1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Добрый день Алексей!
    Если есть проект на подключение котла в новом доме, а есть ли сроки его исполнения ? Т. к не знаю через год буду делать систему отопления или через два.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению, некоторые документы, в том числе Акт первичного обследования дымохода действует 1 год...
    Более подробно скорее всего нужно узнать в отделении Горгаза.
    3 трубы:
    1 - Дымоход котла;
    2- Вентканал (вытяжной) котельной меньше 150мм лучше не делать.
    3. Вентканал кухни. Если большая или 2 по 150мм или один диаметром 200-250 мм.
    Приточка или из подреза двери, или из вентрешетки.
    площадь приточки не менее 0,02м2.
    Короб можно делать из любых не сгораемых материалов и туда же убрать и дымоход.
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Спс, а по матерьялам из чего лучше трубы? Асбест катит?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, но нержавейка лучше, т. к. современные котлы выделяют много конденсата...
  5. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    при котле КЧМ 5 секций, не весь дымоход из сендвича, обрастет конденсатом?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  7. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Добрый день! прочитал три ветки про отопление, но вопросы появляются в процессе. как определить температуру дымохода в котором нет мелкого конденсата, не стекающего но обрастающего пеплом? есть таблица? (хочу поставить вентилятор у котла, обдувать дымоход.)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какая цель данного мероприятия?
    Какой котел?
    Какое топливо?
    Какой дымоход?
  9. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    КЧМ-5 5 секций. дрова и может быть уголь (попробую). дымоход как на картинке, нержавейка, 9.2 метра. цель - снять лишнюю температуру с дымохода, быстрее прогреть дом.
    версия2, подам входящий воздух на трубу выхлопа котла. сендвич в оцинкованном коробе - воздушное отопление.
  10. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    А, стоит ли делать внешнюю трубу сендвича из оцинковки? или внешняя всегда живет дольше внутренней, при любом материале?
  11. Visum12
    Visum12
    Visum12
    Минск
    Доброго времени суток, Алексей! Утепляю и обшиваю вагонкой второй этаж дачи. Сомневаюсь в действии рабочих ребят в отношении изоляции печного дымохода (кирпич, сендвич, мастер флеш), крыша (шифер, рубероид) Вопрос: на каком расстоянии и чем изолировать трубу от утеплителя с пароизоляцией? Или лучше оставить ее без утепления. Верхний этаж - летний. Тем более кладка сверху "смешная" Спасибо!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как бы не переохладить трубу до точки росы...
    Да и мне так кажется эффект будет минимальным.
    Оцинковку можно, но лучше если она где-то на чердаке...
    т. к. конус из оцинковки сгнивает порой за 3-5 лет.
    Лучше утеплить и мембрану примыкать через утеплитель.
    С кладной разберитесь.
    Я бы посоветовал в перекрытиях еще сделать не сгораемые короба.
    Точно безопасно будет!
  13. Visum12
    Visum12
    Visum12
    Минск
    Спасибо, Мастер! Постараюсь понять и применить с пользой для дела. Верхнюю кладку, понимаю, надо переделывать.
  14. Леснойжитель
    Леснойжитель
    Леснойжитель
    Вопрос про расстояние от стального сэндвича до стропил кровли. В теме звучало, что минимальное расстояние от ВНУТРЕННЕЙ трубы - 130 мм. Чем обосновать?
    Согласно "СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
    5.20. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2 · град/Вт негорючими или горючими, группы Г1, материалами - 130 мм.
    Про стальные трубы здесь нет ни слова.
    Требования к отступкам (таблица Б1) тоже неприменимы, т. к. во-первых, отступки касаются только стен и перегородок, а не стропил, а во-вторых, расстояния приведены для толщин труб свыше 65 мм.
    Прошу аргументрированного мнения.
  15. banek1987
    banek1987
    banek1987
    Алексей, добрый день!
    Планирую поставить печь Guca Helios (Гуча Гелиос) в дачный домик 6*3*2,3 (в коньке). Подскажите пожалуйста, какова должна быть минимальная длина дымохода.
    Заранее спасибо!
