1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С защитой стен суперизолом с коалиновой ватой - пойдет размер.
    Ну если только в качестве декоративной накладки или выкинуть не куда...
    Хотя я не уверен, что это вообще ППУ, а не какая-либо другая деталь...
    Заполнить теплоизоляцией и накрыть декоративной пластиной, розеткой, или юбкой.
    Это нужно.
    Пойдет!
    Схема, с такой пластиной и продуваемой щелью при невозможности уплотнения, присутствии в ней вентиляции и торчащей ваты... Несколько ущербна...
    Или нужно зашить предварительно стену и только потом поставить второй лист на втулки, или делать стенки разделки из суперизодла насквозь до переднего листа, или вообще схему такую не использовать.
  2. North
    North
    North
    @Алексей Телегин, Спасибо за ответ!
    ППУ тогда выкину, теперь модернизировал схемку.
    ДА, и прошу прощения - у меня не суперизол, а суперсил, запутался я в названиях.
    Итак:
    в стене делаю квадратный вырез 900х900мм.
    Края защищаю суперсилом с заходом на стену по 5 см.
    Внутрь закладываю базальтовую вату, пропускаю через неё трубу. закрываю вырез в стене крышкой из ГВЛ размером 1000х1000мм. Снаружи дома - или тот же ГВЛ или лист оциновки или ГВЛ+оцинковка сверху... Теперь будет лучше?
    И вопрос ещё один - может для верности обмотать часть трубы, которая проходит внутри ваты слоем суперсила?
    Схема:
    Суперсил, у меня один-в один такой же:
  3. O1eg84
    O1eg84
    O1eg84
    Губкин
    @Алексей Телегин, благодарю за ответы!
    От одного конька расстояние 2,17м, от второго - 5м.
    Т. е. если выведу сантиметров на 50 выше конька - нормально будет?
    А не подскажите по конструктиву разгонного канала, а то схемы нашел, но они для многоэтажных домов - не очень понял как его реализовать у меня. А если вентилятор поставить на вход канала санузла, с включением от света, как это сейчас все делают, не исправит это мой вариант?
  4. DomTut
    DomTut
    DomTut
    Липецк
    Алексей, здравствуйте. Очень требуется ваша консультация. Возможно ли гильзовать дымоход кирпичный (их красного полнотелого кирпича керамического м150) размером 140 х140 нержавейкой диаметром 130 мм или такое плотное прилегание гильзы к стенам кирпичного дымохода не допускается? И еще один вопрос обязательно ли при гильзовании дымохода пред усматривать конденсатоотводчик?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так уже возможно.
    По мимо суперсила наверное нужно еще каким-то листовым материалом ограничить коробку.
    ГВЛв не очень подходит для данных целей... Нужно брать минерит, магнезит, фибробетонный, или вермикулитовый лист, или суперизол или тот же ацеит...
    В ГВЛе при нагреве выговают связующие и он становится очень хрупким...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, это не ниже уровня конька.
    Разгонный канал.jpg Вентиляторов не нужно, т. к. может из одного в другое помещение перегонять.
  7. O1eg84
    O1eg84
    O1eg84
    Губкин
    @Алексей Телегин, все понятно, т. е. нужно будет врезаться уже на чердаке в канал. Алексей большое спасибо за помощь!
  8. borouhin
    borouhin
    borouhin
    Добрый день! Прошу прощения, если вопрос уже задавался, но поиском ни тут, ни вообще в сети ничего однозначно не нашёл.
    Планируется установка котла Baxi Slim 1.400 iN. Котельная на первом этаже, выше ещё этаж и холодный чердак. Но проект по газу будет только через пару месяцев, а дымоход надо бы сделать сейчас, т. к. как раз приступаем к крыше. Сейчас есть возможность провести трубу дымохода где угодно, но вот потом менять её местоположение будет уже крайне проблематично.
    Я нашёл три варианта расположения трубы дымохода относительно котла:
    1) Труба прямо над котлом без единого изгиба. Как, например, здесь:
    2) Труба сзади котла, соединённая с котлом через два колена под 90 градусов. Как здесь (труба, очевидно, зашита за стеной):
    3) То же самое, но труба сбоку от котла:
    Первый вариант, вроде бы, самый простой, но встаёт вопрос, куда в этом случае будет деваться стекающий по трубе конденсат? Во втором и третьем не очень понятно, как выбирать высоту изгиба над котлом. В инструкции на котёл есть вот такая картинка:
    судя по которой, изгиб должен быть на два диаметра трубы выше верхнего края котла. На фото установок котла, которые я нашёл в сети, между тем, изгиб в основном расположен существенно выше.
