1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должен топиться, если не нарушены другие условия:
    Возможно касета (инсерта) или буржуйка и будет...
    Если, к примеру конструкция камина ущербна, или воздухообмен помещения нарушен...
    Может и будет...
    Даже скорее всего будет.
  2. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Добрый вечер всем. Прочитал последнюю ветку от начала и до конца. Алексей нужна твоя помощь. Строю дом и сейчас возникла необходимость принять решение по будующему дымоходу и вент. каналам. имеется газовый котел протерм медведь 18 кв/т который будет размещатся в кухне. Так будет и газовая колонка и газовая плита. Кухня площадью 13 кв. м. В инструкции к котлу ничего неговорится о моментах подключения, а только что котел низкотемпературный и выход патрубка котла 130 мм..В связи с этим у меня вопросы:
    1. Какой диаметр мне нужен трубы из н/ж для закладки вент. канала.
    2. Как делается приточка (с улицы, путем подреза двери и. т. д) т. к. в теме про это так и не нашел ответа.
    3. Как сделать лутше, оставить тоннель под трубы а пртом его зашить, или выложить из кирпича и загильзовать.
    4. Можно ли вытяжки вести в стене (вент. каналы и дымовую трубу).
    Да еще забыл сказать, что дом один этаж, газосиликат. Плащадь дома 100 м 2.
  3. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Простите Алексей, может я что то не понял в предыдущих постах, но меня мучает вопрос. Можно в стене делать дымоход или нет ? Потому что в одном посте вроде можно, в другом дымоход должен быть на отдельном фундаменте не связанным с фундаментом стены дома.
    В проекте на подключение указывается как собирать трубы по конденсату или по дыму ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стенные дымоходы даже предпочтительней!
    Только желательно, что бы стена была внутренняя, капитальная.
  5. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Спасибо Алексей за ответ. И если не трудно ответьте на предыдущий пост. Высота потолка в доме 2,7 м.
  6. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Алексей, а разгонный коллектор от котла вертикально вверх необходим по нормам ? А то в паспорте на котел в этом ничего не сказано. И еще вопрос. В трубах вент. каналов нужно делать канденсаторосборник или нет ?
  7. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Алексей подскажите какой максимальной длины может быть незакрепленный верхний участок дымохода из сендвич труб?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какое сообщение и при чем здесь высота потолка?
    Поясните пожалуйста, если хотите получить полный и законченный ответ.
    В зависимости от конструкции котла...
    Обычно разгонный участок не менее 0,5 метра до поворота.
    По нормативам - не более 2,5 метра.
    Некоторые производители пишут другие цифры... Не всегда обдуманные.
    Сам при монтаже все, что больше 3-х метров закрепляю в обязательном порядке сварной рамой, или растяжками или другими средствами.
  9. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Алексей, обьем кухни 35 м3. Помимо котла на 18 кв будет газовая плита на 4 комфорки и газовая колонка. Так вот у меня к вам возникли вопросы:
    1. Какого диаметра мне закладывать вент. канал ?
    2. Нужно ли в трубе вент. канала из одностенной н/ж делать конденсаторосборник ?
    3. Над газовой плитой будет стоять принудительная вытяжка которая будет выхожить через внешнюю стену на улицу. Надо закладывать вент. канал с ее учетом или нет ?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Сами не можете посчитать?
    35*3/3600 = 0,029м2
    2. Можете не делать, если уверены, что воздух не будет слишком влажный, что он не переохладиться и не потечет...
    3. Такая вытяжка не учитывается и вообще не нужна, т. к. будет порой тянуть в противополоджную сторону, а еще загаживать и разрушать фасад.
    С уважением, Алексей
  11. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    По пункту 2, как такую уверенность получить ?
    С уважением Александр.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подходите к зеркалу и занимаетесь аутотренингом... Убеждая себя...
    Или подбираете технические условия...
    Или делаете гильзованный канал и не парите мозг себе и людям!
  13. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Подскажите, хочу поставить буржуйку (огонь-батарея) неподалеку от деревянной лестницы на второй этажи пустить вертикально 2 метра голого дымохода а дальше сендвич в упор к внутренней стенке мансарды (гипсокартон по меткаркасу с ватой), перекрытие 2 этажа в месте прохода несгораемое, в крыше отступлю 130мм, а вот сколько от лестницы отступать? печь не сказать что сильно нагревает все вокруг, но все же.
    Заранее спасибо!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вплотную нельзя даже к несгораемой.
    От лестницы 20-25 см до наружнего контура сендвича.
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Добрый день, построил коробку, 180м2 и в нем кательная 4м2, потолки 2,8м
    Требуется сделать вентиляцию в доме приточку в кательную и дымоход. Как лучше поступить ?
    Есть возможность и внутри дома пропустить трубу по углу практически стены и обшить ее потом и по задней стене дома по улице пустить.
    20131011_184819.jpg вот по этому углу
    Потом дом облицуется сайдингом труба частично скроется.
    Надо 3 трубы я так понял делать, одна дымоход, одна приточка и одна с кухни вытяжка.
    Или еще мысль пустить один дымоход по стене, а внутри дома сделать короб из 2 труб на приточку на кухню и 2 трубы для притока в жилые комнаты. Наверно это лучший вариант? Посоветуйте как специалист и из какого материала трубы брать и короб из чего лучше сделать. Перекрытия деревянные может и короб из брусков сделать обработать и ватой все равно трубы от дерева отделяются.
    Да и котел напольный 30квт будет
