1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. OlyaB
    OlyaB
    OlyaB
    Красноярский край
    Топиться буду дровами и углём.
    25см+труба+25см – это с учетом того, что деревянный потолок будет защищенным, и с учетом уже установленного короба?
    Футляр обязателен? Он нужен только на участок трубы от потолка до кровли? Этот участок у меня совсем небольшой. Подойдет оцинкованная труба диаметром 150см? Или лучше трубу на 200? Разрезать ее вдоль, между стальной трубой и этой оцинкованной проложить (обмотать) асбестовый лист или базальтовой плитой (или ее тоже нельзя, в ней смола?). Затем всю эту конструкцию закрепить двумя хомутами. Или пространство между трубами должно быть полым?
  2. OlyaB
    OlyaB
    OlyaB
    Красноярский край
    Вот такая у меня в котельной труба. Проем еще окончательно не вырезан.
  3. OlyaB
    OlyaB
    OlyaB
    Красноярский край
    Голова совсем кругом от этой проблемы – отсутствие нужных материалов.
    Алексей, посмотрите, возможны ли такие изменения в конструкции дымохода?
    Кирпичный дымоход.
    Расстояние между стеной котла и стеной из бетоноблоков = 44 см (фото 2). Предполагаю в это пространство разместить кирпичную трубу, стальную трубу обрезать на расстоянии 1,1м, до потолка еще 0,8м (желтая линия на фото 3), вварить колено, которое вывести в кирпичный дымоход. Сам дымоход вывести выше кровли сантиметров на 60, затем вставить железную трубу на 2,5 м. Или это не Ваш профиль?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему да, если я правильно понимаю что вы называете "Кремеземистый картон"... Желательно точную маркировку.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При использовании дровами или углем проем нужно увеличивать вдвое!
    500+труба+500!
    Футляр - гильза на трубе обязательно в моменте прохода перекрытия.
    заполнить асбестом, или коалиновой ватой.
    Расширять обязательно!
    Если я Вас правильно понял, то расстояние до не сгораемых стен, коими являются стены из бетонных блоков не нормируется. Делайте 50 мм.
    Что касается сварки и отрезки металлических труб, то это мой профиль, если речь о дымоходе...
    Но я не берусь комментировать какие-то решения замысловатые, отличающиеся от нормального производства работ...
    За это пусть отвечает изобретатель-рационализатор данного способа.
    Удачи! :hello:
  6. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Добрый день Алексей. Нужна ли обсадная труба для одностенного дымохода который от газового котла будет проходить через газобетонную стену и соединится с сэндвич дымоходом ? На улице дымоход крепится к стене .
  7. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Уже есть дымоход, асбестовая труба обложенная кирпичом идёт в едином конструкции с трубами вытяжки. Конструкция дымохода и вентиляции находится внутри контура дома, от улицы её отделяет стена самого дома с пирогом (40см пеноблок, 5 см керамзит, 12 см кирпич).
    В доме подвал и два этажа, чердачное помещение не отапливается. Котёл стоит согласно картинкам в соседней комнате по отношению к дымоходу и соединён с ним - угол 45, 1м горизонтальный участок, угол 45, 50см прямой участок, угол 90, 1м вертикальный участок и угол 90 градусов через переходник в котёл.
    Дымоход 200мм, труба до котла 180, выход из котла 160.
    В нижней части дымохода есть что-то типа зольника, открыт всегда. Тяга из котла есть, котёл пеллетный, температура 70 градусов.
    Проблемы:
    1. Периодически, особенно в сильные ветра, в вытяжку задувает дым.
    2. Отложение смол или что-то очень похожего на стенках дымохода
    3. Следует из второго, возгорание всего этого добра два раза за зиму - стабильно. В не зависимости от качества топлива, если и есть то не значительно, примерно на одном и том же объёме горит. После сжигания 5 тон, за сезон уходит порядка 10. После сгорания пласты как от сгоревшей краски.