    Кроме того, непонятно, мерять высоту избига от котла или от колпака над котлом (как я понимаю, это устройство противотяги? Кстати, на первой и третьей фотографиях его нет, хотя в инструкции написано, что монтаж без него запрещён - как это объяснить?
    4) Не буду засорять сообщение ещё картинками, но находятся варианты, аналогичные 2 и 3, но с углами изгиба трубы 45 градусов, а не 90.
    Огромная просьба помочь, ибо я совсем запутался. Пока задача простая - расположить дымоход в той точке котельной, где потом специалисты грамотно и по всем нормам смогут подключить его к котлу. Спасибо заранее!
  9. Irika
    Irika
    Irika
    Здравствуйте. В поисковике не смогла найти ответ на мой вопрос. Пожалуйста подскажите, сколько надо отступить от стены из бруса и каркаса при строит-ве дымохода-трубы из кирпича? На схеме видно, мы хотим построить трубу в углу, с одной стороны стена из бруса с другой каркасная. И чем необходимо её (стену) обить в этом месте и в месте прохода через перекрытие? Каркасную стену (она же перегородка) ещё ничем не обивали, только скелет. Труба будет из красного кирпича с внешним размером основания 75см. на 37см. размер вентканала 12см. на 12см., а под твёрдотопливный котёл 25см. на 12см. с вставленной внутрь канала трубы из жаростойкой нержавейки. Ответьте пожалуйста до пятницы, в субботу должны придти рабочие и начать стр-во трубы. Спасибо.[​IMG]
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если котел турбированный, то можно как на картинках из паспорта, но ни как не вверх...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для трубы в полкирпича толщиной стенки и защитой стены - 200 мм.
    Лучше всего Базальтовая или коалиновая вата с фольгой и через втулку 3 см - лист минерита.
    Боюсь у Вас там места маловато...
  12. Irika
    Irika
    Irika
    А что из себя представляет втулка? Её края тоже должны быть в 200мм.до трубы? А в кровле, стропильной системе как? Чердачное помещение не отапливаемое.
    А сколько должно быть по площади? А если мы сделаем дверь с открыванием наружу?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что-то припоминаю по газовым котельным объем не менее 15 м3...
    А дверь всегда должна олткрываться наружу.
    Это кусок керамической трубочки диаметром наружным 10 мм и длинной 30 мм.
    По моему Гжельский завод Электроизолятор такие делает.
    Уточняйте про какой участок и при каких обстоятельствах.
    Если кровля утепленная, то так же, а если нет - 130 мм.
  14. Алекс 43
    Алекс 43
    Алекс 43
    Саратов
    Добрый день Алексей ! Смонтировал дымоход крафт по внешней стене дома, но почему-то тяга обратная идет в дом. Почему так и как это лечится ?
  15. North
    North
    North
    @Алексей Телегин, добрый день!
    В результате долгих семейных споров было решено тянуть трубу наверх, а не через стену. В итоге вышло вот так (фото) Всё пока собрал "на соплях", сделал первый пробный протоп. Сэндвич на первых двух метрах греется прилично, руку не подержишь (толщина 30мм).
    Разделка в потолке сделана по заветам - 380мм от трубы в 3 стороны, а вот в сторону стены поменьше получилось - 250мм.
    Расстояние от трубы до обрешётки крыши - 150мм.
    Все деревяшки, куда дотянулась рука, в 2 слоя обмазаны огнебиозащитой.
    За трубой прикручу второй лист ацеида на втулках, чтобы закрыть стену до потолка. А спинку дивана слева от печки надо закрывать стенкой - очень сильно греется.
    Проход через потолок планирую закрыть так - снизу к потолку прикручиваю лист минерита 1000х1000, в нём делаю вырез под покупной ППУ из нержавейки, вставляю его туда и прикручиваю саморезами. Сам ППУ в толще потолка оборачиваю слоем суперсила, внутри оставляю пустым (типа воздушная прослойка). После суперсила делаю слой (два-три - ваты много, её не жалко) из базальтовой ваты. Всю эту красоту сверху (пол второго этажа) опять закрываю листом минерита\ацеида с вырезом под трубу. зазор по окружности вокруг трубы будет небольшой - 1 см.
    А вот с проходом крыши планирую сделать так - обернуть трубу в 2 слоя суперсилом в месте прохода через железо крыши, и снизу прикрутить лист нержавейки с вырезом под трубу.
    Этого будет достаточно? Или из остатков минерита сделать мини-короб для защиты обрешётки? И вместо нержавейки опять же прикрутить минерит?
    В принципе около крыши сильного нагрева нет, лист железа крыши вокруг трубы холодный, доски обрешётки - тоже.
