1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вектор направления мысли -задан.
    Размышлять и принимать решения только Вам!
    К сожалению готовых рецептов на все случаи жизни - не существует!
  2. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    Ну на мои мысли дайте коментарий, исправте, что не так:hndshk:?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поднять температуру можно не только регулировкой температуры теплоносителы, но и допустим изменением площади теплопередачи или другими изменениями конструкции котла.
    Утеплить лучше на всем протяжении дымохода в холодных зонах.
    Обратите внимание на разуклонку от устья трубы!
  4. Prince
    Prince
    Prince
    А разве это "изменениями конструкции котла" можно делать? :ogo:
  5. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    Извините, не специалист втерминах но на пальцах пойму:aga:,обьясните доходчиво, "изменением площади теплопередачи или другими изменениями конструкции котла","разуклонку от устья трубы".Посколько с такими проблемами столкнулся недавно, :flag: то извининяйте!
  6. Serge812
    Serge812
    Serge812
    Добрый день, Алексей!
    Подскажите пожалуйста по оголовку шиделя одноходового с вент. каналом.
    1. габаритные размеры, если есть.
    2. высота "крышки" над конусом (конус примерно 15 см?)
    3. рекомендации по материалам и форме оголовка.
    Заранее спасибо.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для колхозных и самопальных котлов конечно запросто.
    Средство колхозное, но помогает и заводским...
    В зависимости от конструкции котла. Допустим в Жуковских котлах вытаскивали пластины (витые шампура)...
    В некоторых котлах - расширяли боковые хода в обход трубок.
    Вопрос можно, (т.е. разрешается ли), или возможно (имея в виду получится ли)?
    По теплоотдаче я ответил в начале...
    Нучно смотреть конструкцию котла, что бы понять, что с ним можно сделать.
    Разуклонка - цементная стяжка при попадании на которую осадки будут скатываться от трубы, а не в неё.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Алексей, вы же специалист, :faq: вопрос задан в теме специалиста-консультанта, разумеется имелось ввиду разрешение. Это вроде бы запрещено делать или нет? :|: Допустим я в своем котле АОГВ-Эконом, заменю тип горелки на Комфорт, что, не ужели можно? И ещё, зачем вытаскивают "завихрители" пластины у котлов Жуковских? Смысл в чем КПД увеличить или уменьшить сажу?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет пророка в родном отечестве.
    И с чего вы решили, что я тут консультант?
    Ответ как-то пропал...
    Просто пока я отвечаю на все вопросы уже успевают еще накидать.
    Начал править - пропало всё.
    Что касается изменений конструкций- официально менять нельзя!
    а не официально - Жги как угодно!
    Такие Вайланды, и дымоходы к ним, с пенопластом вмете - фтопку!
    Или теперь на слове ловить будем?
    А КПД повышать там не куда - и так конденсат льет!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Габариты плиты (предполагаю вы о ней) в зависимости от диаметра и комплекта (под обмуровку, под изоляцию, под штукатурку, или под Финал.)
    2. высота конуса так же зависит от диаметра. Если речь о Зонтике "наполеон", то просвет между конусом и нижним краем зонта - около 100мм.
    Для самодельных расстояние принимает от 50 до 100 мм.
    3. Самодельные зонты делаем из окрашенного плоского металла.
    плиту заливаем цементно-песчаным раствором с манжетами и армированием стеклосеткой.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Алексей. Приветствую Вас. Подскажите по какому варианту (на рисунке) подсоединение котла к дымоходу будет соответствовать правилам ? Мне желательно по первому варианту. Если не подходят оба тогда как правильно ? дымоход.JPG
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, тема моя!
    Консультирую только по личному желанию, но статуса "консультант" нет.
    С этим понятно?
    Спасибо, что напоминаете, о недопустимости упрощения конструкций и стимулируете на борьбу с самоделкиными и нещадное искоренение любых колхозных проявлений!
    Пусть не решим мы всех проблем,
    Не решить всех проблемм,
    Но станет радостнее всем.
    Веселей станет всем.
    Перед перепроектированием и заменой котлов следует предусмотреть возможные последствия.
    Утепление пенопластом и полумеры ранее придпринятые уже предполагают "колхоз".
    Дана подсказка в каком направлении следует мыслить, но не нужно из меня вытягивать призывы к нарушению действующих нормативов, и за это ставить под сомнение мои навыки.
    Господа хорошие сразу начинают искать какие-то изъяны... Как сало в колбасе...
    Извините, забыл, что я должен быть принципиален и разговаривать только согласно букоff норм и законов! Спасибо всем за напоминание!
    так что всё в топку!
    Меняйте дымоходы! делайте нормальное утепление и будет Вам Щастье!
    (направление сборки труб, переходы и прочее так же могут влиять на выход конденсата)
    Первый - подходит!
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Еще вопрос. Сколько поворотов (углов) допускается и какое максимальное отклонение (расстояние) от оси дымохода ?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для газовых котлов:
    Не блолее 3-х поворотов
    Что вы имели под словами "отклонения от оси" я не в курсе, по этому отвечу следующим образом:
    Труба от котла идет на подъем в 3 градуса.
    Горизонтальный участок максимально: для старых зданий до 3-х метров, для вновь проектируемых 1,5 метра;
    Дымоход может отклоняться от оси не более чем на метр под углом не более 30 градусов от вертикали.
  15. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    Хочу спросить, образовался вопрос, уменьшить высоту дымохода, будет ли результат с образованием конденсата? 2 дымохода, 2 котла одинаковых, одинаково утеплены, только один дымоход выше (что капает),а другой ниже (сухой).
