1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    если шеестерик- 250?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шестерик - минимум 250мм, но 300 мм - лучше! :hello:
  3. valdemarrr
    valdemarrr
    valdemarrr
    Dmitrov
    Здравствуйте, Алексей!
    У меня проточный водонагреватель Нева, дымоход будет снаруж. Дом 2 этажа, колонка на первом. Скажите, трубу нужно выводить до самого верха, выше кровли, или достаточно будет просто нескольких метров?
  4. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Добрый день ! Алексей дымоход у меня будет сендвич и проходить будет по внешней стене из газобетона. Чем сделать отверстия в газобетоне толщиной 375 мм диаметром 150 мм ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если колонка с закрытой камерой сгорания, то можно просто сквозь стену...
    Но вообще на это должен быть пропект и указания производителя в документах на колонку.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Засверлить по кругу перфоратором, потом выболбить им же и подровшять ножовкой.
    Однако, отверстие следует делать большим чем труба диаметром и вставить туда гильзу или перекрыть проем уголком.
    И не забывайте, что большие зазоры проще герметизировать нежели мелкие!
  7. ManHouse
    ManHouse
    ManHouse
    Здравствуйте Алексей!
    Немного истории сути вопроса:
    Есть Баня оцилиндровка, 2 этажа, парилка на 1 этаже, мы решили печь расположить рационально ближе к центру бани, но дымоход мешает расположить бильярд на втором этаже. Мы решили с помощью 2 (ух) колен 45 градусов вывести его на торцевую стену бани и по этой стене, по фронтону на 2 этаже вывести на конек +50см. Трубы дымохода нержавейка, сендвич. Из-за того что приходиться выполнить дымовыход с помощью колен, решено было сделать на втором этаже (мансарда) ревизию, для прочистки дымохода.
    От сюда несколько вопросов:
    1) Можно ли выполнить ревизию на втором этаже ? В жилой комнате. Если возможно, то просьба пруф, буду благодарен.
    2) Конденсат ? Стоит ли там подумать о его выводе?
    3) Может вывести дымовывод на улицу, но тогда угол будет 90 почти и труба пойдет по фасаду, со стороны улицы будет неприглядно.
    Пи любых ответах и совету нажал Спасибо!
  8. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Котел Будерус 12кВт, собираюсь монтировать дымоход. Дымоход внутри помещения нержавейка, все что выше потолка сендвич. По инструкции температура дымовых газов на выходе из котла 100-250 градусов. Подойдет ли для герметизации стыков высокотемпературный герметик (красный)? И еще вопрос по высоте трубы. Высота от выхода дымохода из котла до коника крыши 6,2м. По инструкции к котлу высота трубы должна быть 5м. Получается ниже коника. Если труба ниже коника, при сильном ветре возможна обратная тяга. При излишней высоте трубы возможен самопроизвольный разгон котла. Как поступить в данной ситуации?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если не возражаете прокомментирую...
    Сэндвич лучше начинать монтировать за полметра до входа в перекрытие
    Если собирать правильно (по конденсату), то герметик использовать не обязательно, но любой высокотемпературный, лучше силиконовый, подойдет
    Высота дымохода в 5 м - это минимально оптимальная высота, т. е. для нормальной работы котла высота должна быть не менее 5м, а дальше в зависимости от высоты здания и расположения дымохода относительно конька - до 1,5 м труба должна быть на 0,5м выше конька, от 1,5 до 3 м вровень с коньком, дальше 3м под углом 10 гр. ниже конька
    При высоте дымохода в 6,5 м проблем быть не должно, но существует регулятор тяги, который если возникнут проблемы, можно будет установить.
  10. Евгений57
    Евгений57
    Евгений57
    Орел
    Доброго времени суток! Заранее извеняюсь, если повторяюсь в своем вопросе, ибо поиском не нашел. В металлическом каркасе установлены асбестовые трубы, 150 мм для газового котла и 150мм для вытяжки из котельной. Вокруг металлического каркаса выполнен деревянный каркас для обшивки проф. листом и установки зонтика, расстояние до асбестовых труб по 20 см. со всех сторон. Какой слой утеплителя необходим для эксплуатации в г. Орел? Возможно использование минераловатных плит, вместо плит на базальтовом волокне? Нужно ли поверх деревянного каркаса оборачивать паропроницаемой мембраной?
  11. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Добрый день. Прошу подсказать, какой из двух вариантов окончания верха дымовых труб и вентканалов выбрать: в варианте с плоской плитой сверху боюсь обмерзания перегородок внутри и перекрытия канала.
  12. Dmitriycrimea
    Dmitriycrimea
    Dmitriycrimea
    Симферополь
    Здравствуйте Алексей. Помогите советом в следующей ситуации. Установлен турбированный котел Biasi Boilersky 24 S. При первом пуске (без дымохода) работал отлично. После установки дымохода (длинной 2700 мм прямого участка, без колена на 90, выступающая часть на улицу 300 мм, снизу до крыши соседнего строения около 100 мм) стал разжигаться и гаснуть, выдавать ошибку Р01 (блокировка из-за отсутствия розжига). Я снял передний кожух (крышку), и переднюю крышку с газовой камеры. При включении котла в таком состоянии все работает. Я сделал вывод, что котлу не хватает воздуха. Убрал фольгу с прозрачной пленкой, что закрывала глазок камеры сгорания и снял заглушку с колена, пока в режиме ГВС работает. В чем проблема плохо поступающего воздуха: 1) Превышение общей длинны дымохода; 2) расположенная поблизости снизу крыша соседнего здания. Либо же все вместе. И самое главное как эту проблему устранить? Спасибо. Дымоход.jpg Инструкция.jpg
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я думаю что оба пункта. Вообще как то странно вывели. Сами выводили или монтажники?
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дмовые трубы гильзоваться будут? Я бы ставил первый вариант, но дымовыми трубами его бы пробивал. Что бы разделить вентканалы и дымоходы по высоте.
  15. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Да, все загильзовано. Больше переживаю насчет выброса котлов, ввиду присутствия воды в выхлопе.
