1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Покрутил еще варианты, чтобы трубы шли прямо, получается, если выводить по внешней стене дома, дымоходы выходят из цоколя рядом с окном, насколько это допустимо? Спасибо
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А так не хотели?
  3. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Попробую сделать между стропил. А то что трубы выходят рядом с окном, допустимо?
  4. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Алексей подскажите чем лучше закрыть верхний край трубы сэндвича? Если оголовником зонт, не снизит ли это тягу.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если стену заделаете нормально - то проблем не вижу.
    Не снизит, если будет не сильно низко...
  6. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Алексей, как правильно соединить две трубы из нержавейки под вытяжку, длина каждой трубы по 2,5 метра одинакового диаметра ?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нужна будет соединительная муфта.
  8. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Здравствуйте, Алексей. Предстоит сложить двухъярусную печь. На первом этаже Теплушка Бацулина 3-го поколения, на втором каминопечь Туликиви. Обе они по отдельности работают с пятериком, а какой дымоход лучше всего подойдёт для их совместной работы? С шестириком, если топить по отдельности, печи будут дымить? Или нужен дымоход с рассечкой, и как тогда его исполнить?
    Ещё вопрос: из-за того, что дом двухэтажный, для Теплушки дымоход получится слишком высокий. Повлияет ли это на его работу? И поможет ли в таком случае врезание доп. задвижки на втором этаже?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По идее печи могут работать в один канал, если есть рассечка высотой не менее 1 метра...
    Но производитель печей чаще пишет в документации, что нужен канал отдельный на каждый из аппаратов...
    И в любом случае, отдельные каналы (одна труба разделенная внутри перегородкой = раздельные каналы) лучше и правильнее совмещенных!
  10. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    Какие из способов на ваш взгляд подойдут больше? Или это по другому как-то делается (правила, нормы)?
    В случае с гильзовкой я не совсем понимаю как устанавливать задвижки. И из каких материалов допускается изготовление гильзы?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А такие варианты не рассматриваете?
  12. Limitoff
    Limitoff
    Limitoff
    Никольск
    У меня получается, что дымоход передней стороной опирается на стенку в которой есть пустое место - арка (насколько я знаю расположение над пустотами дымохода не желательно), а задняя сторона нагружает уголок 75 мм, которым перекрыто ядро из шамота - пролёт 1,2 метра. Боюсь перегружать этот участок, поэтому пытаюсь найти компактное решение.
    А во втором случае с широким дымоходом, он ещё упрётся в балку кровли.
  13. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Необходимо установить «газовую колонку» (проточный газовый нагреватель). В стене имеется неиспользуемый канал. Прошу совета, как смонтировать дымоход.
    На рисунке показал как я это вижу. С монтажом такого оборудования сталкиваюсь впервые, прошу совета.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход коренной!
    Бвлку сносить!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Карман прочистки правильно решили.
    Колонку вешайте на стену ниже отверстия, что бы получился вертикальный участок трубы не менее 0,5 метра.
