    А через 10 лет-то что надо будет делать с ним?
    А гильзовать лучше чем? Какой долговечный вариант? Сечение дымохода там будет полтора кирпича на пол кирпича (450см2)
    Интенсивность использования камина влияет на долговечность дымохода напрямую?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Постараюсь.
    И как мне показалось ответил в сообщении № 537
    Подключение через отвод всторону допускается.
    Отсутствие уступов скорее всего имелось в виду - без искривления вертикальной трубы уже выше места подключения.
    Голой нержавейкой (оцинковку считаю не стоит применять) проходить сгораемые конструкции запрещено!
    От теплоизодированной (сендвича) до бруса не менее 250мм.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А после 10 лет продолжаете пользоваться, чистить, обслуживать и наблюдать за дымоходом.
    при обнаружении следов разрушений заменить разрушающийся участок.
    Это как гарантия на автомобиль. После её завершения ни кто автомобиль не выкидывает, а частично обновляют (заменяя изношенные детали) и продолжают пользоваться.
    Только обслуживают чаще и смотрят внимательней.
    Хотя и не всегда...:hello:
  5. kell
    kell
    kell
    Ишим
    а возможно ли использование сэндвича только на горизонтальном участке? Участок непосредственно примыкающий к котлу как я понял из сэндвича быть не может, тогда остается обычная нержавейка! Вот я и подумал что если тогда уличную вертикальную часть трубы тоже сделать из нее? С теплоизоляцией естественно.
  6. A_G
    A_G
    A_G
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, какое минимальное расстояние возможно от дымохода до дома обшитого сайдингом? Планируем построить небольшую баню с дровяной металлической печью. Места мало. Опасаюсь что искра от дымохода на бане попадет на сайдинговую стену рядом стоящего дома, что может являться причиной пожара.
  7. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по поводу дефлектора. Какую роль играет в увеличении тяги, и нужен ли для котла на твердом топливе?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно поставить, если по нормам должен дымоход бять выше...
    Но знайте, что сажу с него нужно периодически счищать, но все равно грязные пятна на кровле будут и так же затруднитела будет чистка дымохода.
    Но аналогии с кровельными конструкциями...
    От теплоизолированного дымохода считая от наружней стенки до сайдинга не менее 130мм...
    Впринципе, одностенная труба возможна для дымохода, но я считаю, что должна быть утеплена в обязательном порядке.
  9. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Здравствуйте Алексей.
    У меня такая ситуация: живу в доме на два хозяина, я с женой и на другой половине теща с тестем:(. Все как бы отдельное, но котельная и водоснабжение общее. И настал тот момент когда поняли- надо отделяться полностью. Основной вопрос- дымоход. Хочу провести с цоколя 3 трубы по маршруту как на картинке:
    1. Дымоход твердотоплевн. котла и к нему подключить камин в гостинной.
    2. Вентиляционный канал из асбестоцем. трубы.
    3. Дымоход для газового котла (на перспективу) из асбестоцем. трубы.
    Подскажите-
    1) возможен ли такой маршрут?
    2) при подключении газа не будет ли проблем?
    3) Из чего лучше сделать дымоход для котла и камина?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Возможен. Этот участок - соединительный патрубок.
    2. Это должно быть отражено в проекте.
    3. Самый оптимальный Шидель УНИ. Можно сендвичами. для котла из 316 нержавейки для камина - 321.
    Нужно в нижней части вертикального дымового канала от котла предусмотреть карман для осмотра и очистки.
  11. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Алексей, вы имеете ввиду для газового котла 316 нержавейка или для дровяного? Я хотел сделать один дымоход для тт котла и камина, а для газового асбест. И еще, что значит "отражено в проекте"? Газа пока нет, будет может года через 3, а трубы надо устанавливать в ближайшее время- как мне быть?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Асбоцементная труба для газа возможна, если не конденсационный котел будет установлен.
    Более универсальный материал подходящий и твердое топливо и под газ (в т. ч. конденсационные котлы)- нержавейка AISI 316.
    Проектом газификации (когда будут проектировать) должны быть предусмотрены, материалы, расположения и основные требования ...
  13. Dbelov1973
    Dbelov1973
    Dbelov1973
    село Новая Москва
    Добрый вечер. Есть проблема. Выход газового котла 135мм. Труба дымохода в потолке асбест (диаметр 142-144мм внутренний). Высота от котла до входа приблизительно 2м. Можно ли воспользоваться трубой диаметром 140мм (вроде есть в наличии в одном магазине, воронежского производства 1мм нержавейка), и не завернут ли газовщики в Подмосковье? А то всё говорят что только 150мм трубы, соответственно нужен переход 135-150 (которых в продаже найти не могу), а кроме как самоделкины ни кто их не делает.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Переход 135-150, 135-140 не проблема при заказе.
  15. Dbelov1973
    Dbelov1973
    Dbelov1973
    село Новая Москва
    Просто я могу ещё эту 140мм трубу пустить внутрь асбестовой, чуть ли не до самого верха (приблизительно 8 метров).
