1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Сечение канла зависит от объема помещения для которого он предусмотрен.
    2. Нельзя. Для каждого отдельный.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    В нормах про дымоходы газовых котлов есть ограничение для горизонтального участка. Как трактуется горизонтальность - участок дымохода паралльно земле или вообще сдвиг дымохода от оси по горизонтали на 1м под любым углом?
    Если делается отвод 45гр, потом под наклоном 1,5м потом снова 45гр дальше вертикально это нарушение нормы или нет?
  3. Valera48
    Valera48
    Valera48
    Липецк
    Объем помещения котельной 20 м. куб.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    20 м3 - объем помещения
    20*3 = 60 м3 - производительность вентканала
    60м3/3600 м/с = 0,017м2 - площадь сечения пи скорости ветрового потока в 1 м/с,
    Это соответствует площади круглого сечения диаметром 150 мм.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гиризонтальный участок - дымоотводящий патрубок.
    Относ по оси - это для вертикального вымового канала.
    т. е. можно горизонт 1,5 метра, потом вверх метр и на угол 30 градусов в сторону еще метр. За тем опять в верх.
  6. Kharnus
    Kharnus
    Kharnus
    Алексей, добрый день!
    Прошу оценить, правильно ли спланировал дымоход и все ли учел:
    Вводные:
    Дом каркас, утепление - базальтовая вата, обшивка снаружи - дер. вагонка, изнутри - гкл. Котельная 20 м куб, 2 газовых котла по 30 квт, сечение вых. патрубка для отвода - 150 мм. Атмосферники. Расположены рядом, расстояние от стен и между ними согласно инструкции. По проекту дымоходы сбоку от одного из котлов (т.е с одной стороны), по наружке, между ними вентиляция.
    1. делаю патрубки: разгонные по 1 метру, затем угол на 90гр. в сторону стены с дымоходами, затем горизонтальные участки: один патрубок идет перпендикулярно к стене, второй (от второго котла) идет под углом 45 к первому (чтобы развести их в разные вертикальные плоскости) - следом угол 45 гр и еще кусок патрубка, - в итоге они приходят к стене на одном уровне, но разнесены друг от друга (стена 32см, расстояние до стены от оси дымотвода дальнего котла - 140 см).
    2. делаю в обшивке стены отв диаметром (250+220*2+150+250) х (250+220+250) с обеих сторон. прохожу базальтовую вату сендвичами 150/220, обшивку заменяю на лист ацеита, например (при этом под срезанной обшивой нет деревянных деталей каркаса.
    3. горизонтальные патрубки стыкую с сендвичами, креплю к потолку, например, перфолентой (до потолка остается порядка метра от патрубков)
    4. монтирую два тройника по наружней обшивке, отступив от нее те же 250 мм от внешней трубы сендвича
    5. выхожу вентиляцией из котельной - где-то около 100 мм от потолка, между двух будущих вертикальных дымоходов.
    6. собираю вертикальные части дымоходов. крепление к каркасу, через 2 метра (каждая вторая секция)
    7. тоже самое делаю с вентиляцией
    8. срезаю обрешетку вокруг прохода свеса крыши на 130 мм вокруг трубы, от стропил также будет отступ около 130 мм ~ (500-220)/2
    9. вылезаю "наверх" на нужную высоту (10гр. вниз от конька - у меня 3,1 до ближней к коньку трубы:))
    10. когда покупаю сендвичи не забываю взять заверенный печатью продавца копию сертификата (какого? - ростеста?.. или другой?), тов. чек, кассовый чек.
    все так?.. или что-то забыл?
  7. Дом071
    Дом071
    Дом071
    Частный вопрос - о длине выпуска горизонтального дымохода на улицу.
    Конкретика: котел конденсационный Baxi Luna Duo-tec MP, дымоход Baxi пластиковый коаксиальный, выходит через стену на улицу. Расстояния от земли, окон - по нормам. Нигде не могу найти, на сколько оптимально вынести оголовок (?) дымохода от стены дома.
