1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Труба от котла (на рисунке в пред. посту) уже считается дымоходом или дымоход это основная труба к которой патрубками подсоединяется котел ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Следуя логике должен закапать и второй...
    Но однозначно это в корне не верное решение.
    Разбита стяжка вокруг труб из-за чего и почему не восстановите?
    Дымоход - труба создающяя разряженность (тягу) и отводящая дым в атмосферу.
    От котла до дымового канала - соеденительный (дымоотводящий) патрубок.
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Это очевидно, раз по трубе идёт дым, значит труба называется дымоход. :|:
  4. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    Стяжку счистил до кирпича для утепления и изоляции сверху, незакончен еще. Так ктото скажет дельный совет, или будем:aga:,подскажите!
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Судя по фото- слева дымоход капает, посередине- самый закопченый не капает, справа - канал вентиляции. Котлы у вас одинаковой мощности подключены? Диаметр на входе котлов и на фото сколько? Фото крыши надо смотреть, одной трубы мало, не ясно что там рядом.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Алексей. Благодарю, Вы даже сами не представляете как помогли мне этим ответом :super::victory:. В нашей местности все кто так или иначе связан с различного рода разрешениями - впаривают что дымоход это прямо от котла я умом понимаю что что - то не так, а конкретных знаний не хватает. Еще раз Благодарю !
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Восстановите, что бы исключить данное влияние.
    Рад помочь!
    Только ссылаться необходимо не на слова в интернете, даже сказанные специалистом, которому доверяете, а на официальные источники:
    А это ГОСТ "Аппараты теплогенерирующие работающие на различных видах топлива"
    ГОСТ "Камины..." СП (Своды Правил проектировани) "Отопление. Вентиляция. Кондиционирование"
  8. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    По поводу труб все не так, трубы уже Б/У ставились, раньше еще на АГВ 80...Т.е стояли новые при АГВ, потом поменялся котел, но никто не учел...Сейчас (слева направо) первая вентиляция, вторая котел, которая фунциклирует, а третья тож пока вентиляция, цвет неберите ко вниманию. Котлы одинаковые, условия подключения тоже 110мм гофры на входе, фото выложу.
  9. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    Верхущки заделал, фото дымоходов №1
    фото №2 дымохода
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стяжка кажется с разуклонкой от труб.
    Тарелка на трубе висит? Или на каркасе?
    Если на трубе - нужно переделывать.
    Гофру однозначно нужно выкинуть и поменять на нормальную нержавеющую трубу.
    Ниже подключения трубы к каналу должен быть карман прочистки глубиной не менее 250мм от низа подключения.
  11. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    Да стяжка уклоном от труб, тарелка вот таким образом как на фото. Извините, поясните почему гофра неподходит, а труба нержавка должна быть?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Запрещена;
    2. Не герметична;
    3. Хрупкая;
    4. Создает препятствие тяге;
    5. Разрушается под воздействием дымовых газов.
    По-моему достаточно.
  13. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    Согласен, но как это влияет на капанье в дымоходе? И по поводу тарелки поясните.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну, как вариант - подсос воздуха...
    А тарелка может разрушить дымоход и привести к печальным последствиям.
  15. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    Скажите пожалуйста на что влияет подсос воздуха?
