1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дефлектор точно не нужен.
    Высоту наростить можно, хотя на мой взгляд причина в корявости конструкции котла и нарушении герметичности дверки.
    Компенсационные зазоры предусматриваются при производстве труб.
    Так же в качестве компенсатора можно предусматривать телескопическую трубу, однако есть проблема в возвратом при охлаждении.
    Или еще несколько придуманных решений.
  2. Ruster14
    Ruster14
    Ruster14
    Алексей, скажите герметик 1200*С не выполнит функцию саморезов? И пожалуйста дайте ответ по его применению (герметик), в какой-то ветке по сэндвичам читал, что конструктора вулкана вообще не рекомендуют его использовать
  3. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Алексей, добрый день.
    В пироге стены "деревянные стойки-базальтовый картон-воздушный зазор-минерит-плитка", какой толщины воздушный зазор будет достаточным?
    Оставить открытый зазор сверху и снизу достаточно для вентияции или надо еще боковые предусматривать?
    И еще вопрос: надо ли обшить негорючим материалом стену на втором этаже рядом с которой проходит дымоход от печи-камина первого этажа при условии, что внутренняя труба сэндвича дымохода находится на расстоянии примерно 35см от деревянной стены?
    Спасибо.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И правильно говорят.
    Внутренняя труба расширяется больше наружной.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вопрос, можно ли в моем случае сделать дымоход из цельносварной одностенной нержавеющей трубы AISI 304 2мм?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перекрытие не сгораемое...
    Не вижу преград мещающих такой установке.
    По-моему мнение примение герметика на трубах с высокой температурой - на усмотрение монтажника, а для труб работающих под давлением - обязательно.
    По-мимо зазора нужны и величины остальных слоев.
    Достаточна защита такого плана
    Дерево - 10 мм фольгированного базальторартона с проклейкой фольгой - 9 мм минерита - 25-30 мм зазор - 9 мм минерит - 100 мм зазор - печь экранированная.
    На таком расстоянии от сендвича деревянные стены можно не защищать от возгорания дополнительными слоями несгораемых веществ.
  7. valek100
    valek100
    valek100
    Здравствуйте Алексей.
    Имеется 2х этажное администротивно-техническое здание в подвале которого встроена угольная котельная. Дымоходная труба в составе здания и проходит почти в центре здания.
    Вопрос: нужен-ли на данный дымоход тех. паспорт по правилам? Это же не отдельное сооружение, а часть здания.
    Заранее благодарю.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Вы о паспорте как на промышленные трубы, то такой нужен если котельная является промышленной, трубу и объект подпадают под контроль Росгостехнадзора...
    Если котельная бытовая, то необходимо её периодически проверять и обслуживать с выдачей соответствующего акта.
    А кто запросил такой документ?
    Может это для составления акта о готовности объекта к зиме?
  9. valek100
    valek100
    valek100
    Котельная промышленная мощьностью 1.07Гкал/час. Отапливает 3 здания и 3 жилых дома.
    Запросила вышестоящая служба (РЖД) при комплексной проверке, почему и возник вопрос, т. к. ростехнадзор никогда такого паспорта не требовал (паспорт согласно ПБ 03-445-02).
    Т. е. получается нужно делать паспорт на часть здания (на трубу)?
  10. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Ищите специализированную организацию для составления паспорта, в нем очень много тонких моментов и позици которые определяются по обмерам инструментом.
  11. Grubalkin
    Grubalkin
    Grubalkin
    Бердск
    Помогит! форумчане! котел будерус ТТ 16кВт, высота конька 8м, дымоход ниже на метр, но от оси дома на 4м. при ветре котел, сильно дымит, есть ли дкфлектор на сэндви ч ферум? и вообще подскажете, что делать?
  12. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! В помещении 18,5 м2, высотой 2,4 м (т.е. объем 44,4 м3) на бетонной плите расположен камин. Размер топки (ш х в х г) 60 х 50 х 40 см. Уровень пола ниже камина сантиметров на 5. Дымоход кирпичный, полкирпича на кирпич (чистый). Высота трубы от уровня камина - метров 8. Камин поддымливает. Предполагаем, что из-за того, что камин слишком большой для комнаты. Хотим уменьшить проем топки, обложив кирпичем, как показано на рисунке. Боковые стенки изнутри выровнять кирпичем и обмазать глиной, дно камина также выложить в полкирпича, т. е. поднять над уровнем пола. В результате размер станет 40 Х 44Х 52. Очень прошу прокомментировать.
  13. ЕленаМасяня
    ЕленаМасяня
    ЕленаМасяня
    Ставрополь
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, существуют ли какие-то нормативы по отводу продуктов сгорания через горизонтальную трубу от турбокотла? Т. е. сосед вывел такую трубу через стену котельной, которая находится на меже в 2-х метрах от нашего частного дома и окно одной из наших комнат находится в метре от этой трубы?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Паспорт на такую трубу должен быть!
    А для этого нужно обследование с проведением осмотра, измерениями и испытаниями...
    А еще и договор обслуживания со специализированной организацией...
    А еще и ответтсвенный за безопасность аттестованный по указанному РД и скорее всего еще нескольким нормативам...
    Нужно минимум на пол метра наростить, а возможно и другие обстоятельства проверить (приток, скрозняки и прочее)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможна заужение портала самое верное решение...
    Хотя если внутренности камина кривые и это не поможет.
    И заужать я бы предложил сверху...
    А еще лучше установить дверку со стеклом...
