1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    Посмотрю.
    Картинки посмотрите в соответствующей литературе. У меня, к сожалению, таких нет.
    Труба в стене опирается на опорную площадку, или на замурованный конденсатосборник.
    Уклон в 1-3 градуса делается недольшим отклонением трубы от оси, и за счет небольшого хождения труб с тыках.
  2. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Здравствуйте Алексей Телегин! подскажите, можно ли поставить заслонку в тройник, место очень нужно сэкономить. Фото-1100.jpg
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А зачем вторая заслонка?
    На выходном патрубке, на сколько я вижу, уже имеется...
  4. recrut
    recrut
    recrut
    Еще добавлю немного данных полученных от газовщиков.
    Говорят, что прямой участок можно сделать и не 50, а меньше, в моем случае участок до изгиба вышел около 20 см., но главное чтобы он был для разгона, а вот уклон в верх стоит делать обязательно, наличие конт-уклона вообще критично и недопустимо. 1
    Алексей к вам еще один вопрос, уплотнение в месте стыка дымохода газовой колонки и трубы сделали асбестовой веревкой, мне этот уплотнитель в магазине предложили, а я уже после всех установок стал гуглить и нашел, что асбестовые изделия вредны для здоровья, у нее какая то пыль вредная. Можете что-нибудь сказать по этому поводу? Какие вообще уплотнители огнестойкие можно использовать?
    Мне наклон сделал именно так как вам описал Алексей. Т. е. труба с одной стороны как бы чуть чуть приподнята и не стоит в ровень с площадкой.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и меньше, если есть тягопрерыватель, или помещение можно назвать стесненным, или производитель предусмотрел другие размеры...
    Ну, если есть его не планируете...
    Практически безвредны...
  6. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    вместо выходного патрубка, в тройник, воткнуть заслонку. на выход и тройник, мне место не хватает Фото-1100 N.jpg . и есть ли нормативы по высоте котла то пола, я как то не разобрался.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и тройник надеть на патрубок выхода, но скорее всего через адаптер.
    Шибер тогда устананавливается выше тройника.
    Вы имеете в виду от навесного котла вниз до пола, или до стола?
    Или что-то другое?
    Или может лучше нарисуете схему и я скажу нужное расстояние?
  8. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Спасибо! котел подниму на 200мм, а шибер с каким зазором? чем меньше, тем лучше?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы про какой зазор?
  10. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Зазор шибера в трубе
  11. Вова26
    Вова26
    Вова26
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, какое разрешено нормами минимальное расстояние от коаксиального дымохода до соседнего дома с окнами в мой двор?
  12. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Добрый вечер, Алексей!
    Прошу прокритиковать мой дымоход и внести по-возможности улучшения.
    Исходные данные:
    - Два газовых котла атмосферника Baxi Slim 30 квт и Baxi Slim 40 квт, планирую использовать соответственно дымоходы сэндвич, внутренний диаметр 140 мм-внешний 230, внутренний 160 мм внешний 230.
    - Котлы находятся в котельной в цоколе.
    - Высота дымохода от потолка цоколя до уровня конька - 8.75 метров
    - расстояние между дымоходами по центру 51 см
    Вопросы:
    1). Можно ли дымоходы разместить вплотную, а не как 51 см сейчас на рисунке, так как между 1ым и мансардным этажом деревянные балки перекрытия, расстояние между балками 80 см, по деревянным балкам бетонное перекрытие.
    Какое минимальное расстояние от дымохода сэндвич до моих деревянных балок? Правильно ли я понимаю, что 25 см?
    2). На картинке показано, как предполагается обойти стропилу, как это лучше сделать, какое расстояние от сэндвича до стропилы должно быть?
    а). 2 отвода по 45 градусов
    б). тройник под 45 градусов с ревизией.
    Если на мансарде ставлю тройник на 45 градусов с ревизией, то в цоколе, я так понимаю ревизию/сборник конденсата уже делать не нужно?
    В дальнейшем планирую все зашить в короб обшитый ЦСП или другим негорючим материалом, можно ли в этот же короб спряпать вентиляцию вытяжную из котельной в цоколе из оцинковки?
    Как вариант Можно ли вентиляцию цоколя пустить в центральный канал в который идет вентиляция из ванных на каждом этаже (на крыше будет стоять вентилятор)
    Спасибо заранее.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоходы рядом - проблема крепить, а если ещё и выходят из кровли, то проблема в герметизации.
    До деревянных балок - 25!
    Конденсатосборник, карман и ревизия нужны!
    Обойти балку лучше Сразу отнеся от стены дымоход на нужное расстояние.
    Не рассматривали такой вариант?
    Общий короб для нескольких каналов - допустим!
    Нужно стараться сделать отдельно!
    Считаю, что вентиляция должна работать всегда в не зависимости от того, есть ли ток, или кто-то забыл щелкнуть выключателем, или сгорел вентилятор...
    Вот тогда запахи будут перемещаться и ни чего работать не будет.
    По принудительной вентиляции - обращайтесь - сюда
  14. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Если отвести дальше, то получится на мансардном этаже посредине помещения, слишком места много съедается... Сколько расстояние должно быть до стропилы? Я так понимаю, можно меньше, чем 25 см сделать?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До стропилы от наружки сендвича - 130 мм
