1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Материал дымохода - нержавеющая труба.
    Шахта может быть из любых не сгораемых материалов.
    Можно
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Удалить древесину по кругу по 10-15 см во все стороны и с использованием кровельной разделки осуществить гидроизоляцию.
    Или что-то другое интересовало?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Максимально высоко, но не ближе 50 мм, если потолок несгораемый, и не ближе 250мм, если сгораемый.
    Желательно.
    Выполняется стандартными элементами:
    Тройник - ревизия
    И Конденсатосборник...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только заметил, что вся труба должна быть выше конька!
    Вас какие-то конкретне моменты смущают, или интересуют?
  5. AOxxx
    AOxxx
    AOxxx
    Свердловская обл., г.Красноуфимск
    Трубу хочу поставить на самом углу пристроя котельной. Может и посоветуете куда лучше? Скат по расчетам должен получиться около 4 метров (3,9м)
  6. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Здравствуйте. подскажите если использовать дымоход диаметром 2030 мм, какой высотой трубы можно ограничиться. мощность котла 15 кВ.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Интересный вопрос: Всеравно что спрашивать скакой скоростью поедет машина если вместо 95-го в бак, залить незамерзайку в бачек омыватель.
    А если серьезно; то покупая или планируя какой-то котел вы должны знать 1) Рекомендованный (производителем) диаметр дымохода. 2) И степень разряжения (тюгу) дямохода. Есть таблички какого диаметра дымоход какую тягу создает. Это минимальные значения высоты дымохода с одной но очень большой оговоркой что дымоход должен быть выше "конька" вашего здания.
    Это как бы основное. Дальше более конкретные уточнения какой котел (по топливу). Есть котлы которые вообще не требуют дымохода как такового. Просто труба на улицу через стену и все. Это как-бы в краце.
    За более конкретной инфой к спецам.
  8. Gal200
    Gal200
    Gal200
    @0 alex 0, 1) Рекомендовано 200 мм, в наличии 230 мм/4 м.
    2) тяга 23 Па
    у меня выход будет организован на улицу через стену, труба относительно конька расположена будет на расстоянии 4 м, что её тоже задирать выше конька? высота конька 9 м.
    котёл ТТ основное топливо дрова.
  9. Krot2
    Krot2
    Krot2
    Алексей, зашли в тупик. Вырезали проем размером 520х920мм, если резать ондулин, то мастер-флеш (660х660) не закрывает проем. Если вырезать в ондулине проем меньше, то из-за большого угла наклона крыши не удается выдержать размеры до деревяной обрешетки и до ондулина (10-15см). Сэндвич 120х 220мм. Что можете посоветовать.
  10. Lexa315
    Lexa315
    Lexa315
    Здравствуйте!
    Делал ремонт на кухне и купил новую газовую колонку (дом - кирпичная 5-этажка).
    Колонка Electrolux GWH 265 ERN Nano Plus. Патрубок у нее с внешним диаметром 113 мм, в стене пока дырка) И дырка эта располагается вплотную к потолку.
    Насмотревшись фоток и прочитав на упаковке алюминиевой гофры про 400 градусов купил это фуфло. Когда стал ставить понял, что гофра не намного толще фольги для запекания курицы и того гляди порвется. Понятное дело, что это не тема для колонки.
    В итоге что посоветуете купить и как сделать? Для подключения колонки будет вызываться специалист Мосгаза (чтоб все бумаги были и все такое). Когда же они отключали старую Неву, то говорили что дымоход - типа не их проблема. Входит ли все таки в понятие "Установка газовой колонки" подключение дымохода (а дирут ведь 2,5 штуки!)? Если не входит, то дымоход делать буду сам, т. к. руки есть и платить кому-то не вижу смысла (подключение газа не всчет - там лучше самому не лезть).
    Еще вопрос: годится ли такой металлический лючок для заглушки ревизионного отверстия
    Ведь нужна герметичность. А уплотнителя там нет. Дырку-ручку я герметично заклеил деревянной затычкой.
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответил.
    Дымоход не менее опасен подводки газа, а в некоторых случаях и более...
    По картинке - нужно заложить отверстие и перенести его ниже...
    Лючок не такой а герметичный.
  13. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Здраствуйте Алексей! строю печь по мотивам оик пк 1 https://www.forumhouse.ru/threads/254192/, у автора дымоход в шесть кирпичей, в теме прозвучал совет, что для такой печи хватит и 5 (для меня самый подходящий вариант). можно ли заузить дымоход?
    под кровлей собираюсь перейти с кирпича на сендвич, на какой диаметр делать переход? нужно ли гильзовать кирпичную кладку дымохода?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печку эту не изучал... Или нужно рассчитывать, или доверять автору.
    Не желательно. Может дымить, особенно при открывании дверки.
    В зависимости от того, какая кладка... если пятерик - 200 мм.
    Можно!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отверстие в ондулине достаточно по 5 см шире чем сендвич.