  8. ВячеславСНТ
    ВячеславСНТ
    ВячеславСНТ
    Здравствуйте, Алексей!
    Нигде не встречал такой схемы прокладки коаксиального дымохода газового котла, в том числе в материалах к котлам и дымоходам разных производителей. Видел горизонтальный перпендикулярно стене и вертикальный через крышу, а вот вертикального наружного накладного на фасад - практически не встречается. Видел у одного производителя дымоходов похожее, но с выходом выше крыши и без комментариев...
    (см.картинку)
    несколько комментариев:
    - дом в СНТ, стены несгораемые (ГБ)
    - все расстояния до окон, вент. отверстий и так далее соблюдаются
    - требования производителя котла к длине дымохода соблюдем (в т. ч. с вычетом изгибов)
    - подхожу к этапу проекта газоснабжения, и очень нужны мнения опытных людей для дальнейшего общения с проектантами.
    У Вас тема по "...нормам устройства дымоходов", не сориентируете, нарушается так что-либо?
    • [​IMG]
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы имеете в виду наверное футляр - гильзу?
    Труба должна не касаться стен - следуйте данному правилу.
    А на улице дымоход, лучше утеплить!
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нет...
    Если расстояния до окон в передлах нормы и производитель допускает подобное размещение дымохода.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должен быть закрыт!
    От этого может быть и ослабление тяги и переламывание тяги ветром и переохлаждения дыма...
    И уже как следствие проблемы:
  12. ВячеславСНТ
    ВячеславСНТ
    ВячеславСНТ
    спасибо за ответ!
    в том-то и проблема, что в явном виде ни один производитель такую схему не показывает...
    и вообще, производитель котла обычно дает общие требования для коаксиального: длина и еще некоторые...
    Например, для котла Нева Люкс 8224:
    4.2.1. Монтаж коаксиального дымохода
    Присоединение коаксиальной трубы к котлу производится с помощью присоединительного комплекта (KHG 714016810), который включает в себя коаксиальный отвод 90°, крепежный зажим и прокладку (рис. 3). При необходимости можно использовать присоединительный комплект с отводом 45° (KHG 714017810). При использовании коаксиальных труб необходимо дополнительно учитывать следующее:
    – Уклон горизонтального участка дымоотводящей трубы должен составлять 3° в сторону улицы или конденсатосборника
    – Максимально допустимая длина трубы составляет 3 м. Каждый отвод 90° (кроме установленного на выходе из котла) равноценен 1 м трубы, каждое колено 45° – 0,5 м трубы. В местах поворотов трубы используйте отводы.
    Количество поворотов на 90° не должно превышать трех (включая отвод на выходе из котла).
    это все!
    кроме этого - только снипы и сп по вентиляции и дымоходам...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда только в проекте газификации нужно предусматривать и согласовывать.
  14. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Добрый день, Алексей.
    На котел с закрытой камерой сгорания мне придется делать такую схему дымоудаления
    Дом каркасный, вертикальная труба диаметром 80 мм пройдет через пароизоляцию и утеплитель из базальновой ваты (не горит). Надо ли изолировать трубу от утеплителя? Если да, то как выполнить этот узел?
    Спасибо.
  15. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Подскажите, пожалуйста, имеются 2 дымохода из нержавейки (гильзы) от котла и камина, и 2 вентканала, смонтированные внутри стены, на крышу все 4е выходят одним комплексом. Вентканалы по бокам, а дымоходы в середине.
    1) следует ли разделить уровни вентканалов и дымоходов? К примеру, сделать вентканалы с боковыми выходами в кладке, а дымоходы вывести дальше наверх.
    2) можно ли их накрывать одним колпаком?
    3) можно поставить задвижки на дымоходы перед проходом крыши на 2м этаже, для того чтобы закрывать их, отсекая поступление холодного воздуха в период, когда печь и камин не используются?
