1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Андрей Ломов
    Андрей Ломов
    Андрей Ломов
    Артем
    Здравствуйте.
    Перечитал уже столько веток что кисель в голове, но того что искал пока не нашел в том объеме что хотел. (хотя думаю что ответ уже где то есть).
    Так вот имеется bederus logano s111 на 20 кВт., сендвич труба Craft внутренний диаметр 150.
    уже было собрался ее монтировать сразу к котлу, но наткнулся на информацию о том что сразу от котла НЕ рекомендуется начинать сендвич трубой.
    Собственно вопрос в том как быть и с чего начать?
    P. S. Прошу не кидать камнями и палками
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Начинается с одноконтурной трубы (возможно телескопической), далее переход на сендвич с помощью старт-сендвича или стартовой площадки.
  3. Андрей Ломов
    Андрей Ломов
    Андрей Ломов
    Артем
    @Алексей Телегин, Спасибо.
    Разрешите еще пару вопросов.
    1. Чем закрепить (убрать щели) отвод на котле? И чем вообще лучше/необходимо скреплять моно трубу (магазин не предложил ничего для трубы Craft, сказали ничем не нужно).?
    2. критично ли наличие 2-х 90 градусных отвода на участке от котла до сендвич тройника на улице (отвод от котла, метр трубы, отвод в сторону), для хорошей тяги?
    3. Проход через стену на улицу лучше сделать сендвичем или моно?
    Спасибо
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. трубы Крафт должны садиться плотно и герметично...
    Если все же щель остается - можно уплотнить асбестошнуром с герметиком.
    2. Не должно сильно влиять надичие двух поворотов.
    Но если Вы колено поставили на поворот вверх... Нужно поменять на тройник.
    3. Проход стены лучше сендвичем - меньше конденсирует.
    И если одноконтурной трубой проходить несгораемую стену, то нужно делать проем по пол метра во все стороны от трубы...
  5. Андрей Ломов
    Андрей Ломов
    Андрей Ломов
    Артем
    Неплотно садится отвод на котел - щель около 5 мм.
    примерно так у меня
    и получается что не отвод на 90 нужно было от котла а тройник с заглушкой?
    тогда непонятно чем он тройник лучше?
    для того чтоб чистить?
    Спасибо
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделанно тоже нормально, но для чистки и осмотра лучше от котка сделать тройник.
  7. Андрей Ломов
    Андрей Ломов
    Андрей Ломов
    Артем
    @Алексей Телегин, Спасибо еще раз.
    и пока последний вопрос:
    Если подсоединять от котла по "дыму" то при переходе на стартовый модуль понадобится так называемый адаптер котла (если я все верно понял), но если же подключать по "конденсату" тов принципе он не нужен. На котел отвод одевается и в обратном порядке (единственно промежуток между отводом и котлом мал).
    Так вот можно ли так сделать или же все таки через адаптер?
    Спасибо.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При подключении по-конденсату, патрубок вставляется в печку.
    Если нет, то нужен адаптер (ну если еще труба не значительно шире выхода с печки...).
  9. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Алексей, добрый день. Подскажите пожалуйста. Выбираю к какой стене котельной ставить котел - правой или левой, хочу при осуществлении кирпичной кладки предусмотреть отверстие в наружной стене для стыковки котла с дымоходом. Соответственно дымоход выходит или по вар. 1 или вар. 2
    Вопрос 1: правильно ли я считаю 6 метров от точки горизонтальной врезки?
    Вопрос 2: оба варианта подходят, но №2 предпочтительнее, т. к. меньше расстояние от точки выхода из кровли до верха?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это написано в паспорте котла?
    Или Вы про норму - 5 метров от колосников?
    Если второе, то Вам достаточно вывести трубу выше конька на 0,5 метра.
    Придвинуть к стене, ближе к коньку - можно.
    Расстояние от стены до котла смотрите в руководстве по монтажу данного котла.
  11. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    В голове засело, что меньше 6 метров высоту дымохода делать нельзя. Ошибаюсь? В моем случае достаточно просто сделать на 0.5м выше конька (при котле у стены ближней к коньку), а общая высота дымохода при этом пусть будет какая получится?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, но не менее чем 5 метров от колосников (или горелки) до устья трубы!
    Если иное не предусмотренно монтажной инструкцией на котел.
  13. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Алексей, добрый день!
    Сейчас монтируем дымоход для газового котла Бакси 230 in. Дом каркасный, дымоход с вентканалом идет через второй этаж, но помещение на втором этаже не спальня. У нас несколько вопросов.
    1. Дадут ли добро газовики на дымоход из нержавейки, если расстояние от трубы до деревяшек (перекрытия, стойки) около 30 мм. Температуры продуктов сгорания на выходе их котла 96 градусов.
    2. Соединения труб идут не по газу, а по конденсату.
    3. Возможны ли такие искривления магистрали дымохода (фото).
    4. По инструкции диаметр дымохода у котла 130 мм, а сам выход 134 мм. Сам дымоход у нас 160 мм. Как лучше подсоединить котел к дымоходу - покупать спецпереходник (только под заказ), или можно его сделать из 140 трубы?
  14. ggri
    ggri
    ggri
    Казань
    Алексей, здравствуйте и подскажите мне
    в нише установлен дымоход от котла, сэндвич 150/210 1.1, смонтирован по "конденсату", меж этажные проходы замоноличенные бетоном. при монтаже "монтажной площадки" дополнительно использовался уголок 45 (т. к. ниша оказалась чуть уже чем надо - долбили - стало шире, площадка "пролетала")
    вопрос - хочу всю нишу скрыть и заполнить гипсовым раствором (на основе сух. смеси) - противопоказания какие есть? ржаветь не будет? 2014-02-03 14.17.46.jpg
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Алексей, приветствую. Имеется следующая задачка...
    Вводные. Каркасник, два этажа, высота в коньке порядка 8-ми метров. Планируется отопление твердотопливником. В котельной решено сделать отдельно стоящую кирпичную трубу, к которой котел будет подсоединен. То есть это будет такая башня из кирпича ни на что кроме основания под собой не опирающаяся.
    Вопросы. Каково должно быть внутреннее сечение дымохода? Каковы должны быть габариты этой трубы и особенно внизу - чтобы она была устойчивой и не опрокинулась/завалилась? Как оформлять проходы трубы через перекрытия и крышу?
