1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Процесс наростания сажи зависит и от часмтоты очистки дымохода и удаления золы и от конструкции дымохода...
    Чистить котел можно сверху или снизу...
    А есть ли прочистные отверстия?
  2. Роман5 67
    Роман5 67
    Роман5 67
    город Черногорск
    Не очень понятно, золу убираю каждый день, прочистных отверстей нет-монолит,так как же чистить дымоход?
  3. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Доброго времени суток!
    Ребят, вопрос такой...
    сейчас у меня в таунхаусе 70 кв м (2 этажа по 35 кв м каждый) стоит эл. котел и бойлер, в кухне.
    Планируется в поселке газ.
    Хочу сразу заложить трубу в перестенке 2 этажа (т.е. она получится как раз от котла в крышу в имеющееся уже отверстие для вывода воздуха). можно ли закладывать трубу диаметров 80 мм? Или только 100мм? Вопрос принципиальный, тк либо разбирать стену на 2 этаже и вставлять туда трубу стальную вместо гофры, либо ничего не трогать и потом как-то по наружке делать (в смысле на 2 этаже труба пойдет внутри комнаты)... на фасад трубу не хочу - соседи справа, слева, да и вид портится...
    прикладываю расположение котла и схему домика, 1 этаж. на 2 этаже планировка схожая, но дальний вентканал от стены - уже не в стене, в снаружи, т. е. с/у в форме буквы Г.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это дымоход собираетесь делать или вентканал?
    Что там у Вас за отверстие имеется - не совсем ясно.
    Диаметр дымоходла считается исходя из котла.
    Сечение вентканалов - нужно рассчитывать.
    Можно и внутри и снаружи.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    делайте прочистное отверстие с дверкой, или отключив котел.
  6. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Отверстие - вентиляционная "гильза" с грибочком снаружи.
    А диаметр - как рассчитать? какой мощности котел нужен для отопления моего домика? 7-10 квт?
  7. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    В крыше, в смысле гильза :)
  8. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Здравствуйте Алексей.
    Планирую монтаж дымохода в котельной для ТТ котла 16 кВт Pereco и встал перед выбором из чего сделать первый участок дымохода.
    1. Выложить кирпичную шахту высотой 3м (внутреннее сечение дымохода 140*140мм) в теплом помещении и на нее поставить сендвичи высотой 4м в чердаке и на улице, основание пола армированная цементная стяжка 20 см.
    2. То же как в пункте 1 только вместо кирпича использовать неутепленную трубу и можно ли ее ставить на основание пола, не используя стартовой площадки т. к. близко будет к деревянной стене дома
    3. При подключении по п. п. 1 и 2 нужен ли тройник для чистки, а также в основании какие-то лючки для чистки
  9. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Ещё хотел добавить что сендвич труба будет с внутренним диаметром 150 мм и в связи с этим меньшим сечением по отношению к кирпичной шахте, можно ли так? И по поводу тройника имел ввиду стыковка котла с дымоходом для возможной прочистки, нужен ли он в данном случае?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    10 кВт, на мой взгляд будет достаточно.
    Диаметр вентканала на троекратный воздухообмен в час рассчитывается по формуле:
    Объем помещения * 3/3600секунд = Площадь сечения в м2, при расчетной скорости потока в 1 м/с.
    По имеющейся "гильзе" или вентканалу коментировать не бурусь, т. к. не знаю его устройсва.
    Не понятно, от куда идет и все же "гильза"...
    1. Вариант возможен, но площадка нужна, а лучше еще и тройник подключения с коденсатосборником;
    2. Если рядом сгораемые конструкции - нельзя ставить не утепленную, но к котлу подключаться одноконтурной, или переходником.
    Совсем без площадки нельзя!
    3. Устройства для чистки нужны всегда.
    Заужать сечение нельзя!
    Тройник - желательно.
  11. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Да я понимаю, что заужать сечение нельзя, но при переходе с кирпичной шахты на сендвич, т. е. с квадрата на круг, площадь круга будет меньшей. Как делать переход?
    При моей схеме подключения к кирпичному дымоходу тройник с конденсатосборником будет на горизонтальном участке между котлом и дымоходом и как конденсатосборник похоже не будет работать.
    А если вместо площадки использовать обычную трубу, поставленную на пол на которую уже монтировать и тройник с конденсатосборником и далее вверх неутепленную трубу, а затем сендвич
  12. Rinka simple
    Rinka simple
    Rinka simple
    Алексей, спасибо!
    Площадь помещения - всего помещения дома или где котел установлен? :)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Помещение в котором устанавливается газовый прибор с отрытой камерой сгорания должно быть оборудовано вентиляционным каналом обеспечивающим троекратный воздухообмен.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из нержавейки, или из кирпича.
    Правильно!
    По этому тройник должен быть на вертикальном участке, а конденсатосборник ниже места подключения.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    @Алексей Телегин, рисунок схематичный, размеры не совсем соответствуют, но архитектура трубы вроде понятна.
    Вопросы:
    1. Будет ли топиться камин, если трубу поднять до конька (сейчас дымит с 3й минуты топки)?
    2. Правильно ли понимаю, что если нет, то и размещенная в нем буржуйка не будет?
    3. Будет ли топиться буржуйка на месте камина, если его демонтировать как класс и "врезаться" в имеющуюся кирпичную трубу?
    4. Будет ли топиться камин, если сделать стеклянную дверь?
