1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Указанный камин не оснащен задней экранируещей стенкой, по этому желательно от ней до каркаса сделать не менее 250 мм.
    Экранирующей стенки из минерита + воздушный зазор + базальтокартон, совместно с указанным расстоянием. должно хватить.
    Но базальтокартон лучше применить фольгированный и тогда не будет пылить и будет закрыт доступ воздуха к сгораемым конструкциям.
    По перечисленным моментам, кажется все верно.
  2. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Алексей, спасибо большое за терпение и ответы.
    Если я сделаю промежуток 250мм, то отступать от стены в перекрытии мне придется еще больше - 415 мм примерно. Это еще осложнит и так не простую ситуацию с планировкой на втором этаже.
    Но я исходил из предположения, что по информации в сети данная печь-камин сделана на базе либо топки Оптима700 либо Оникс 19. Обе топки имеют глубину около 43-44 см. Поскольку спереди топка почти заподлицо с камином, я предположил, что сзади есть около 10см от края топки до края печи (металлического кожуха). В любом случае, есть задняя стенка или нет, расстояние от топки до минерита будет примерно 185+100=285 мм.
    Если вы считаете, что этого не достаточно и минерит может разрушиться от температуры, скажите и я просто заменю его на суперизол (сразу его запланировать жаба задушила :))
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Однозначно нарушение. Хоть есть вентканал, хоть два вентканала будет - все равно нельзя.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От одноконтурной трубы до минерита - нормально, однако, за минеритом еще должен быть вентилируемый зазор и теплоизоляция стены.
  5. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Алексей Телегин,
    Спасибо за консультации (в прошлой теме были)
    Дымоход и вентканалы успешно сданы пожарникам!
    Пожарный еще раз подтвердил, что сгораемые вентканалы ни-ни.
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Знатоки своего дела, подскажите, плиз, по утеплению короба трубы в котором идут вентканалы и дымоходы. Условия - кладка из красного глиняного кирпича марки М-150. У одного короба толщина 0,40 м, у второго - 0,51 м. В одном газовый дымоход, в другом - дымоход камина. Кровля - холодный чердак. Рядом с коробами стропила. Расстояние 3-4см.
    Вопрос 1 - как изолировать по пожарным нормам трубу от стропил.
    Вопрос 2 - хочу сделать металлический каркас профилем, утеплить негорючей базальтовой ватой Технониколь, ОСБ плита и покрыть гибкой черепицей, ка ки всю кровлю.
    Вопрос 3 - как лучше сделать примыкание трубы к кровле и черепице. Хотя последние решения есть в альбомах, но все-таки на практике могут быть нюансы. Проверено.
    Спасибо.
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Вот фото коробов
  8. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Уважаемые мастера дымоходного дела, нужна ваша консультация! Заканчиваю строить пристройку к дому, в которой будет размещаться котел Thermona Therm 20 TCX. Возник вопрос дымохода к нему.
    Покурил документацию Thermon-ы по дымоходам https://www.thermona.cz/sites/default/files/ru/pdf/projekcni/2012/Projekcni%20podklady_2012-08_RUS_vnitrek_CZ_www_Se%9Ait28.pdf Но столкнулся с проблемой, где найти необходимые комплектующие, нашел только здесь http://liga-n.com/dimohodi/171-2012-08-16-12-07-40/675-dimohodi-therrmona, но тут не все комплектующие есть...
    Может есть аналоги необходимых элементов.
    Теперь по самим комплектующим. Дымоход будет выполняться горизонтально, общая длина не более 1 метра. Правильно ли я понял, что мне будет достаточно купить базовый комплект (кстати не понятно входит ли в него выходной наконечник, который на улицу?) и отвод конденсата, который нужно монтировать в разрыв между коленом и прямым участком трубы? Помогите, пожалуйста, а то уже начинает холодать...
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день. вопрос -можно на одном уровне делать -вент канал и дымоход от угольного котла...в одной линии, но разные шахты. угольный дымоход будет из 159 трубы и в кирпичной " рубашке".
    спасибо
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, только при условии когда потолок несгораемый.
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня все потолки монолит марка 350
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда на расстоянии 5-20 см от потолка можно.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У каждого из производителей возможен свой "базовый " комплект.
    Изучайте усилено и ускорено нормативную документацию, или обращайтесь к специалистам!
    А то так совсем замерзнете!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответ 1 - перенести стропильный брус на 10 см в сторону от дымохода.
    Только в этом случае можно говорить о соответствии нормативам.
    Но если хотели спросить не сгорите ли? Отвечаю - скорее всего не сгорите, хотя...
    Береженого - Бог бережет!
    Ответ на вопрос 2: не содержит вопроса.
    Такой каркас возможен. Материал на него верный.
    Плиты лучше применять не сгораемые (фибро бетон, Ацеит, ЦСП, и др.)
    Утеплитель берите плотностью выше 50 кг/м3.
    Ответ 3. Делайте по альбомам - не ошибетесь!
  15. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    Добрый день. Будет котельная в цоколе. Специалисты ВДПО рекомендуют сделать для котла дымоход 140*270 и такой же канал для вентиляции помещения котельной. Над котельной кухня.
    1. Можно ли сделать канал для вентиляции 140*140?
    2. Если нет, то можно ли использовать канал для вентиляции котельной для вытяжки из кухни, или нужно делать отдельный канал?
