1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. ForceUser
    ForceUser
    ForceUser
    Привезли детали, все как я и описывал...
  2. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Всем доброго времени суток!
    Планирую устанавливать двустенный дымоход Jeremias.
    Котел Ferroli Pegasus D 45. Выходное отверстие у котла 151 мм.
    Подскажите: чем перейти на размер 150? И нужно ли делать на чердаке вторую ревизию?
    Заранее спасибо.
  3. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    И ещё вопрос: воспользоваться тройником 87 град. и коленом или 45+колено ?
  4. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день.
    Имею котел Buderus Logano G221 - Подключение отвода дымовых газов AA, Ø 150мм, подключение сзади котла, горизонтальное.
    Тройник Вулкан одевается на этот выход котла очень плотно, с натягом. Есть ощущение, что ни каких адаптеров не надо. Верно ли это ощущение? Местные дилеры говорят что у Вулкана нет адаптеров и они их ни когда даже не привозили, всегда сразу с тройника начинали...
    Какой вариант правильный?
  5. Yevgeniy123
    Yevgeniy123
    Yevgeniy123
    Усть-Каменогорск
    Господа, вы не подумайте что я тот который не читает а только спрашивает. :)]
    Чем больше я листаю форум тем больше начинаю путаться. :faq: Сколько специалистов столько и мнений)
    Посмотрите, правильно ли я планирую монтаж.
    В общем решили мы вынести котел на пристройку к дому, поставив туда твердотопливный котел прометей на 12 квт. Теперь думаем как сделать дымоход. Так как в доме они помоему не монтируются да и сами не хотим сажу и копать в доме.
    В инструкции к котлу сказано что труба должна быть не менее 6 метров и на этом всё. И еще вот такое:
    "Поручите проведение точного расчета дымовой трубы специалисту отопительной фирмы или по системам отвода дымовых газов." как то так... лаконично.
    Дымоход будет сразу из котла уходить в вверх через тройник, конечно.
    Изначально я хотел сразу сендвич поставить все 6 метров, но что-то тут почитал и подумываю может первые 2 метра поставить обычные трубы потом сендвич. Для пожаробезопасности, да и бюджетнее так будет.
    Верхушку наверное придется на растяжки ставить так как от крыши 4 метра еще будет.
  6. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, на какой высоте нужно закладывать дымоход (выход от котла в дымоход). Котел газовый напольный на 32-35 кВт. С точной маркой пока не определились. Размер дымохода (шахты) 40х40 для 250 внешней трубы, ок? Какой фирмы сендвич лучше использовать?
  7. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Подскажите, а можно в одном кирпичном "колодце" выводить вентиляцию комнаты и дымоход...?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В одной трубе, но в разных каналах, можно.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Yevgeniy123, бюджетнее будет поставить трубу из черной стали (можно купить б/у на металлоприемках рублей по 20 за кг) и обязательно утеплить. Трубу можете вывести по уличной стене и к ней-же закрепиться.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужен адаптер М-М или П-М.
    Но скорее всего позиция на заказ.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просмотрите тему "Хит-парад дымоходов" ссылки с телефона отправлять не могу.
    Попытаюсь https://www.forumhouse.ru/threads/240414/
    Высота зависит от котла и его конструкции:
    - Не ближе 5 см к несгораемомму потолку или 25 к защащенному сгораеммому;
    - Или не ниже чем высота котла + 500 мм
    - и нужно не забыть про карман глубиной 25 см ниже места подключения;
    - или на точную высоту патруька, если заднее подключение...
    Лучше тройник и колено взять 90 градусов.
    Ревизия на чердаке не обязательно, но если подход к трубе по кровле затруднен - лучше сделать.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубу предлагаю сместить ближе к внутренней стене.
  13. O1eg84
    O1eg84
    O1eg84
    Губкин
    Добрый день, Алексей! Прошу Вашего совета по нескольким вопросам:
    1. У меня крыша с тремя фронтонами, т. е. получается два конька. Какую высоту дымохода мне принять относительно конька в моем случае?
    2. Планировал сделать четыре канала:
    Можно ли в канал вытяжки из подвала добавить вытяжку из санузла? Или лучше все-таки еще один отдельный канал для санузла добавить?
    3. Сегодня общался с человеком, который будет выкладывать дымоход, он сказал что будет класть кирпич на смесь глины и песка до самой кровли, а дальше уже на цементно-песчаный раствор, такая кладка допустима? Или на глину можно класть только до перекрытия? Чердак планируется холодный. Дымоход от перекрытия и до самого верха утеплю 10см минеральной ваты.
    Заранее благодарю за помощь и отдельное спасибо за Вашу очень полезную тему!
  14. North
    North
    North
    @Алексей Телегин, добрый день!
    Необходима Ваша консультация. Имеется печка-буржуйка JOTUL F602, выхлоп хочу сделать из задней стены печки, нужно пройти трубой через стенку каркасного дома толщиной 35-40см. Труба одностенная, толщиной 2мм и диаметром 120мм. Набросал пару картинок.
    Первый Вопрос - какой размер выреза квадрата в стене. я так понимаю 120+380+380=880мм ? или другой?
    Вопрос №2 - в наличии имеется ППУ "ВУЛКАН" размером 48х48см, но он, зараза, для сендвич-трубы, у него круглое отверстие d=180мм. Хочу его использовать, дабы не пропадало добро даром. Чем закрыть разницу 180-120мм=60мм вокруг трубы? а то не очень хочется иметь сквозное отверстие на улицу) Просто обмотать её базальтовым уплотнителем?
    Вид сверху -
    Снизу под печку кладу лист ацеида, на него кладу плитку.
    На стенку - также лист ацеида с вырезом под трубу и покрываю плиткой. Этот лист креплю через проставки 5см к стене. Снизу оставляю щель для воздуха. Всё верно?
    Расстояние от задней стенки печки до листа ацеида - 20 см.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно не понял...
    ДО конька ближайще расстояние от 1,5 до 3,0 метра?
    Тогда не ниже конька.
    Можно, но лучше если хотябы с разгонным каналом...
    Так можно.
