1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Bonts
    Bonts
    Bonts
    Здравствуйте!
    На моем этапе ИЖС на данный момент возведены стены дома, дымохода и крыши пока нет. Поэтому можно сделать любой "правильный" вариант.
    Запланирована из тех. помещения 4-х канальная труба: 1й канал-котел отопления, 2й - газ. колонка, 3й - "приточка", 4 - вентиляция для санузла. В плане было так: труба кирпичная на 4 канала. Начитался интернета (про керамич./шамотные дымоходы, подключение 2х "турбо"-устройств в один общий дымоход и т. д), спецы говорят все по-разному, поэтому возникла куча вопросов. Пытаюсь кратно сформулировать основную мысль.
    Как в наше время, с учетом новых технологий, оптимально и рационально организовать тепловодоснабжение, какие отопительно-обогревательные приборы выгоднее применить и как вывести продукты сгорания?
    1) правильная ли по "оптимальности" конструкция "котел + газ. колонка"?
    2) можно ли обойтись 1-канальной системой дымохода, или надо 2-канала на 2 прибора (если приборы на одном топливе и одного типа камеры). Нормативный документ? (местные пожарники говорят: "2 устройства = 2 канала")
    3) Лучше ли и правильнее ли делать дымоход "новых технологий", типа керамических ("Шидель", "Эффе")? Как к такому дымоходу добавить приточный канал, вытяжку из санузла? - рядом выгнать кирпичные каналы? Или можно попроще - типа трубы ПВХ поставить для "холодных" каналов? Какая конструкция выйгрышнее по цена-качество-надежность?
    4) Если в 1 трубе идут неск. каналов, один из которых приточный, то, мне кажется, он должен заканчиваться ниже вытяжных, чтоб в него засасывало чистый атм. воздух, а выбросы выходили выше. Прав ли я? Может ли он заканчиваться в холодном вентилир. чердачном помещении?
    Заранее спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не приточные 3-й, а вытяжной! (вентиляция газифицированного помещения)
    1. скорее всего котел и колонка - лучше вариант... Хотя может и котел + бойлер будет лучше;
    2. Допускается система LAS (дым-воздух) и подключение нескольких приборов, но в разных уровнях, лучше на разных этажах. Но в зависимости от котлов и типа камер сгорания в них принимается решение о типе, сечении и материалах дымохода.
    Но это должно быть просчитано и подтверждено проектом.
    3. ПВХ недопустимо!
    На мой взгляд оптимальней - Шидель УНИ (возможно Квадро) необходимым количеством вентиляционных каналов.
    4. Трубы заканчиваются на одном уровне!
  3. Bonts
    Bonts
    Bonts
    Спасибо за такой оперативный ответ!
    Хотел бы еще уточнить.
    Нет, архитектор говорил, что приток воздуха, если понадобится для газ. оборудования. А как правильно? "Приточка", я знаю, должна быть не менее 0,02м.кв. Сколько "по уму надо" каналов в идеале? И откуда правильнее делать "приточку"?
    п2. - т. е. это не лучший вариант, так? лучше делать 2 дымохода (канала) для 2х газ. устройств?
    Пользовали ли Вы итальянские дымоходы "Эффе2"? Что скажете, приемлемы? А то они значительно выгоднее, чем "Шидель"...
    И что, вентканалы из кухни и ванной тоже правильно будет тянуть в виде кирпич. трубы? Тогда получится такая картина, как на эскизе (слева - с/у, по центру - дымоход (ы)+вентиляция(+приток), справа - кухня)
  4. Bonts
    Bonts
    Bonts
    И вот еще какие мысли приходят: вместо тяжелых кирпичных (керамич) труб поднять дымоходы и вент. каналы из нержавейки. Так ведь можно? Если котел/колонка с внутр. камерой сгорания, то коаксиальные трубы, а для открытых горелок - одноходовые трубы (+утепление). Ну и аналогично для вытяжной и приточной вентиляции. Не лучше ли так? А по цене намного дешевле?
    Спс!
  5. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Здравствуйте!
    По проекту дымоход кирпичный сечением 250х140, толщина стенок дымохода 120мм, выполнен из керамического кирпича, внутри выполняется швабрование.
    Планировали поставить гильзу из нержавейки или асбоцементной трубы. но все проектировщики в городе, с кем общались советуют делать по проекту и не заморачиваться с трубой.
    Чем грозит отказ от гильзы? Разрушением кирпичных стенок дымохода и утечкой угарного газа? Или дымохода из глиняного кирпича достаточно?
    Отапливать дом планируется одним котлом на 56 кВт или двумя по 25 кВт (соответственно тогда дымохода будет два).
    Хотелось бы узнать Ваше мнение. Спасибо.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Алексей Телегин, Здравствуйте!
    Уж простите, не могу осилить огромную и нужную тему, может ещё почитаю на досуге, а сейчас очень нужна Ваша помощь, срочно :) Кирпичный дымоход из полнотелого красного кирпича 250х140 требуется подключить газовый котел "Жуковский" 11.6 кВт и диаметр выхода дымохода 117 мм. Купил отвод и кусок металлической трубы 500 мм, но оказалось, что требуют вертикальный участок не менее 500мм, а уж потом угол и труба. Из СНиП-ов расстояние от верха котла до угла не менее 2-х диаметров трубы- в моем случае 250мм, от чего возникло расстояние не менее 500мм и чем грозит не выполнения рекомендации. Спасибо.
