1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Классный ответ!
    Марка стали какая?
    Вы знаете, что они разные и отличаются как по стоимости так и по свойствам, а значит каждая используется для своих целей и условий эксплуатации.
  2. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    Точную марку производитель не пишет, на сайте сказано что "дымоходы изготовлены из высококачественных кислостойких и жаропрочных марок стали".
  3. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    Upd.
    Наверно надо брать 0.8-1мм
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное не стоит доверять производителю скрывающему марку стали!
  5. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    А какая марка наиболее подходит для дымохода от газогенераторного дровяного котла?
  6. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Сначала обмотаю, потом в короб.
  7. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    AISI 304
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наиболее подходит AISI 316.
  9. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    Помогите разобраться: дымоход под камин, дом строили по проекту, сейчас стали подбирать камин- оказалось дымоход сложили из кирпичей 130 на 130 см, хотим поставить камин с диаметром трубы 200 см, будет ли тяга?
  10. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    наверное вместо "см" должны быть "мм"?)
    А как в дымоход 130х130 вы хотите впихнуть 200мм трубу?
  11. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    Я спрашиваю.) да вы правы мм. Какя труба подойдет? 150 можно впихнуть, будет тяга?
  12. Anjey217
    Anjey217
    Anjey217
    Черновцы
    130 (максимум) может впихнете, и то впритык.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Rihanna, площадь сечения трубы диаметром 200 мм (31400) почти в два раза больше чем у Вашего дымохода 130х130 (16900), а это, в принципе, не приемлемо, т. к. сечение дымохода должно быть не меньше сечения дымового патрубка на агрегате. Если идея с камином, всё же, актуальна и необходима рассмотрите вариант монтажа дымохода снаружи либо внутри здания, не используя при этом Ваш кирпичный дымоход.
  14. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    Сечением 130 мм топок не бывает по-моему. отдельный дымоход не рассматриваем. будем вставлять 150-ю, печка в бане так же стоит и тяга очень хорошая.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ваша правда, каминных топок с таким диаметром выходного патрубка не бывает, но не поделитесь мыслями как Вы хотите круглую трубу диаметром 150 мм вставить в квадратную трубу сечением 130х130 мм? И что значит: "печка в бане также стоит"... у Вашей печки диаметр трубы какой и в какой диаметр Вы ее впихивали?
    Даже если Вы решите к топке с диаметром 200 мм поставить трубу 150 мм и, каким-то образом вкрячить ее в квадрат 130х130 мм, то у Вас возможны проблемы с задымлением жилого помещения, как минимум во время открывания дверцы...
