1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте прочитав тему понять самостоятельно.
    Или излагайте подробности и уточняйте - попытаюсь помочь разобраться...
    1. Вероятно труба низковата - нужен снимок дома с трубой.
    2. Вероятно из-за условий в которые поставлены печь и дымоход, к примеру недостроенный и не плотный дом...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, экранирующая стенка - поможет.
    Это может быть не только кирпич, но и к примеру минерит, или суперизол или фиброцементная плита...
    Вас что-то беспокоит или сомневаетесь в чем-то?
  3. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Подскажите, чем можно в нашем случае "вылечить" задувание ветром котла?
    Дом два этажа, котельная пристроенная, дымоход 6 метров в стене дома + около 2 метров выходит из крыши через холодный чердак, выложена кирпичом внутри которого асбест труба 150 без утепления, окончание трубы не в верх, а сбоку отверстия два с двух сторон. Дымоход прямой, только собственно от котла два колена по 45 градусов. Труба выше конька, до конька около 6 метров, крыша четырехскатная, здание самое высокое в округе, деревьев высоких рядом нет.
    В сильный ветер задувает газовый напольный котел, а ветра у нас не редкость, что можно сделать? Для начала малой кровью хотелось бы (зонтики/дефлекторы, может еще чего), если не поможет то весной трубу будем переделывать (
  4. North
    North
    North
    временно собирал для того, чтобы найти те места, где нагрев наиболее силен и защитить их. ну и отделочные материалы ещё не закупил, поэтому печку придется всё равно позднее сдвигать и класть под неё плитку
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможная причина в направлении и размере отверстий.
  6. Oleg0909
    Oleg0909
    Oleg0909
    Можга
    Подскажите пожалуйста. Котёл газовый протем, дымоход нержавейка моно.
    Хочу дымоход спрятать в стену из газо бетона. Возможно ли это? И если тепло изолировать базальтом 3 см хватит ли этого. И надо ли в обще.
  7. Oleg0909
    Oleg0909
    Oleg0909
    Можга
    Стена внутренняя 300 мм.
  8. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Отвестия примерно 15*20, с двух сторон дымохода, думаете маленькие на 150 трубу? :( Когда ветра сильного нет работает без проблем.
    Как только ветер снизился до 10м/с и чуть сменил направление котел прекрасно включился, но просто ждать смены ветра это ж не выход, хоть западный ветер для нас и не типичен, в освном восточные ветра.
    Переделывать отверстия допустим чтобы наверх выходили сейчас не очень хочется :|:, хоть и отопительный сезон впереди, хотелось бы сначала оценить нуждается ли труба в утеплении и если нужно, то переделать весной сразу всё - и отверстия, и утепление сделать. Нет ли какого-то варианта борьбы с ветром временного? Что-нибудь приделать к отверстиям для защиты от задувания до весны?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нарисуйте пожалуйста схему дома с обозначением направления ветра и скатов кровли, с расположением трубы и деревьев, а так же расположением окон, перегородок, лестниц и дверей...
    Давайте попробуем разобраться.
    Отверстия выхода дыма кажется нормального размера, хотя можно бы еще расширить, но возможно влияет их направление...
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Алексей, доброе утро!
    Прошу совета по дымоходу.
    Угольный котел "Энергия-ТТ" 18кВт длительного горения (закладка 200кг угля). Наддувный (компрессор управляется контроллером, он же осуществляет и наддув при горении, и периодические продувки для исключения "пыхов"). По опыту пользователей сильная ЕЦ - помеха (мешает управлять "остановками" горения). Рекомендации производителя - дымоход от 3 метров.
    Нижнее горение, проход дымогазов через дымоходы по всей высоте котла (примерно 130см).
    Вывод дыма горизонтальный, диаметр 160мм.
    Котел расположен в пристройке к дому (стены из керамзитобетонных блоков 20см, крыша односкатная 14 градусов, утепленная), вход только с улицы, кровля профлист.
