1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    На тягу в первую очередь и безопасность, как следствие!
  2. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    Гофра плотно сидит в уплотнительном кольце, и тягу никак неухудшает...Мы отходим оттемы что нужно сделать сдымоходом от конденсата?
  3. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Уважаемый Алексей прошу помочь в следующей проблеме.
    Дымоход Шидель, поскольку проход через кровлю (утепленная мансардная крыша) делался при устройстве кровли, металический кожух ограждающий снаружи шидель прходит внутрь теплого помещения и соответственно на нем как на мостике холода конденсируется и потом течет влага. Как обычно в таких случаях справляются с проблемой например при проходе сендвичем? Заранее спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уменьшение подсоса -уменьшение конденсата.
    НЕ сталкивался с подобным... Или не понял, как там происходит конденсация паров.
    А вообще отсечь его от помещения нельзя?
    А вы уверены, что это конденсат, а не осадки?
  5. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    Скажите какое значение имеет крепеж? Вы сказали переделать. почему?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выше ответил - может разрушить дымоход!
  7. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    Уменьшить размер, высоту дымохода, чтобы успевал прогретым быть, возможна такая идея?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не в этом случае!
  9. Urrok
    Urrok
    Urrok
    Бердичев
    Так значит только утепление дальше? А если снять сайдинг и поверхпенопласта еще ватой утеплить? так чтобы сайдинг на место стал, что скажете?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Юрок, я уже отвечал - утеплять обязательно!
    Давайте не будем по второму кругу одни и те же вопросы задавать.
    Спасибо за понимание!
  11. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    То что конденсат уверен. Проблема появилась при понижении температуры на улице. Летом, ранней осенью даже в ливневые дожди было сухо. А конденсация происходит просто, температура участка кожуха находящегося внутри помещения примерно равна темп снаружи т. е 0...5 гр С ("мостик холода"). Может мне както этот кожух утеплить и изолировать от помещения. При этом понимаю что сендвич проходящий непосредсвенно через теплую крышу в жилое помещение должен испытывать теже проблемы.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как-то не сталкивались до этого...
  13. mikmar
    mikmar
    mikmar
    Рыбинск
    Жаль! Буду дальше думать. Спасибо!
  14. Artem1283
    Artem1283
    Artem1283
    Павел есть ли смысл брать сендвич с утеплением 100мм если вся труба будет на улице или и 50 пойдет, котел акватен 03 топить буду дровами! По размеру высота трубы 8метров, просто цена отличается почти в двое, стоит ли вкладываться ? есть ли какие то примеры из собственного опыта? Регион установки Новгородская обл ! Какие главные правила надо соблюдать при установке дымохода на улице! Какой длинны должен быть участок неизолированной трубы от котла до сендвича, и какое значение это имеет, какую марку стали посоветуете брать нутро и наружка ! В магазине советуют 0.8 толщины брать только первые 2-3 метра остальное 0.5 правильно ли это? Каков максимальный горизонтальный участок не в ущерб тяге? Заранее благодарен за ответ!
    :hello:
    ЭЭЭ, прошу прощения Алексей (Какой же ПАвел) :|:
  15. Урриий
    Урриий
    Урриий
    Алексей. Есть вопрос к вам. :hello:
    Есть котел ТТ на 25 кВт.
    Есть существующая система вытяжек 3 шт пластик и 100мм и дымоходов 3 шт асбест внутр диаметр 140 мм высота около 10 м от котла, все в бетонном монолите.
    :faq: Вопрос, выход котла 150мм от него отхожу углом в 90 град, далее вертикально 1.5 м, опять 90 град, далее горизонтальный участок 1.9 м и вхожу в существующий дымоход диаметром 140 мм перпендикулярно (бетон позволяет) мет. труба в асбест труба, с! неким! уплотнением.
    1. Прокатит ли такая схема с уменьшенным диаметром дымохода на 10 мм?
    2. Чем лучше сделать отвод от котла, сэндвичем или просто нержавейкой и утеплить ее (вся горизонтальная часть трубы проходит внутри двух помещений и будет закрываться коробом из гипсокартона в том помещении куда она пришла)?
    3. Чем возможно загерметизировать соединение двух труб?
