1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да такие нормы существуют.
    Они приводятся в приложении "Отвод продуктов сгорания" к СНиПу "Отопление Вентиляция Кондиционирование."
    Инструкции по устройству индивидуального теплоснабжения
    и некоторых Сводах правил Проектирования...
    Так же принципы и правила размещения коаксиальных дымоходов содержатся в Правилах Трубо-печных работ (см в приложениях выдержки из тех ре СНиПов и СП) и в монтажных инструкциях на данные котлы...
  2. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Вы имеете ввиду уменьшить высоту портала? И не поднимать под, а положить ряд сверху портала?
    И еще, увеличивая глубину топки, мы не "порвем" воздушную шторку?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно!
    Тем самым еще и увеличится объем дымосборника.
    А что касается
    Вся газодинамика камина под вопросом, так что возможно и этого будет не достаточно, но вероятней всего несколько улучшит состояние...
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Посмотрите как выложена дымовая труба: сделана растирка швов или нет, очень часто на это дело забивают болт, что соответственно увиличивает сопротивление дымовой трубы и количество отложений на этих "соплях". и размер сечения дымового каналал у вас какой?
  5. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Камин очень старый. Поддымливал всегда. В зоне видимости все сделано нормально. Сечение дымового канала (трубы) полкирпича на кирпич.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-мимо озучиваемых размеров еще есть Объем и размеры дымосборника, перегибы, заужения и перекрышка по которой дым может растекаться во все стороны.
  7. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Да. Размеры и конфигурацию дымосборника пока показать не могу. Надеюсь, на днях поедим, сделаю.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно все размеры, имеющиеся сужения, повороты и перегибы...
    Всё это важно !
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Алексей добрый день! Хочу вставить свой вопрос: как вы относитесь к эмалированному металлическому сэндвич-дымоходу?А то начитался столько страшилок про нержавейку не знаю кому верить. Нужно уже определяться что покупать, будет кирпичный щиток, а потом сэндвич. Хочется один раз сделать и больше "голову не греть". Товарищ топит 3-й год котел углем (труба 1 м. м. нержавейка ферритная сэндвич) полет нормальный, можете прокомментировать?
  10. Maxim446
    Maxim446
    Maxim446
    Алматы, Казахстан
    Здравствуйте, Алексей. Подскажите, пожалуйста. Имеем парилку в доме на первом этаже. Высота потолка 3,1 метр. Размер парилки 2,4 на 1,7 м. Печь стоит в соседнем углу от трубы. Планируется поднять вертикально трубу до 3 м, потом угол и до основной трубы и опять угол в саму трубу. Труба из газоблока с гильзой 115 металл. Потолок зашивается вагонкой на 2,3 м. Допустимо ли прокладывать трубу в зашитом вагонкой потолке? Как и чем лучше это осуществить? Топить буду газом. парилка.jpg
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте!
    К эмалированным отношусь нормально, хотя сам пока устанавливал только одноконтурные.
    Для таких условий, на мой взгляд, самая подходящая нержавейка - 316. Толщиной 0,5 - минимум, но лучше с увеличенным ресурсом - 0,8 мм.
    А что тут комментировать?
    Не пользуется реактивным режимом и нормально обслуживает...
    Все дело в том, что может и 10 лет и больше у него проработает, но только раз производитель не гарантирует, то и я рекомендовать не могу. :hello:
    Я бы не советовал так делать:
    1. При прохождении дымоходом потолка из вагонки нужно вырезать большой проем.
    2. Потолочное перекрытие должно быть хорошо утепплено.
    3. Пространство над потолком может перегреваться;
    4. Поворот получается не обслуживаемым, т. е. будет забиваться сажей и золой.
    5. Рекомендую передвигать дымоход к печи, или печь к дымоходу. :pioner:
  12. Maxim446
    Maxim446
    Maxim446
    Алматы, Казахстан
    Чтобы пространство над потолком не перегревалось может стоит сделать какие то вентиляционные отверстия на улицу или в предбанник?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и стоит...
    Но тогда еще и не мпереохладить бы и доступ туда сделать...
  14. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Попыталась изобразить.
    На словах. Портал: 640х530. Вертикальная часть задней стенки топки - 440х240, На уровне пода глубина топки 42 см, на уровне верхней части портала - 35 см. Расстояние между плоскостью передней стенки дымовой камеры и "языком" - (входная щель в дымовую камеру) - 5 см. Глубина дымовой камеры - 30 см. Ширина - во весь портал. Высоту дымовой камеры померить не удалось, но предполагаю, что она идет практически до заглушки - 163 см от пода. К заглушке канал сужается до размера полкирпича на полкирпича. Выше заглушки (не знаю на какой высоте) дымоход - кирпич на полкирпича, выход трубы на крыше именно такой.
    Провели эксперимент. На под топки положили несколько кирпичей и дрова положили сверху. Разожгли - не дымит:)
  15. Tirex13
    Tirex13
    Tirex13
    Донецк
    Здравствуйте Алексей.
    Заранее извиняюсь если вопрос абсурдный, но изучение СП 7.13130.2009 не дало ответа на данный вопрос. Ситуация следующая есть прямой кирпичный канал 270х140 длиной 9 метров который будет загильзован овальной трубой 230х120 из нержавейки ASI 321.
    Вопрос собственно в том можно ли после гильзовки кирпичного канала нержавейкой использовать пространство в кирпичном канале между гильзой и нержавейкой в качестве воздушного отопления?
    Вопрос возник из-за того, что сейчас собираемся устанавливать топку Австрофлам и выполнить разводку воздушного отопления на втором этаже уже не возможно, в связи с чем возникла идея сделать в кирпичном канале второго этажа "продух" для входа холодного воздуха на уровне пола и "продух" под потолком в кирпичном канале для выхода теплого воздуха. Получается один канал используется для дымоотведения и для воздушного отопления.
