1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. ManHouse
    ManHouse
    ManHouse
    Вот это до конца не понятно...
    Вы не хотели выше кровли поднимать?
    Или просто угол 90 градусов пугает?
  2. ManHouse
    ManHouse
    ManHouse
    Нет, ревизию уже установили, не хотели вести трубу через мансарду, чтоб не проиграть с площадью жилой. Вот и думали загнуть на 90 градусов вывести наружу дома и по фасаду поднять выше конька на 0,5 м. Но уже все, сделали через мансарду.
    Если поможете, то вопрос по вентиляции. На форуме уже задавал по вентиляции но не получил там ответа.
    На втором этаже планируется вентиляция, баня с мансардой, потолок косой, боимся что будет там собираться влажный воздух и хотим убрать его с помощью естественной вентиляции. Но не знаем как сделать расчет сечения трубы вентиляции. Собираемся провести трубу вентиляции по коньковой балке, под потолком, вывести через фронтон наружу, и поднять выше конька на 0,5. Это будет правильно? Сечение 100х50 хватит, забор внутри дома будет в трех точках над потолком мансарды. Без принудительного забора. Конденсат в вентиляции будет образовываться снаружи здания?
  3. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Детали опущены. Благодарю!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    тут кажется все правильно...
    Постараюсь помочь.
    Сечение канала для вентиляции минимум следует расчитывать на однократный воздухообмен в час.
    Подставьте свою цифру.
    Объем помещения в м3/(разделить) на 3600секунд.
    Пример: 33м3/3600/1 м/с = 0,0092м2, что соответствует (не менее) круглому сечению 110 мм (эго площадь сечения составляет 0,0095м2)
    Разделить её на три точки возможно, но скорее всего или нужно будет регулировать анемостатами, или с делелием и заужением до диаметра 60 мм каждый.
    При этом еще не забудьте, что обязательным условием будет правильное расположение трубы относительно конька, перепад высот от места забора воздуха до устья трубы (желательно больше 2-х, но не менее 1 метра), а так же теплоизоляция и прочее...
    Конденсат может и будет образовываться как при расположении вентканала снаружи так и внутри здания.
    Нужно применять теплоизоляцию для снижения его количества и отвод конденсата, для снижения последствий его выпадения.
  5. OlyaB
    OlyaB
    OlyaB
    Красноярский край
    Здравствуйте Алексей. У меня новый дом, котельная из блоков пристроена к дому. Вчера сделали отопление, дымоходная труба железная, диаметром 13,3 см. Познакомилась с Вашими ответами, сделала некоторые выводы, что смогла понять своим женским умом.
    Проконсультируйте, пожалуйста, какое решение по защите деревянного потолка от нагретой трубы мне лучше выбрать. У меня получилось несколько вариантов.
    Расстояние от трубы до деревянного потолочного перекрытия 15 см. (на рисунке)
    Вариант 1. По синим контурам сделать короба из нержавейки, между стенками коробов проложить каменную вату, а между внутренним коробом и трубой засыпать песок. Дно сделать из той же нержавейки, закрепить его на потолке.
    Вариант 2. Сделать один короб из нержавейки. Каменной ватой обмотать трубу и заложить оставшееся пространство короба. Дно такое же, как и в варианте 1.
    Вариант 3. Короб сделать из досок. Пространство между трубой и коробом заполнить песком или каменной ватой.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, что не наплевательски относитесь к вопросам пожароопасности, а интересуетесь...
    Уточните пожалуйста, что за труба установлена в качестве дымохода?
    Простая черная сталь без утепления?
    По вариамтам короба, не подходит не один, т. к. нужно увеличивать проем!
  7. OlyaB
    OlyaB
    OlyaB
    Красноярский край
    Спасибо за быстрый ответ. Да, труба - простая черная сталь без утепления.
    Проем увеличивать до 25 см? Там где балки нет, можно свободно увеличить, а вот где балка...
    Если балку убрать, то расстояние между стеной и балкой будет 160см при длине балки 210см.
    Посчитала вот на этом калькуляторе https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html, кажется, проходит такое расстояние. Может Вы подскажите что-то другое, без удаления балки.
    Если проем сделаем по норме, то все равно ни один из вариантов короба не подходит?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если размер короба будет соответствующим...
    Газовый котел может быть подключен...
    Труба заключается в футляр (гильзу) то все равно лучше не по перечисленным способом, а делать короб из суперизола с предварительной защитой балок фольгированным базальтокартоном и контуров вокруг трубы с последующим заполнением базальтовым волокном, или вспученным вермикулитом, или перлитом...
    при этом труба еще обмотана базальтовым, или асбестовым, или коалиновым картоном...
    Дно или из суперизола, или из минерита, или дополнено еще и нержавейкой.
  9. linx7
    linx7
    linx7
    Здравствуйте Алексей. У меня строители вывели четыре пластиковых вентканала прямоугольного сечения в над мансардное пространство и с помощью углов подвели к окну во фронтоне. Правильно ли это? Чем может грозить? Спасибо
  10. OlyaB
    OlyaB
    OlyaB
    Красноярский край
    Соответствующий размер короба – это 25 см?
    Газа нет, поэтому установка газового котла не предполагается.
    Извините, но я не совсем поняла в какой футляр надо заключать железную трубу? Из какой материала должен быть этот футляр? На всю длину трубы или только ту часть, которая соприкасается с деревом? Асбестовым картоном обматывать поверх футляра?
    Из всего перечисленного материала знаю только асбестовый картон. Сколькими слоями надо обернуть трубу этим картоном? Чем закрепить картон на трубе? Проволокой?
    Базальтовое волокно это тоже самое, что и базальтовая вата?
    Остальной материал пошла искать по магазинам)
  11. OlyaB
    OlyaB
    OlyaB
    Красноярский край
    В результате похода по магазинам оказалось, что ни в моем городке, ни в соседнем нет ни суперизола, ни фольгированного базальтокартона. На меня продавцы смотрели с удивлением – и откуда я взяла такие материалы. В магазинах есть асбестовый лист, стекломагниевый лист, базальтовая вата (листы), асбестовые шнуры разных размеров. И у меня есть неоцинкованный лист железа. Алексей, может можно сделать нормальную защиту из этих материалов?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте пожалуйста схему.
    Боюсь выстраивать предположения по озвученному вопросу.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    25см+диаметр (наруж.)+ 25 см! Для Газовых котлов!
    Тогда уточняйте что собираетесь подключать и чем топиться. От этого зависят в том числе и меры по предупреждению пожаров.
    Футляр из металла, но Вы сначала выясните про все остальное!
    Ни к чему сгораемому данный футляр, впрочем, как и любая нагреваемая деталь касаться не должны!
    Асбестом уплотняются стыки между гильзой и трубой, изолируются торцы древесины и др.
    В зависимости от того, о каком участуе идет речь.
    Вата - тоже волокно, но склеенное фенолформальдегидной смолой.
    Вам нужно без смолы!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и из этого...
    Но это уже попахивает кроиловом и пофигизмом...
    Берегите себя!
  15. OlyaB
    OlyaB
    OlyaB
    Красноярский край
    Ну вот, базальтовая вата тоже выпадает из моего списка.
    Сегодня мне позвонили из магазина соседнего города, сказали, что на следующей неделе к ним в магазин завезут кремнеземный картон. Возможно ли его применение в моем случае?
