1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    ЗДРАВСТВУЙТЕ!
    сделан первый этаж, осталось перекрыть, во внутренней несущей стене оставлен проём под два дымохода и один или два вент. канала, размером 40см на 110см... 2013-10-01 18.26.31.jpg ,Один дымоход под камин в гостинной, другой под твердотопливный котёл в котельной (по разные стороны стены),вент канал из подвала и котельной. Подскажите из чего лучше сделать дымоходы и вент каналы и как их лучше разместить в проёме?Планировали сделать из кирпича. Высота трубы от пола гдето 7,5-8метров.Какое сечение каналов потребуется и какая должна быть раскладка кирпича? Ну и всё что необходимо для правильной реализации трубы...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Вашем случае считаю оптимальным будет Шидель УНИ с вентканалами.
    Сечение дымоходов определяется по прибору, необходимой силе тяге при определенной высоте и еще нескольких факторов...
    В общем следует сделать расчет сечения вентканалов (кратность воздухообмена) и дымоходов!
  3. Ильдар 1945
    Ильдар 1945
    Ильдар 1945
    Саратов
    Подскажите такое: если поставить на стену два турбокотла (закрытая камера сгорания), с выходом дымовох коаксиальных труб через стену, то какое расстояние должно быть по осям этих выходов?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-горизонту и по вертикали не менее метра сделаете - нормально...
    Но можно уточнить и я сам не однократно уже их излагал здесь на Форуме...
  5. Огульчанский
    Огульчанский
    Огульчанский
    Подольск
    Вопрос к специалистам-у меня котельная находится в подвале дымоход и вентиляцию выполнил в общем стояке через два этажа на крышу, в этот же стояк с первого и второго этажа добавляется еще 4 трубы с кухни, санузлов и из жилых помещений, на крыше все эти трубы выходят в один короб правильно это или нет и если нет то как мне разделить, какое расстояние должно быть между выходами на крыше
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Алексей Телегин, здравствуйте. Посоветуйте будет-ли нормально работать дымоход на схемке. Можно-ли делать ревизию на тройнике 45 (моно) и сталь такая подойдет на дымоход?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    расстояние между трубами вытяжными не нормируется за исключением кирпичных каналов между которыми должно быть 12 см (пол кирпича)
    Высоту дымовых и вентиляционных каналов следует принимать равной.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для угля наверное лучше сталь 310 использовать и на моно и на утепленгном участке.
    Ревизия после наклона - лишняя.
    На вертикальном сендвиче ревизию устанавливайте ниже тройника подключения. или совсем без него, т. к. осматривать и чистить данный участок можно сняв крышку конденсатоотвода.
    Остальное кажется нормально...
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Алексей Телегин, подскажите какое решение предлагает Шидель когда идет вентканал с дымоходом в одном блоке, для закрытия собственно вент канала от осадков - может колпак какой, нигде не найду?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или общий зонт "Наполеон", но есть они только для вариантов с "Финалом" и "под обмуровку"...
    Или свой зонтик для вентканала...
    Фото выдал поисковик
    В оф. прайсе http://schiedel.typo3lab.ru/PL_UNI_RU_18.10.2013_F.pdf
    на странице 21 Зонт для вентканала Schiedel UNI артикул 23301220 для одноходового с вентканалом (Ваш случай) и артикул 23311220 для двухходового с вентканалом.
    Цена одна 2283 руб.
  11. Lcvet
    Lcvet
    Lcvet
    Алексей, пожалуйста, подскажите. Планируется газовое отопление дома 140 кв м 2эт, в котельной имеется встроенный в стену стальной дымоход диам 150мм и вентканал. Котел планируется с дымоходом 130мм. Хочу установить там же независимую газовую колонку. Разрешат ли газовые службы присоединить ее к этому же дымоходу через тройник?
  12. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Алексей,
    здравствуйте.
    Есть несколько вопросов, которые нужно решить на этой неделе (проекта котельной нет и подготовить его не успею, но сделаю в ближайшее время), т. к. на следующей будут выкладывать вентканалы.
    Итак, исходные данные:
    планируется установка 2-х газовых котлов мощностью по 30 кВт (отапливаемая площадь - 450 м. кв.)
    диаметр газоходов планируется 150 мм, чтобы вместились трубы по 140 мм.
    котельная в цоколе
    высота помещения - 2,8 м
    площадь котельной 10 м. кв.
    Вопросы следующие:
    1. На каком уровне от потолка размещать газоходы?
    2. На каком уровне от потолка размещать ревизию и конденсатоприемник?
    3. Трубы из нержавейки сразу вставлять или можно после кладки?
    Спасибо, заранее.
    Роман
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    99,9% что разрешать только с обособленным дымоходом...
    Может двухходовой с вентканалом рассмотрите?
    1. Дымоход от потолка если потолдок сгораемый и проходит паралельно не ближе 25 см, если не сгораемый - 5см.
    Потолок сгораемый следует защитить по 15 см в каждую сторону.
    Тройник подключения желательно одноконтурный.
    2. От сюда ревизию по ниже, но гглубина не менее 25 см, а до поворота патрубок желательно что бы вертикально поднимался на 50 см.
    3. Трубы желательно монтировать сразу, а потом обкладывать.
    И заужать не стоит!
    Если с котла 150 - трубы устанавливайте 150! :pioner:
    И еще не забудьте что Вам нужен для котельной вентиляционный канал.
    для вашего объема;
    28 м3 * 3 (кратный): 3600 секунд = .0, 023 м2
    Так что вентканал лучше делайте в кирпич 140Х270 мм.
    Удачи! :hello:
  14. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Алексей,
    спасибо. :hello:
    Не понял по 2-му пункту: т. е. 25 см от потолка, потом котел 1 метр, потом ревизия с конденсатосборником? :faq: Что значит "глубина (чего?:faq:) не менее 25 см и до поворота патрубок поднимался на 50 см"?
    По 3- му пункту понял - лучше сразу - может посоветуете, какие ставить (можно в личку, заодно контакты где купить) :hello:. Заужать не планирую (имелось ввиду кладка под 150 мм, а трубу вставлять 140мм, чтобы точно влезла. :)
    Вентиляционный канал есть. Если Вы имеете ввиду приточку, то она 110 мм есть (потребуется - увеличим). Кстати, клапаны в окнах могут считаться, как приточка (заявлено 40 куб. час)?
  15. НАТАриус
    НАТАриус
    НАТАриус
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно расположить угол наклона жестяного (или оцинкованного, или какого надо по СНиПу?) пристраиваемого вентканала из кухни через санузел в вентканал в капитальной стене? Вентканал в капитальной стене делался специально для кухни, т. е. больше в него никаких вытяжек не входит.