  7. Kaktuts
    Kaktuts
    Kaktuts
    поселок Тихонова Пустынь
    Здравствуйте, Алексей!
    Подскажите, возможно ли пустить по фасаду дома, обшитого ОСП, сэндвич дымоход до конька, а затем закрыть его декоративным коробом из той же ОСП?
    Есть ли ограничения? Если это в принципе допустимо, какой толщины должен быть короб, при толщине сэндвича в 230мм (в смысле, какое внутри расстояние от трубы до стены и стенок короба)?
  8. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Уважаемый Алексей Телегин, Здравствуйте!
    Какой дымоход допустим для котла АОГВ-29 (кроме кирпичного) в каркасном доме?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    500 мм - разгонный участок в котором дым приобретает первоначальную скорость, что бы мог беспрепятственно повернуть и уйти в дымоход.
    Соответственно он нужен, что бы котел нормально работал.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    - куда тогда девается пресловутая тяга, о которой все так говорят и заставляют строить "небоскрёбы" из труб?
    Спасибо коечно же за ответ, но вы не ответили чем регламенитруется это расстояние? :|: Почему при установке котла дровяного нет разгонного участка, из-за разной температуры выходных газов? И последнее ;), какое расстояние от трубы до потолка сгораемого перекрытия? И еще, на последок :) от моих соседей- надо ли устанавливать стальную гильзу при прокладывании турбированного дымохода газового котла при прохождении сгораемой стены? Спасибо.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размер разгонного участка регламентирован СНиПом, имеет различие по наличию тягопрерывателя и может быть другим, если завод-изготовитель считает по другому.
    Для соседей: В сгораемой стене должна быть разделка - несгораемая коробка, размером по 250 мм в каждую стороны до деревяшки защищенной.
    Из полнотелого керамического кирпича, из стальных, керамических и асбесто-цементных труб.
    Лучше вокруг сендвича размещать несгораемые материалы (ЦСП, ацеид, фибробетон и др.)
    Растояние до сгораемой стены (по нормативам) от наружней стенки сендвича 320 мм.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    А если мой котел АОГВ 11.6 уже идет с завода изготовителя с тягопрерывателем, то какое расстояние тогда? И можно сказать о каком СНиПе идет речь, я бы почитал :|:
    Это так должно выглядеть для газового настенного котла с коаксиальным дымоходом? :ogo: Народ то не в курсе, что его ожидает. :(
    Спасибо.
  13. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    Добрый День! Имею следующую проблемму: два старых дымохода (внутри асбестные трубы. все целое),3 асбестных трубы, одна под котел, другая вытяжка, третья вентиляция. Что в том что в том стояли старые АГВ 80, ну там понятно горит котел все сухое...Вместо них поставил двуконторные Вайланты Т4,начались течи конденсата по асбестным трубам...Недавно утеплил пенопластом 10мм,обвернул гидрозащитой, сверху облицовка сайдингом. в одном который поменьше около 2.5м прекратилось капанье, а вот во втором нет...Утеплил чердачный проход дымохода гдето 50 см между поверхностью чердака и шифера ватой негорючей специально для этого (10см толщиной в 2 слоя),это на этом втором где образуется конденсат, высота общая около 3 метров. Сверху пока ничего нет ни на том ни на том, торчат трубы и голый кирпич, хочу вставить с нержавейки на асбетные сверху по полметра, чтобы зымой незадуло снегом. Что посоветуете, зарание спасибо!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нормам нет разницы какой котел...
    Можно меньше сделать, если производитель это предусмотрел и обосновал в своих документах.
    Точный номер не помню... По-моему приложение к СНиП "отопление Вентиляция и кондиционирование." с тягопрерывателем, по-моему толи 15, толи 25 см... Нужно пересмотреть.
    Поищите самостоятельно.
    Спасибо за понимание.
    В зависимости от температуры дыма возможны подтеки конденсара, разрушения и образования неплотностей в канале.
    Качественные и надежные дымовые и вентиляционные каналы из нержавеющей стали будут стоить дороже!
    А если нержавейка дешевая (не аустенитка) то возможно выйдет и дешевле...
    Координальная разница в стлоимости возможна только при серьезном упрощении и экономии на всем!
    Архитектор может и ошибаться, либо его мнение может отличаться от мнения проектировщиков газа! И при выполнении работ согласно рекомендаций архитектора высока вероятность того, что газа Вам не дадут (исключаем ситуации с взятками)
    По этому лучше прислушаться к проектантам и они же посчитают необходимый приток.
    В Идеале, для каждого потребителя (котла или комнаты) отдельтный канал.
    Лучше два отдельных!
    Видел, но не монтировал.
    Значительной экономии не думаю, что получится...
    Опыта эксплуатации таких дымоходов в России нет.
    Скорее всего так...
    Извините, но проекта Вашего нет и всех данных запомнить не могу.
    Вставка из нержавейки в асбоцементную трубу только увеличит количество конденсата.
    Нужно или поднимать температуру дыма, или утеплять, или и утеплять и регулировать...
  15. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    Извините, можете обьяснить-поднимать температуру-это температуру отопления? например если мне нужно на 4 делении чтобы стояло, а 6 много, так что делать? А утеплять что еще? уже вроде как утеплил все. и чердак и сверху как, но еще может быть, сверху где трубы там пока голо, это еще шанс последний...А еще мысль: тот дымоход который меньше но утеплен равносильно как и тот который выше не течет, может уменьшить высоту дымохода?(летом снять кладки рядов шесть)?
