1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    1. А можно его совсем закрыть крышкой, а то от него сквозняк бешенный?
    2. Можно повесить как на рисунке при условии что вертикальная часть будет 0,5 а потом горизонтальный участок?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да!
    Он должен быть закрыт!
    Да, можно!
  3. Sherif
    Sherif
    Sherif
    а сколько зазор от кирпичной трубы печного дымохода до стропилы может быть? И еще вопрос: Алексей, можно ли использовать объединенную в стене трубу дымохода для опоры балки на которую ложаться стропила?...блин намудрил...вообщем ситуация: внутренняя несущая кирпичная стена с на высоте 2 м объединяется с кладкой печного дымохода (печь трехходовка из кирпича). выше на уровне 2,7м к каналу дымохода добавляются (параллельно) 2 вент канала выложенных в кирпиче. получается объединенная труба (толщина кладки 1,5 кирпича, ширина ок 1,2 метра). но на втором этаже есть желание объединить 2 вент канала в один. А на высоте перекрытия в место прохождения оси бывшего вентканала положить опорный брус для стропил...ну как-то так...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От кирпичной трубы до стропильной ноги - 13 см.
    Можно, но от дымохода раздвинуть, или срезать раскрепив на соседние, а может еще и с дополнительной защитой.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Алексей Телегин, от сэндвича (внешней трубы) до дерев. стропилы такое-же расстояние?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А я думал, что я так и написал...
  7. GoLeGoV
    GoLeGoV
    GoLeGoV
    Алексей, возникла идея сделать вентиляцию из вент-блоков
    Как думаете возможно ли устройство дымохода из таких блоков, при условии, что их загильзую нержавейкой 320, хочу сделать два отдельных дымохода для газ. котла и резервной отопительной печи типа огонь батарея.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы делаете шахту из блоков, а внутри размещаете дымоход из нержавейки...
    Чувствуете разницу подачи?
    И не забудьте, что после размещения в шахте дымохода нужно проверить меры безопасности и при необходимости удалить древесину и заизолировать от возгорания.
  9. AOxxx
    AOxxx
    AOxxx
    Свердловская обл., г.Красноуфимск
    схемка.JPG Подскажите, пожалуйста, какую высоту дымоходной трубы (указана красной стрелочкой) при таком варианте необходимо выполнить.
  10. GoLeGoV
    GoLeGoV
    GoLeGoV
    Видимо не чувствую)
    Так можно или нет? Древесины в конструкции в прохода дымохода нет, поэтому не беспокоюсь.
  11. Krot2
    Krot2
    Krot2
    Алексей, подскажите пожалуйста как правильно пройти кровлю из ондулина дымоходу из сендвича.
  12. Сергей0033
    Сергей0033
    Сергей0033
    Владимир
    Алексей, просьба подсказать в рамках форума или посоветовать к кому можно обратиться для правильного выполнения дымоходов в строящемся доме.
    Дом из газосиликата в двух этажах общей площадью 105 кв. м. В несущей внутренней стене дома запроектированы дымоходы и вентканалы. Через пару недель начинаю стройку и не хотелось бы допускать ошибок, которые потом придется исправлять.
    Отопление дома планирую сделать теплыми полами. Установить двухконтурный газовый котел (с маркой и моделью пока еще не определился). Планирую в момент кладки внутренней несущей стены загильзовать дымоход трубой нерж. овал. AISI 316 (0,6 мм) 120х240 мм.
    -На какой высоте от пола предпочтительнее сделать вход в дымоход?
    -Обязательна ли установка конденсатосборника и смотрового окна в дымоходе? Как их выполнить?
    И конечно готов выслушать Ваши замечания.
  13. Сергей0033
    Сергей0033
    Сергей0033
    Владимир
  14. Сергей0033
    Сергей0033
    Сергей0033
    Владимир
    Прошу прощения неправильно загрузил файл
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мало вводных данных.