  8. Badal
    Badal
    Badal
    Улан-Удэ
    Если котел будет в подвале можно вывезти сэндвич дымоход наружу через стену подвала и через землю? дымоход в земле с тройником.jpg
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется все верно, но лучше бы по схемам посмотреть...
    Минимум 20 см (не помню от куда взял размер..) но не жулательно делать излишне большим, чтобы не обмерзал...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если внизу установите еще и тройник ревизии или сделаете приямок для доступа снизу, то не вижу проблемм...
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Не осилил всю тему (только десяток страниц начала и 3 в конце) а консультация и советы не помешают...
    На следующей неделе начинаю делать дымоход такого типа кирпичная кладка от фундамента в пол кирпича по квадрату 50х50 в середине нержавеющая 316я гильза от балтвента 200мм диаметром 1мм толщина, все пространство между трубой и кирпичом будет для плотности забиваться остатками базальтовой ваты
    Подскажите как правильно сделать отвод к котлу (универсальная ТТ свечка 40квт) -
    1 тройник 87" на опорной площадке, от него горизонтальный патрубок 1м и поворот 90" к котлу
    2 тройник 45" на опорной площадке, от него наклонный патрубок 1,5м и поворот 90" к котлу
    второй вариант по логике прохода дыма правильнее но сильно геморойнее
    3 через какое расстояние надо делать крепления всей трубы в такой конструкции с учетом уплотнения баз-ватой, общая высота дымохода 11м, нержа 9,5 или 9м ?
    4 допускается ли после тройника вниз добавить еще 0,5м трубу и после нее уже установить конденсатоотводчик?
    5 какое расстояние по нормам требуется от такого дымохода до деревянных балок / стропил? и можно ли его сократить методами теплоизоляции той же баз-ватой минеритом и т. д?
    6 напомните пожалуйста нормы высоты дымохода на скате крыши от конька как рассчитать требуемую?
  12. Badal
    Badal
    Badal
    Улан-Удэ
    ревизию лучше на улице сделать или в подвале?
  13. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Уважаемый Алексей не уделите и мне пару минут:hello:.Честно скажу, в раздел зашел только сейчас из спортивного интереса, т. к.за дымоход душа не болела, да и газовики сказали все нормально врезаться можно. Но прочитав несколько топиков как то даже поплохело:( ,делать то самому а нюансов многовато. Перечитывать раздел просто уже нет времени. Вы уж не пинайте меня пожалуйста :|:.
    Труба черная 159я-10м на своем фундаменте с отводом к тт котлу. В колене с прочисткой (2м от пола) хотел сделать врезку для газ. котла. Котел хочу поставить под окном, дальше вверх 1м и в сторону до врезки примерно 120см под углом. Похоже зря я так хотел:|:. Вопросов несколько:
    1 правильно ли сделать также но под прямым углом?
    2 вроде бы где то про хомуты упоминалось-нужны ли?
    3 шибер допускается?
    4 как адаптировать выпуск из котла 125й к 130й трубе и как подсоединится к существуюшей?
    5 по паспорту максимальный горизонтальный участок 2м у меня выходит примерно 2.3м,не критично?
    Фото прилагаю, как уж получилось, лучше никак:|::hello:.
  14. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Подскажите, действительно 159-я черная труба (утепленная) годится для ТТ котла и камина? А в перспективе и газ котел?
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Добрый день, Алексей!
    Подскажите, пожалуйста, по Schiedel, вот проект, высота дымохода 7 метров
    Основное отопление- теплый водяной пол с электрокотлом, но хотелось бы автономности.
    Дом энергоэффективный, ПВУ с рекупирацией.
    Хочу смонтировать дымоход, в будущем установить финский массивный камин с нижним подключением.
    1. В фундамент уложена труба для воздуха 110- мало?
    2. Какие сечения двухканального дымохода выбрать?
    3. Как быть с нижним подключением, в наших буклетах оно отсутствует?
    Спасибо.
