1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Добрый день!
    Какое допустимое горизонтальное расстояние дымохода от котла до входа в вертикальный канал.
    Требуется протянуть вытяжной сендвич через с/у на расстояние 2.4м
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Газовщикам пофигу, если будет акт на дымоход, который выдаст любая лицензированная организация, но при условии, что у Вас все правильно...
    В независимости от температуры у Вас имеются нарушения!
    Или исправляйте, или ищите менее принципиальных и падких до денег.
    Допускается, если трубы имеют сертификат и в инструкции отражена именно такая сборка.
    Допускается увод в сторону от оси до метра, но.
    Нужно в проекте это отразить, а может еще там чистку предусмотреть...
    Должен подключаться во внутрь, так что из перечисленных возможен только вариант с переходником.
    Удачи!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше не закидывать раствором - пусть трубы имеют пространство для расширений и постоянно "дышат"
    Наверное самый оптимальный способ - зашить ГВЛом и заштукатурить заподлицо со стеной.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нормам для газовых котлов:
    Для вновь проектируемых - 1,5 метра;
    Для старых домов при газификации - до 3,0 метра;
    Для действующих до 6,0 метров;
    Для кухонных плит ресторанов - до 10,0 метров.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос поставлен несколько не корректно...
    Вы сами все будете делать?
    Что за основание под дымоход?
    Какие его размеры?
    Какой котел?
    На каком виде топлива работает?
    Какое сечение дымоотводящего патрубка?
    Какой собираетесь делать дымоход?
    как будет пересекать перекрытия?
    И другое.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да.
    Основания пока нет. Собственно, чтобы его запланировать я и пытаюсь выяснить габариты кирпичной трубы. Технологически это будет бетонная тумба под размер трубы, связаная с основным фундаментом дома.
    Котел - твердотопливный. Хозяин дома пока не определился но склоняется к гибриду на 15-16 кв который можно топить пелетами и брикетами. По сечению тоже не могу точно сказать по этйо причине.
    Кирпичная труба, гильзованая изнутри. Причина выбора - на вскидку выходит дешевле чем сэндвич. Но, судя по всему, тащит за собой определенные геморои.
    Ну вот здесь я у вас хотел поинтересоваться, как это более грамотно сделать. Достаточно ли просто сделать отсутп от трубы по нормативам и изолировтаь это место каменной ватой? Или надо боров (или как он там называется) выкладывать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Технологически - зависит от:
    • Грунта! Его несущей способности, сил трения, пучинестости, глубины промерзания и прочего...
    • От крепления к фундаменту и стене...
    • От конструкции основания, гидроизоляции уширений, теплоизоляции, армировании и прочего...
    • От веса, а вес от габаритов, а габаритов мы не знаем, т. к. не выбран котел...
    В общем - ответа четкого быть не может, а гадать даже нет желания!
    если грамотно делать кирпичную трубу с гильзовкой и хороший сендвич- дымоход, то ценик примерно один.
    Нужно делать противопожарные разделки!
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер котла (мама-мама) мы рекомендуем ставить всегда, дальше сборка по конденсату. Не нужно собирать по дыму.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Адаптер не нужен, если котел предусматривает подключение по- конденсату. (и такие встречаются!)
    И кстати, с адаптером - первый стык по дыму и из под него может вытекать конденсат.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если по дыму, значит нужен?
    Адаптер имеет специальный желоб под уплотнитель. Если переходить с дыма на конденсат дальше от котла, то такому решению, объяснения у меня нет и вразумительного объяснения со стороны я не встречал.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужен.
    Это плохо!
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Приветствую всех!
    Подскажите пожалуйста, дымоход (сэндвич, к которому будет подключаться пеллетник или пиролизник, температура газов до 200С в обоих случаях) проходит через потолок обшитый ГКЛ. Какое минимальное расстояние до торца ГКЛ до сэндвича допустимо? Или принимать его как для горючих материалов (ГКЛ вроде Г1), но тогда такую дырищу делать надо :flag:...
    Спасибо!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До ГКЛ, на мой взгляд хотябы 5 см нужно отступить и обязательно зашпаклевать.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо! 5см не проблема, зашпаклевать имеется ввиду бумагу?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все так!
    Толшько ГКЛ не на брусках!
