1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если конструкция кровли позволяет - это самый лучший вариант.
  2. МихаилМихаил
    МихаилМихаил
    МихаилМихаил
    Ч
    Здравствуйте. Многоуважаемый Алексей, подскажите пожалуйста, у меня газовый котел сибирия дымоход сенвич труба на 125. В проекте мне запланировали вентиляционный канал на 150. Денег мало, хочу сэкономить, могу ли я установить оранжевую канализационную трубу на 150 для вентканала. И получить добро от пожарников на эксплуатацию.
    Заранее спасибо за ответ.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Может подскажите какая будет температура на поверхности дымохода Шидель при подключении к нему камина? Камин планируется металлический и скорее для декоративных целях ну и на случай отключения электричества для временного подогрева. При текущей планировке дома труба получается в кладовке. Вот думаю если обеспечить достаточную вентиляцию, то можно ли её там оставить.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Добро, получить от "пожарников" (ВДПО) возможно, т. к. прямого запрета на такую установку не было (по крайней мере не помню), но косвенно запрещаетНПБ запрещающий прокладку коммуникаций и трубопроводов снижающих огнестойкость ограждающих конструкций...
    Хотя, если в проекте газификации будет значится именно этот материал - могут принять сославшись на утвержденный облгазом проект.
    Может и подскажу...
    Только Вы сначала скажите, что за камин, какая температура дыма на выходе, согласно документации, будет ли подключаться к наружнему воздухозабору, продолжительность нагрева и поддержания высоких температур.
    Предположительно, более 100 градусов на поверхности в районе подключения врят ли получится нагреть.
    Хотя будт зависить от настойчивости и уровня фанатизма.
  5. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Конструкция кровли позволяет, для кровельщика это тоже самый простой вариант.
    Внешний вид с дымоходом по коньку мне даже больше нравится и подойдет к германско-австрийскому стилю.
    Насколько дымоход должен быть выше конька в таком случае?
    Только в таком случае придется делать колена в дымоходах и вентиляции, пеоскольку несущая стена толщиной 30 см уже стоит.
    Остается только решить вопрос - допускается ли колена в сэндвич трубе газового котла?
    Для вентиляции как мне кажется это не должно быть проблемой.
  6. Пупкен
    Пупкен
    Пупкен
    Владивосток
    Алексей, добрый день.
    Имеется дом - 2 этажа с цоколем. В цоколе будет стоять твердотопливный котел, на первом этаже камин. Выход с камина - сэндвич 200, котел - сэндвич на 150. Дымоход от котла до камина будет с двумя углами. Возможно ли объединить оба прибора через тройник в один дымоход, который будет выходить выше конька? Расстояние между котлом и камином - около 4 м, от камина до конька - 5 м. Какие тонкости возможны?
    Одновременно топить оба устройства не планирую.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это всё на стадии разработки проекта. Точнее я бы сказал, что подбирается исходя из обратного. Если я поставлю трубу в кладовке, то что я смогу к ней подключить. Фанатизма не будет. Камин больше декоративный чем для отопления. Хотя есть вариант и с кирпичной кладкой. А какие дымоходы вы бы посоветовали для такой ситуации? Я полагаю, что с теплоизоляцией внутри самые оптимальные?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход, проходящий через нежилые помещения (кладовая) при соблюдении безопасных расстояний до сгораемых конструкций, с защитой стен и перекрытий от возгорания, большого (или подходящего) диаметра, теплоизолированные и экранированные (а так же вероятно с каналами проветривания) может быть установлен любой из имеющих надлежащую сертификацию, расчитанный на тип топлива, температуру и мощность выбранного аппарата...
    Извините. но более конкретно трудно предугадать то, что Вы как и к какому аппарату подбираете. :hello:
    Теоретически можно, практически - не советую!
    потому рекомендаций и предполагать неприятности не стану!
    Делайте на каждый прибор отдельный канал и закрывайте их общим коробом.
    т. е. снаружи смотрится как одна труба, а в нутри две отдельные!
    Точно проблем не будет! (если в другом чем-то не накосячите..)
    Делайте в конек.
    От котла к дымоходу горизонтальный участок (на подъем от котла на 3 градуса) называется соединительный патрубок и длина его может быть до 1,5 метра (в некоторых случаях до 3,0 метра)
    Выше конька не менее чем на метр.
    Вентиляция паралельно дымоходу на туже высоту отдельный канал.
    Удачи!
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Алексей Телегин, да я понимаю, что предугадать сложно и вопрос мой сформулирован некорректно. Но я пока на стадии эскизного проекта и сам до конца не определился. У меня сейчас два варианта: сложить камин их кирпича (с чугунной топкой или из шамотного кирпича) и трубу вывести вертикально вверх через залу или поставить "металлический" камин и трубу вывести сзади через стену залы (для экономии места, что бы из-за трубы не пришлось отодвигать далеко от стены камин да и некрасиво так). Хотя есть есть ещё вариант купить красивую черную трубу и вывести её над камином вверх. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки: занимаемая площадь, цена, нагрузка на перекрытие и его усиление и т. п. Смущает то, что кладовая 2,5м. и смогу ли я обеспечить её надлежащее вентилирование (часть стены и дверь думаю можно сделать декоративной решеткой) и главное можно ли будет такой кладовой пользоваться.
    Предпочтительнее получается вариант с трубой вверх. Но я пока думаю. Тут уже спрашивал о переходе одного типа труб в другой на втором этаже. Или всё в кирпиче сделать. Тогда позвольте ещё один наверное не совсем корректный вопрос: каково минимальное пятно занимаемое камином на полу сложенным из кирпича и можно ли камин сложить без зазора со стеной, что бы стена являлась частью камина. Как на фотографии. Хотя это наверное и сеть ответ на мой вопрос. Но тогда какова должна быть стена по толщине и какое всё-таки будет пятно?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может 0м2!
    т. к. весь полностью может находиьться в помещении с другой стороны стены.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Посмеялся. Спасибо. Но нет - надо с этой как на фотографии. Я по фотографии по кирпичам посчитал, что этот 1400х500мм. Ширина устраивает. Вот думаю глубина правильная ли. Тут топка видимо частично за стеной.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда определяют размеры фотографией, или своим меннием...\
    т. е., если минимум может быть 0м2, то максимум и 5м2... и 8 м2...
    Тогда определите что-то типа 0, 25 м от стены и 2 метра вдоль... = 0,5 м2.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Алексей Телегин, 0м2 не будет т. к. будет стоять на полу.
  14. DShevchenko
    DShevchenko
    DShevchenko
    Таганрог
    Добрый день. Могу ли я в имеющийся дымоход установить турбированую колонку у которой диаметр дымохода 80 ну или 60 ? Газовики не будут ругаться?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего без гильзы не дадут...
