1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. IvanPalich
    IvanPalich
    IvanPalich
    Добрый день, подскажите пожалуйста меняю старый котел на новый baxi slim 1.40 in, диаметр старого дымохода 150мм, у baxi идет стабилизатор тяги в комплекте и для него нужен дымоход 160 мм, вопрос разрешат ли мне просто поставить переход со 160 на 150? и можно ли так? будет ли 150 мм хватать для этого котла?
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста. Допустимо ли такое размещение котла когда дымоход проходит через санузел, горизонтальный участок меньше 2 метров? Горизонтальный участок из сендвича нержавейка, дальше шахта кирпичная. Общая высота шахты от врезки сендвича - 6 метров. Внизу шахты -люк-прочистка-ревизия. Уклон в сторону котла градусов 15
    Стены везде КББ.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего котел работать будет, но Вы рискуете получить трения с работниками контролирующих организаций, в виду того, что заужать дымоход нельзя...
    А котел с диаметром 150 невозможно подобрать?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желательно не более 3,0 метра горизонтального участа.
    А что за "вытяжка" во второй дымоход?
  5. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Естественная вытяжка из помещения котельной. По факту она не во второй дымоход, а из оцинковки до самого верха, полметра выше конька. Т. е. кирпичная шахта дымохода, рядом естественные каналы из оцинковки, на чердаке все утеплено.
  6. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    Здравствуйте, есть тт котел которому нужен дымоход на 160мм. Есть кирпичный дымоход квадратного сечения размером 170х170, возникла идея загильзовать его 160-й трубой. Возможен ли такой вариант? Нужно ли заполнять пространство вокруг трубы чем то?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Идея здравая!
    Трубу с тройниками 160 мм трудно, но если соединение "гофренное" скорее всего получится протащить, а вот с раструбами - врятли.
    Засыпки ни какой лучше не нужно.
  8. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    В целях экономии, допустимо взять простую нержу 0,5, обмотать минватой и пустить на дымоход газового котла настенного?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет.
    1. Вы врятли сможете доказать проверяющим правильность контрукции, будете многократно переделывать и тратить деньги.
    2. Нужно утеплитель защищать от намокания.
    3. Нужно сделать правильную конструкцию с оголовком, тройниками, крепежами и конденсатосборником.
    4. Экономия копеечная а возни на рубль...
  10. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
  11. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    Какой толщины трубы будет достаточно? есть 0.6, 0.8, 1мм?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Указанные толщины из какого металла?
  13. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    1. А чего доказывать?
    2. Труба идёт в коробе, никакого намокания не планируется
    3. Проблем не вижу, по требованиям будет тройник, как раз конденсатосборник.
    4. Экономия 40%.
    Это моё мнение, где не прав?
  14. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    Нержавеющая сталь.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильность материалов и конструкции.
    Это хорошо!
    Тогда как "обматывать" собираетесь?
    Надеюсь понимаете конструкцию.
    Возможно...
    Только и возни будет больше...
    А в коробе вообще-то одноконтурной трубой можно вести и перейти на сендвич только с чердака.
