1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Выводите выше козырька и все
  2. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Приветствую! Подскажите, имеет ли такая задумка конфигурации дымохода право на реализацию? По-иному не удобно расположить трубу. И туда же - сама печь предполагается к установке рядом с однотипной лестницей, по диагонали, стоит ли как-то дополнительно защитить лестницу?, Может, обшить тетивы минеритом, например? на втором этаже изолированная труба пойдет в гипсокартонном канале с нужным зазором, перекрытие в месте прохода негорючее (металлические лаги, цсп) Заранее
    спасибо!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    Можно сделать там и отвод конденсата...
    Но лучше всего делать его в самой нгижней части.
    Вот это до конца не понятно...
    Вы не хотели выше кровли поднимать?
    Илди просто угол 90 градусов пугает?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А несгораемый каркас невозможен?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оба варианта достойны существования.
    А обмерзать могут оба варианта.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В сервисной книжке что написано о данной ошибке?
    Диафрагму сняли?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На основании чего такие рекомендации?
    По правилам на одном уровне...
    Вы не в курсе?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кроме того, что нет оголовка, крпежей и опор... конфигурация возможна.
    Если деревянные конструкции лестницы ближе 200 мм - нужно защищать!
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вентиляция и дымоход? Ты шутишь?
  10. akr62
    akr62
    akr62
    Добрый день. Пожалуйста, подскажите сдует ветер верхнюю часть дымохода Крафт сэндвич 150х250
    или нет? Над кровлей первый хомут 400 мм., затем L1000, хомут, L1000, хомут, L500, хомут, колпак.
    Всего примерно 3,1 метра.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В кровле надежно закреплен? До двух метров не сдует, выше лучше растяжки либо наружный контур под хомутом дополнительно клепать...
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Три метра достаточно критично, если есть возможность лучше ставить растяжки или мачту. И предусмотреть на кровле возможность рассекания/отвода снега выше трубы.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни как нет!
    От куда такие нормы?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего выстоит, но...
    Лучше укрепить...
    Или как написали выше:
  15. akr62
    akr62
    akr62
    В кровле стоит мёртво, хомуты из нержавейки затянуты сильно. Можно руками покачать только если упереться выше второго хомута ближе к третьему. Дымоход001.jpg