    Варианты:
    1) Через кровлю
    Если соблюдать отступы 38см от защищенных сгораемых материалов, то вместе с размером тройника, отступ от стены (над ней сгораемые стропила) будет около 60см. Не очень экономно в маленькой котельной.
    Плюс заморочки по проходу кровельных пленок - пароизоляции, супердиффузионной мембраны. Ну и изготовление минеритового короба (т.к. уклон кровли не даст использовать заводское ППУ).
    2) Через стену
    Чтобы не поворачивать котел топкой в сторону помещения (удобнее топкой в сторону двери), придется сразу после выхода из котла повернуть на 90град налево. Поставить старт-сэндвич. Пройти стену через заводское ППУ. На улице тройник с конденсатоотводчиком на опору. И дальше вертикальный дымоход.
    Как посоветуете?
    И вопрос по материалу дымохода - склонялся к сэндвичу "Феррум" нерж-нерж. 0.8мм. Но только что прочитал вашу рекомендацию не использовать сэндвич с угольным котлом. Теперь в недоумении... Как быть?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможны оба варианта, но плюсы и минусы для себя Вам нужно оценивать самостоятельно.
    Скорее всего я бы выбрал проход сквозь стену...
    В настоящий момент запрет проектирования дымоходов от угольных аппаратов не действует.
    Производители сами сертифицируют и дают указания по применению...
    В принципе илучшаа нержавейка -310, хотя согласен с одним из форумчан, который утверждал, что 316 стали по причине не высоких температур вполне достаточно...
    Только важно следить за котлом и дымоходом, своевременно обслуживать и чистить...
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне через стену тоже больше нравится. Только смущает горизонтальный поворот дымохода.
    От котла горизонтальный выход 160мм
    Далее:
    - Тройник 160мм одностенный (дым - пойдет налево, справа - заглушка для прочистки горизонтального участка)
    - Труба длиной 25см, 160мм одностенная
    - Старт-сэндвич 160/250мм
    - Сэндвич длиной 1м, 160/250мм, нерж 0.8 / нерж, AISI 430/439. Проход через стену.
    От сгораемых материалов расстояние 38см сантиметра от внутренней трубы сэндвича. Короб-разделка получится 96х96см. Полагаю, надо делать из минерита. Изнутри заводское металлическое ППУ.
    Надо ли для короба вырезать стену из керамзитобетонных блоков и делать короб насквозь? Или делать вырез только в сгораемом пироге (брус, минвата, сайдинг) ?
    Далее на улице:
    - Тройник-сэндвич 160/250мм, нерж 0.8 / нерж, AISI 430/439 (снизу - конденсатоотводчик)
    - Вертикально сэндвич 1+1м, 160/250мм, нерж 0.8 / нерж, AISI 430/439
    Одну опору под тройник. Вторую (кроштейн с выносом 60см от несущей стены) максимально высоко.
    Скат кровли совсем маленький - 220см в горизонтальной проекции.
    Дымоход выше плоской кровли на 50см. Длина дымохода от колосников более 3 м (требования производителя котла).
    Правильно мыслю?
    Ну, может быть когда-то в будущем :)
    А пока дешево и сердито - FeFlues из 430/439-й нержи 0.8мм.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Над плоской кровлей (в вашем случае над кровлей пристроя) - 2,0 метра.
    Скорее всего не длинна, а высота и желательно более 5 метров.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Алексей Телегин, а надо ли для короба прохода вырезать стену из керамзитобетонных блоков и делать короб насквозь?
    А внутри стены из блоков просто пропустить сэндвич в отверстии по размеру Ф250мм и щели замазать раствором?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обязательно!
    Сендвич проходит насквозь.
    Где Сгораемые материалы - там нужна разделка, а где не сгораемые - гильза и уплотнение между гильзой и сендвичем.
    Замазывать раствором не нужно.
